Problème de Boot avec Gygabite p965 DS3 rev3.3 et Core 2Duo E4300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:17:15
UP
Voilà après de nombreux tests, il s'est avéré que ce serait p-e la mémoire(RAM) qui serait la cause de ce problème.
J'ai effectué un test avec MEMTEST-86 v3.2 et j'ai 762erreurs sur mes ram ( c des Corsairs pc2 5400 2x1Go 675mhz)
Et je sais pas si cela veut dire que il ya un prob avec mes ram ou c'est tout à fait normal qu'il y ai autan d'erreurs
Venez à mon secourrr (je ss une princesse dans une très grande tour qui attend son preu chevalier )
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:03:37
Le voltage de tes RAM est bien fixer @ 2V ? les mienne qui sont les meme tiennent tres bien 800Mhz 4-4-4-12 @ 2.2V ... donc soit elle sont defectueuse car elle été mal ventilé, soit le voltage de celle-ci est trop faible
augmente le est passe memtest, tu doit avoir 0 erreurs
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:19:03
Ok je vais tester ça mais pour le moment il fait tjrs le test (ça fait 2heures lol) et pour l'instant il y a 1067erreurs xD. Quand j'avais O/C , elles étaient à 8xx mhz mais en cas 5-5-5-15 sans avoir monter le voltage. Et elle étaient assez chaudes mais j'avais fait des tests avec OCCT et le pc était stable
merci pour tes réponses
PS: j'ai un autre problème: quand je veux lancer l'installation de win 98 2nd il fait marqué" Drive no found, les fichiers de l'installation de win 98 sont introuvables" -_-" pourtan il vien de lancer linstallation et jusqu'au moment où il marque de choisir ou non la prise en charge du lecteur cd-rom cv trè bien. Et quand je veux mettre SUSE Linux ben il lance l'installation puis il fait marqué "Couldn't find SUSE Linux installation" -____-" j'ai pourtant changé de lecteur mais rien à faire ^^ Est-ce que cela peut-être causé par les ram si défectueuses???
Marsh Posté le 03-12-2007 à 14:26:33
Ta ram est morte il faut que tu la change
Marsh Posté le 03-12-2007 à 15:44:17
Es-tu sûr que ce soit cela? car je préfère que ce soit mes ram que ma carte mère x) je peux tjrs en avoir par des potes pdt le remplacement
Marsh Posté le 05-12-2007 à 09:11:24
Oui c'est ta ram. Si elle est encore sous garantie, revoie la au SAV sinon, rachète en d'autres
Marsh Posté le 06-12-2007 à 11:28:12
Up ! J'ai réussi à booter avec xp pro mais je ne sais mettre qu'une ram à la place des 2 donc je n'ai pas de dual channel
Et au boot du pc en dessou du modèle du proco il fait marqué ça : <CPUID : 0052 PatchID: 056
Je sais pas ce que c'est et mn pc plante souvent mnt
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:23:05
Bonjour, voilà j'ai une carte mère gygabite p965 DS3 rev 3.3 et un proco E4300 avc un bios F12. J'ai un problème: mon pc a planté quand je jouais et il ne voulait plus ouvrir ma session que en mode sans échecs .. Alors j'ai transféré tt mes fichiers et j'ai fait un formatage complet. Mnt il boot normalement jusqu'au moment où le logo de XP s'affiche puis 2sec après il reboot et ça tt le tps. j'ai bo reformaté mais ça fait toujours la mm chose :S. Et j'ai aussi essayer avec un autre disque dure et pareil ..
Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème svp ??
(Mn proco était overclock à 3.16Ghz depuis un mois de cela et il était très stable car ayant un ventirad Noctua NH-U12F
Merci d'avançe pour vos réponse
Edit: j'ai fait une mise à jour du bios en F12 et tjrs pa de changement ..
Message édité par devilan le 29-11-2007 à 19:28:08
