Problème pour faire tourner de la DDR2 8500 sur une striker extreme
Problème pour faire tourner de la DDR2 8500 sur une striker extreme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2008 à 18:11:30
Je voudrais faire fonctionner mes barrettes de DDR2-8500 à 1067Mhz (car j'ai payé cher pour ça). Mes barrettes sont des Corsair Dominator TWINX PC-8500 cas5. J'ai fait les réglages suivant dans le BIOS de ma striker extreme : AI tuning "manual", (5, 5, 5, 15) pour les memory time settings, ratio memory FSB "unliked", de 2.1 à 2.2v pour la ram voltage et 1067 pour la fréquence de la ram évidemment. Mon processeur est un E6700 dont le FSB est mis à 333Mhz (1333Mhz quad pumped) contre 267Mhz d'origine mais je n'ai pas changé le voltage du processeur.
Mon problème est que soit windows ne démarre pas soit il se bloque quelques secondes après le démarrage. J'ai essayé différentes tensions pour la ram de 2.1v à 2.2v. Aucune ne règle le problème. Le plus bizarre est que tout marchait bien avec la version 1305 du BIOS. Depuis que j'ai mis la version 1503 ça ne marche plus (j'arrivais même plus à overclocker le FSB). Je suis revenu à une version antérieure, la 1502. Et, voilà où j'en suis, je peux mettre le FSB à 1333 mais pas la mémoire à 1067. J'ai bien tenté de revenir à la version 1305 mais il refuse d'installer une version plus ancienne que l'actuelle.
Il y a t'il une explication à cela voir mieux, une solution genre un petit réglage que j'aurais oublié...? Merci pour vos avis
Ma config:
carte mère Asus Striker extreme avec BIOS 1502
CPU Intel E6700
RAM Corsair Dominator TWINX PC-8500 2X1Go cas5
GPU Nvidia 8800GTX
Disque dur seagate 500Go sataII
alimentation seasonic 600W S12
