Problème o/c, difficulté au dessus de 240 Fsb - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2006 à 09:55:20
Sur les cartes meres dfi y'a deux parametres pour modifier le voltage du processeur, cpu vid controle et cpe special control ou un truc comme ça, et d'apres ce que tu dis tu n'as monté que le second.
Sinon avec une alim 500W t'es largement paré et ce serait étonnant que le probleme vienne de là.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:01:34
| mikoto a écrit : Sur les cartes meres dfi y'a deux parametres pour modifier le voltage du processeur, cpu vid controle et cpe special control ou un truc comme ça, et d'apres ce que tu dis tu n'as monté que le second.    |
J'ai mis l'option cpu vid control a 1.45, et l'option cpu vid special control a 104 %, j'ai suivis les indications d'un topic sur un forum, pour réglé.
Car, ces ma première Dfi et sa me change de mon asus
merci de ta réponse
Marsh Posté le 10-07-2006 à 09:53:22
Je vient de m'acheté une config, et j'aurais voulu l'o/c (Dfi lanparty Sli-Dr, 2 x 1 Go G.skill Pc 4000 Hz, Athlon 4200+ Dual, Enermax liberty 500 W, geforce 7900 Gtx, Nocthua 12 + 2 papst)
J'ai baissé le Ht a 3, et monté le vcore de 104 %, j'ai monté tranquilement le fsb, mais arrivé aux alentours de 240 x 12, le système est stable (pas de plantage, test de prim 95) je lançe une test de 3 dmark, et là j'ai une baisse assez forte de Fps, et mon score chute.
J'ai testé mes barettes à 3.4.4.8, a 250 Mhz avec memtest pendant une pass aucune erreur.
Est ce que mon alim est trop juste
Je vous remercie d'avance
