problème pour o/c de barton du 2500+ au 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:51:56
température 50° pour le cpu.
Le vcore je l'ai laissé par deffaut c'est à dire "spd"
Svp me lapider pas.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:38:39
Bon ben d'après ce que j'ai pu lire, ma CM ne suporte pas cette fréquence donc je pense que je vais en changer.
Qu'en penser vous?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:10:38
Augmente la tension sur le cpu. Le mien est à 1,725v, par défaut c'est 1,65v je crois.
Essais d'améliorer le refroidissement car 50° c'est beaucoup sauf si c'est en charge.
Attention aussi aux timing mémoire surtout si elle n'est pas de marque.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:42:14
rpou a écrit : Augmente la tension sur le cpu. Le mien est à 1,725v, par défaut c'est 1,65v je crois. |
Ouai enfin comme je disais ma cm qui est une MSI KTN2 n'est pas censsé tenir cette fréquence.
Du côté de la mémoire j'ai des corsair Twinx 2*256 3200 LL.
Mais je vais quand même essayer ce que tu m'as di.
Si quelqu'un a cette CM et est arrivé à oc en 3200+ ça serait cool de me le dire.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 01:16:29
J'ai essayer mais ma mobo ne tient pas ce voltage.
J'ai du faire un clear CMOS pour redémarer.
D'autres propositions?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:57:55
quand tu passes a 200, tu le fais en plusieurs fois, ou tu mets direct 200 et tu reboot ?
sinon essaye par etapes, et vois jusqu'où c'est stable.
Elle suporte jusqu'a quel voltage ta cm ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:50:58
Je voudrais profiter de ce post pour savoir si le fait que ma Ram soit à un fsb de 333 Mhz et mon Proc à 400 Mhz peut entrainer des plantages ?
Ma ram peut-elle tenir un fsb de 400 Mhz ? sachant que dans mon bios je ne peut pas augmenter son voltage ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:58:25
Ceasar a écrit : J'ai essayer mais ma mobo ne tient pas ce voltage. |
Si elle ne tiens pas 1,72 volts tu n'arrivera pas à 200MHz stable.
Fait des tests avec une fréquence inférieur (170-180-185-190 MHz) et regarde jusqu'a où tu arrive avec 1,65 volts.
Ta mémoire doit tenir à 200MHz sans problèmes en 6-2-3-2
Sinon changement de carte mère ou alors peut être avec de la chance une mise à jours du BIOS...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 02:09:16
J'ai changé de carte mère finalement et j'ai pris une Abit NF7-S.
Ca marche niquel maintenant.
Merci pour vos aides.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:39:21
Salut à tous!
Voila quand j'essai de passer bon barton en fsb 200 mhz le pc démarre sans problème t je peux même utiliser certains programmes sans problème mais quand je fais un 3dmark 03 par exemple l'ordi reste blocké au bout d'un moment.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de quoi cela peut provenir?
(je pense à un mauvais refroidissement du cpu oubien que ma CM ne suporte pas cette fréquence mais je suis pas sur
J'espère que vous pourez m'aider et me conseiller.
Merci d'avance.
Message édité par ceasar le 20-05-2004 à 18:52:16
