Probleme O/C c2d E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2008 à 13:03:29
| kalash3869 a écrit : Bonjours dans un premier temp je vous dit ma config ainsi que l'O/C que j'ai actuellement c2d 6600 oc a 3.12 ghz ( volt en auto ) coef 8   , p5b deluxe , memoire 4go gskil pc 6400 pk volt 2.0v  a 390 mhz    |
Marsh Posté le 18-09-2008 à 13:09:27
Ne jamais laisser le vcore en auto
Avant d'o/c n'importe comment c'est mieux de regarder les tutos.
Sur une p5b deluxe fixer toutes les tensions sauf vcore
le vnb peut aller jusquà 1.45 si necessaire.
Commencer par rechercher le FSB Max avec le coef @6
Et une fois le max fsb trouvé augmenter le coef
Marsh Posté le 18-09-2008 à 14:16:05
J4AI REGLER TOUTe les tensions comme on me la conseillé sauf le vcore a combien dois je le mettre ?
ensuite j'ai deja mi le fsb a 400 et le coef a 6 le pc boot mais ecran noir et a un fsb de 390 il me trouve aucune erreur sous memtest si je monte a 395 il trouve 5 erreur que faire ? laisser comme sa ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 14:26:38
Déjà tu as quelle vesion de bios?
SI c'est une version supérieure à la 1216 tu es mal barré et tu risques de pas pouvoir monter beaucoup plus haut.
Commencer par fixer le vcore 1.35v
Appliquer la tension préconisée pour la ram @400
Passer le vnb@1.45v
Si ça passe pas @6*400MHz essayer 405MHz (ça permet au chipset de changer de strap et d'etre moins sollicité qu'à 390-400MHz)
Si ça passe tu peux essayer de passer à un coef de 7
SI ça passe pas ben c'est que tu as atteint le max fsb
Marsh Posté le 18-09-2008 à 15:08:11
j'ai fait comme tu m'as indiqué et + tension de la memoirea 2.10 v et sa passe nikel a coef 8 et fsb de 400 mhz !! par contre j'ai impeux peur de monter a coef 9 et fsb 400 mhz ....
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:22:15
bin je viens de monter le coef a 9 le pc demare mais ecran noir j'ai simplement atteint els limite de l'overcloking ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:25:52
| kalash3869 a écrit : bin je viens de monter le coef a 9 le pc demare mais ecran noir j'ai simplement atteint els limite de l'overcloking ?  |
faudrait déjà savoir si tu as validé l'o/c avec occt pour les stades précédents
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:28:27
c'est en cour il vien de me trouver uen erreur  et j'ia un dossier qui c'est ouvert que faire avec la date d'aujourdhui ?
en tout cas merci sharp29 sa n'est pas la 1er fois que tu viens m'aider heureusement que tu es la sur ce forum
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:33:34
| kalash3869 a écrit : c'est en cour il vien de me trouver uen erreur  et j'ia un dossier qui c'est ouvert que faire avec la date d'aujourdhui ?   |
Si tu as une erreur c'est que ce n'est pas stable. Tu peux augmenter légèrement le vcore et recommencer occt.
Vu ta ram il y a peu de chance que ce soit a cause d'elle.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:35:10
vcore a 1.32v occt m'indique je le met a combien ? Desolé pour toute ces question mais etant un noob das ce domene je n'ose pas trop
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:37:46
Augmente par pallier dans le bios.
Tu peux essayer 1.35v
En air cooling ne pas dépasser 1.45/1.5v à la condition d'avoir un bon ventirad et une bon refroidissement du boitier.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:55:28
sa dure plus longtemp sans probleme mais il me met uen erreur temperature cpu critike alor qu'il n'est qu'a 59 degré
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:56:24
| kalash3869 a écrit : sa dure plus longtemp sans probleme mais il me met uen erreur temperature cpu critike alor qu'il n'est qu'a 59 degré  |
Faut modifier la température critique dans OCCT(mettre 70 ou 75°C)
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:07:59
Merci bin apriori sa tien sa fait 5 min temperature stable a 71 degré
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:07:15
ReplyMarsh Posté le 18-09-2008 à 20:27:06
| kalash3869 a écrit : test terminer il me dit pc stable je tente coef 9 ?  |
Tu peux oui. Va falloir mettre plus de vcore
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:59:37
  ? merci
je ne peux plus allez plus haut en OC aussi bien en augmentant le coef que le fsb c'est normal ? ou dois je changer les voltage ou autre ? ou simplement j'ai atteint le max atteingnable
