Probleme overclock avec 4200+ x2 et CM A8R32 mvp deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2006 à 00:38:22
Pour le blocage à 1.4v, c'est normal, Asus n'autorise que 50mV de plus que le Vcore d'origine en dehors de l'overvolt (0-100-200mV).
Par contre, pour clockgen, effectivement bien qu'indiquée comme supportée ça plante invariablement... A part o/c directement dans le bios, je sais pas quoi te répondre, personnellement j'ai un autre problème (semble-t-il lié à un bug du bios), j'ai déjà renvoyé une mobo pour ce problème et là j'en ai une autre qui me fait le même coup.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:40:03
pas cool
faut que j'essaye de relier des pin du proc mais j'ai peur de faire une connerie lol
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:17:11
ouai moi aussi je debute en o/c ... j'ai sensiblement la meme config que toi ...
j'ai tout fait via le bios et je n'ai pas trop eu de probleme... certes je ne fais pas un o/c poussé mais j'ai reussi à obtenie un gain de 25% sans peine...
(avec l'overvolt à 200mv moi j'atteints presque 1.6 V selon la sonde mais vu que mon systeme est stable sans toucher au voltage pas besoin)
Marsh Posté le 10-04-2006 à 09:48:15
bonjour,
je me permet de poser une question car je bloque quand j'essaye d'overclocker mon proc...
j'explique mon probleme:
j'ai suivi ce lien: guide de l'overclock
mais sur ma carte mere je n'arrive pas à modifier le voltage à + de 1.4v
j'ai mis le dernier bios pour voir si ça changer quelque chose mais rien.
ou alors j'ai pas compris et/ou pas trouver comment le changer directement depuis windows?
dans clockgen je vais dans PLL setup et la je change et choisi le model de ma carte mere.
ensuite dans pll control: je change juste de 5 le htt et je clic sur apply selection et la ça plante (freeze)
j'ai pas laisser trop longtemps tourner comme ça donc je me demande si le changement de frequence met du temps à venir ou si c'est immediat ?
concernant la config de clockgen j'ai choisi d'apres Leur site le model: A8R32-MVP ICS 951422
(c'est à la fin de la page)
merci à tous pour votre aide.
si ça peux vous aider voici la config exact:
AMD Athlon 64 X2 4200+ (2200 Mhz - s939) avec un ventilo big typhon
Ram: Corsair PC3200 2048Mo XMS Twinx (2x1024Mo)
Carte mère: Asus A8R32-MVP Deluxe
Carte graphique asus 1900 + zalman vf900 cu
