problème de carte mère ??
problème de carte mère ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2005 à 21:21:49
Bonsoir a tous,
Ma config :
Carte mère : Gigabyte GA-K8NF-9 F7
Processeur : amd athlon 64 3000+ 1.8Ghz en 0.09µ
Mémoire : 2x PQI PC3200 ( 2.5-4-4-8 )
Disque dur : Maxtor Diamondmax plus 9 80Go
Carte graphique : Asus EN6600 128Mo
Voila, il semblerait que j'ai un problème quelques part (certains) et je me demande si cela ne viens pas de ma carte mère. En effet, après avoir overclocké une 1ere fois mon CPU jusqu'a 2.4 Ghz (amd athlon 64 3000+ 1.8Ghz en 0.09µ) j'ai cramé mon disque dur. Depuis, j'essaie toujours d'overclocké mon CPU et jusqu'ici j'était arrivé a 2.2Ghz stable. (HT a 3x, mémoire désynchro a 166Mhz) Puis avec clockgen, j'ai essayé de monté un peu plus haut mais sans grande réussite, celui-ci n'étant pas stable. Le PC s'est donc bloqué, obligé de rebooté en faisant un reset. Là, tout le bios était par défaut. Depuis, je peux monter a 2.2 Ghz sauf que le HT passe plus a 3x mais qu'a 2.5. J'ai essayé tout de suite de le monter a 3x puis de descendre éventuellement un peu la fréquence du CPU mais, il ne faisait que rebooter sur les infos de départ (mémoire vive 1xxxxxx Ko ok etc etc). La, je l'ai donc mis a 214Mhz par 9 avec le HT a 5 et la mémoire a 200Mhz.
Merci de m'éclaircir la desus si vous le pouvez et aussi me dire ou je peux trouver la fréquence du pci-e parce que j'en ai un mais il est toujours a 100Mhz et je peux le varier si je veux mais il n'évolu pas avec la fréquence du CPU
A bientot et merci d'avance a tous
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:23:45
up, personne pour m'aider a comprendre ??
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:23:05
Up, toujours personne ? syouplai :D :D
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:28:29
Slt, je n'ai malheureusement aucune idée pour ton probleme, je n'y comprends pas encore assez, mais pour la carte graphique, je te conseille le logiciel RivaTuner, tu peux presque doubler la puissance di core clock et ta mémory clock. voila
Bonne chance pour ton probleme
Michael
Marsh Posté le 09-09-2005 à 23:15:35
Bonsoir,
Comment désactiver le cool n'quiet sur la carte mère ??? je ne sais pas ou est ce que c'est. Merci de votre aide a tous
Message édité par sparko93 le 09-09-2005 à 23:16:11
