Problème OC E8400 - Asus PK5
Problème OC E8400 - Asus PK5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2013 à 14:11:30
Je viens à vous pour avoir un peu d'aide ou un avis éclairé,suite à ma petite mésaventure de ce week-end.
Mon Pc secondaire (E8400 - Asus PK5 - GTX 275 - windowsXP), était débranché et à l'arrêt depuis son dernier gros dépoussiérage d'il y a 10 jours.
Je le rebranche il me demande de passer sur les options du Bios pour re-configurer le truc. La je passe en vitesse sans rien changer, et je sauve les 'défauts', Windows redémarre, mais il ne reconnait pas la souris USB.
Je relance, repasse sur le bios pour voir si je ne vois rien d'étrange, et ne voyant rien de spécial, comme un sauvage je met le  fsb a 400 mzh (de base il est a 333)  ce qui fonctionnait sans problème quand tout était bien
'dépoussiéré'.
Là plus rien, plus de bip au démarrage, plus d'image (vidéo) les ventilos de la CG tournent à fond !?.
J'ai essaye un reset Cmos avec le cavalier,  mais rien n'y fait.
Alors je ne sais pas que faire. Est-ce-que j'ai grillé le CPU ? La C.M. ?
Ou sinon comment remettre la C.M. à sa vitesse 'normale' ?
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par donoro le 01-04-2013 à 15:12:56
Marsh Posté le 02-04-2013 à 06:45:26
bonjour
remplace la pile c'est elle qui est en cause dans 99% des cas
lors du dépoussiérage tu as enlevé et remis tes divers composants
connecteurs , si non tu a surement déplacé un de ces composants
j'ai déjà eu un câble ide qui qu’étais retiré de 1mm et la carte mère ne bootais pas
Marsh Posté le 03-04-2013 à 11:23:26
Sur ma carte mère (Asus P5Q SE2) le Clear-CMOS doit être fait prise débranchée (ou interrupteur de l'alim sur off), sinon ça ne fait rien du tout.
Pour le problème de souris, essaye d'activer une option dont le nom ressemble à "USB legacy"
Marsh Posté le 04-04-2013 à 15:59:54
Merci, après vérification (et retrouvage du manuel) la CM est bien une P5Q (et non P5K), j'ai tenté le clear-cmos également prise débranchée et alim éteinte.  Sans plus de résultat.
Le truc frustrant c'est que 30 secondes plus tôt ça démarrait correctement.
La plus rien, même plus de bip CM.
Juste les ventilos à fond les manettes.
Ce que ça fesait au démarrage c'est pendant 0.5 sec à 1 sec, tout tournait a fond, puis ça s'arrêtait, on entendait le bip CM,  puis avait lieu le vrai boot.
Maintenant il reste toujours dans cet 'état' tout à fond.
Donc pour rappel j'ai juste changé le FSB de 333 à 400, sauvé les modifs bios, et reboot, puis plus rien.
Suis tenté de penser que j'ai grillé un composant ou un fusible de la CM, mais si quelqu'un à un avis plus éclairé, je suis tout ouïe.  (Remarque : le diode vert sur la CM est bien allumé).
Merci d'avance.
Message édité par donoro le 04-04-2013 à 16:02:16
Marsh Posté le 04-04-2013 à 17:47:57
as-tu revérifié que tous tes composants étaient bien en place, que tous les cables sont bien branchés?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 19:00:48
Oui j'ai tout vérifié.
Le truc étrange c'est que quand j'allume, tout tourne a fond, les ventilos, les leds, les disques.. Par contre ça va pas plus loin.
Je peux même plus arrêter avec l'interrupteur de la tour, obligé d'éteindre en débranchant ou avec le bouton de l'alimentation.
La carte graphique semble envoyer un signal car l'écran sort de veille, mais reste noir.
Je pose  la question ici car j'aimerais savoir si le fait d'avoir changé le FSB peut avoir bousillé l'alimentation.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:39:52
Ca serait bizarre car un FSB à 400 MHz est largement supporté par la carte mère. Tu attends bien au moins 10 secondes sur la position du Clear-CMOS ? Parce que griller quelque chose comme ça me parait quand même peu probable...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:49:16
Tu a nettoyer ton pc au compresseur?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 20:39:29
Même, son PC a démarré après le nettoyage...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:21:48
Merci à tous pour les réponses.
Finalement c'est le proc qui est HS.
Bon j'en profite pour upgrader l'ensemble.
Le truc ennuyant c'est que je n'entendait aucun Bip. Forcément le châssis  Nine Hundred n'a pas de haut-parleur à la base, ça m'a fait perdre un temps incroyable.
