problème bus asus p5b - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:17:01
Comment tu peux mettre la ram à 416MHz avec un bus cpu à 333?
Si tu rentres 333 en fsb cpu, la carte ne te propose que ddr800-ddr667 pour la vitesse ram
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:19:17
be je l'ai désyncronisée , elle est à 833 en fait !
C'était pour la tester
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:21:32
Et si tu augmentes les timing de ta ram?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:24:13
ben j'ai déjà essayé !
mais la j'lai ai remis en 4.4.4.12 !
mais j'pense pas que ça vienne de la ram vu qu'elle tourne à 833Mhz en désyncro, donc elle marche bien !
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:24:40
Vcore cpu?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:30:20
T'es stable a 2.6GHz (occt 30minutes min)?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:34:05
ben avant de désyncro les ram j'était stable, mais j'ai pas testé après la désyncro (mais j'ai pas de bug avec mon pc en tout cas !)
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:36:22
Temperature à 2.6GHz? en full sous TAT
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:38:07
j'ai pas regardé ! j'vais fait le test OCCT c'était à 65° !
mais j'ai jamais fait sous tat
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:14:04
la j'ai réussi à le faire démarrer en 370X6, j'ai fait un test de 30 min sous OCCT et c'est stable !
mais que je le redémarre il veut plus démarrer .... -__-"
help please ...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:27:03
Comment ca il veut plus demarrer?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:35:28
ben enfait il démarre qu'une fois, et après si je l'éteint ou si j'le redémarre ça marche plus et j'suis obligé de redessendre le bus !
j'ai remarqué que le rad qui est sur le chipset de la CM (la ou ya marqué asus) et très chaud (j'me brule presque) c'est normal ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:58:48
il te dit quoi asusprob sur la temp du chipset?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:21:19
si c'est la température à coté de "MB" (mother board je pense)
ben c'est 30°....
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:42:50
Salut à tous !
désolé de refaire un nouveau topic sur un sujet que j'ai déjà exposé, mais c'est pour que ce soit plus clair et comme ça je résume ce que j'ai fait !
Tous d'abord mon matos :
proco : c2d e4300 (OC à 2.6 Ghz (333x8))
carte mère : asus p5b
ram : G.Skill PC6400
Mon problème c'est que je n'arrive pas à monter mon bus à plus de 333Mhz (je suis déjà arrivé lus mais ça à marché qu'une fois)
J'ai essayé de le mettre à 360, 370, 380 .....401, 410 et ça marche pas ! (en testant avec tous les coef)
J'ai testé la ram en la désynchronisant et en la mettant à 416 Mhz alors que le bus était à 333 et la ça marchait !
Donc j'en conclu que le problème vient de la carte mère !
Mais j'arrive pas à le résoudre, donc ça serait cool si quelqu'un pourrait m'aider dans ma mysère
Merci !
Message édité par cydji le 05-08-2007 à 18:43:08
