Probleme d'O/C avec Asrock DUAL SATA2 et A64 X2 3800+.
Probleme d'O/C avec Asrock DUAL SATA2 et A64 X2 3800+. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2006 à 12:45:14
Quand j'augmente le FSB a 240, le pc boot normalement mais un ecran bleu apparais avant le lancement de windows.
Comment faire ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:19:57
salut
essaue de détailler ta config
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:49:36
J'ai reussie a atteindre les 2400 Mhz en suivant le tuto suivant :
1) Dans la page advanced tu vas dans le menu configuration CPU.
      _ Dans overclock mode tu choisis [CPU, PCIE Asynch.]
      _ Dans Cpu frequency tu pourras changer la valeur lorsque tu auras paramètré le reste.
      _ Dans PCIE frequency tu mets 100. (Ca cale aussi la fréquence AGP sur 66mhz)
      _ Spread spectrum disabled
      _ Pour moi Multiplier/voltage change [auto] mais si tu veux changer le Vcore il faut être sur manual.
      _ Pour tester la stabilité de ta mobo ou Ram tu baisser manuellement le coeff CPU dans Processor multiplier (perso je n'ai pas testé le fsb max que prenait ma ram donc pas modifié).
      _ Memory clock 166 (si tu veux atteindre 236mhz c'est suffisant) aprrès tu pourras tester en synchro à 200)
      _ Flexibility option disabled (parait il c'est mieux mais je ne sais pas pourquoi)
      _ Pour les timing ram je suis partout en auto de "CAS latency" à Advanced DRAM config" (a voir après pour configurer de timings plus agressifs).
2) Dans la page adcanced tu vas dans "Chipset settings"
      _ pour cpu - nb link speed tu mets 800 ce qui donne pour un FSB de 236mhz---> 236*4=944mhz pour le HTT northbridge (Il doit être <1000mhz). Si tu veux aller au dessus de 250mhz passe le en 600 (x6).
      _ pour Cpu - nb link width tu mets 16bit
      _ pour cpu - sb link speed tu mets 800 (même remarque que plus haut)
      _ pour cpu - sb link width tu mets aussi 16bit.
Le probleme c que OCCT me dit que le CPU n'est pas stable. Comment le rendre stable ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:06:29
conbien de tension peux tu lui mettre au (maximum) ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 09:13:58
1.40
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:11:21
retest occt en baissant le coef cpu. Le but etant de voir si c'est le cpu qui génere l'instabilité ou autre chose.
Message édité par piedmature le 25-01-2006 à 10:11:43
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:13:05
Tu me conseil de tester occt avec un FSB de 230 pour voir s'il est stable ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:40:48
non, laisse le fsb à 240, et baisse le coeficient multiplicateur du cpu. Il doit etre actuellement à 10 si tu dis que tu es à 2400Mhz pour 240 de fsb donc baisse le à 9 ou 8 et regarde si la limite est toujours à ces fameux 240Mhz de fsb.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:51:08
ok je vais essayer. Pour le moment je suis a 2300Mhz et occt me dit que le pc est stable
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:13:43
est mais moi je peut pas changer le fsb il est bloker pourtent j'ai mit ce que ta dit quel version du bios tu a. moi j'ai la version fourni avec le cd d'instal. merci
