Probléme suite a changement de la pate thermique CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:28:32
tu as un bouton ou switch sur ta carte mere qui te permette de bloquer le bus ??? tu l aurai pe etre enclencher sans faire expres lors du nettoyage ???
Sinon tu as reset le bios ou plutot chargé les Defaults settings ??? Quand tu vas dans le bios les frequence sont elle OK ? Fait un Cpu-Z sous XP pour nous dire ce qu il te donne comme info...
Voila quelques idées donne nous des reponses
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:33:52
merci shrito
je viens de voir que dans mon bios la fréquence FSB était redescendue a 100 Mhz
es ce que cela est normal qu'elle bouge toute seule ??
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:52:53
bah en fait generalement ca fait ca apres une mauvaise manipulation... enfin par exemple moi quand j'o/c mon PC et bien si je monte trop et que le PC boot pas et bien apres un reset, il me charge une sorte de bios par défaut et tourne a 100 MHz... il suffit alors que je descende un peu mon o/c et pui je reboot et il me recharge mon bios precedent avec juste les modifs que je vien de faire... je sais pas comment c'est géré mais c pas mal fait
EDIT : sinon moi sur ma CM j ai un switch ki me permet de bloquer le bus a 100 ou de permettre le reglage libre via le Bios... ca c'est quand j ai vraiment trop o/c via le bios je suis obligé d utilisé ca genre memoire a 280 alors k elle passe pas o dessus de 250
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:10:49
tu saurait peu etre ?
j'ai une a7n8x deluxe rev.1.04 et je n'arrive pas a depasser le coef 13 et le FSB a 180 env (donc mon proc tourne @2355Mhz)
a ton avis c'est a cause de la memoire qui ne peu depasser une certaine freq ??
pour info j'ai 1 DDR 256 MO pc 3200 de marque A DATA et 2 autres barrettes identique SAMSUNG et Vcore @1.85V ??
merci a toi
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:27:33
chouby69 tu as certainement fait un clear cmos avant ou apres nettoyage ou alots tu as enlevé le CPU donc c normale que ta carte mere reboot par defaut avec un fsb de 100 moi c idem et les coeff au dessus de 12,5 ne sont pas dispo sur ta carte mere
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:50:50
ou tout simplement ta carte mère est protégé contre l'ouverture du capot. tu as une option dans le bios pour désactiver ou directement sur la CM
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:01:14
salut a tous
j'ai un petit souci avec mon CPU
hier j'ai fait le grand nettoyage a l'intérieur du boîtier (poussière) et j'ai démonté mon ventirad (slk 800 +s3) pour changer la pâte qu'y avait plus d'un an
et maintenant le pc me détecte un athlon 1500+ au lieu d'un 2700+@2369 Mhz
que doit je faire
Message édité par chouby69 le 08-12-2004 à 10:03:14
