Problème de mémoire après decpsulage 4770K
Problème de mémoire après decpsulage 4770K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2016 à 17:00:16
Salut à tous, j'ai pris le risque de décapsuleur mon CPU un 4770k monté sur une mpower z87 max
Tout c'est bien passé mais après la mise en route du pc j'ai un gros code erreur 55 ...
J'ai contourné le problème en lèvent la ram sur le dimm 1 et 2 ....le 3 et 4 fonction normalement....
Avez vous une idée ??
Le CPU est à 4.2ghz et tiens les 30 minutes sous occt et les côtés ne dépassent pas les  65°
J'ai aussi vérifié les pin du CPU et pas vue de pin tordue
Message édité par Sam84 le 06-07-2016 à 17:27:30
Marsh Posté le 06-07-2016 à 18:23:18
C'est le soucis du delid avec lame gilette si ça foire , au mieux perte d'un canal mémoire au pire perte du cpu ;)
Si c'est pas les pins carte mère il faut le recoller et le renvoyé chez intel :jap:
Marsh Posté le 06-07-2016 à 18:38:00
Il est plus garanti ,il a plus de trois ans.....
Côté perf j'ai rien perdu, enfin si juste 2x4 go De ram....
J hésite à prendre un kit de 2 x 8 maintenant, pour rectifier le tir.....
MSI X99a carbone pro
Marsh Posté le 06-07-2016 à 21:30:26
Bon, j'ai tout remonté ,nettoyé le CPU et j'ai mis du vernis pour isolé la partie de HIS du pcb... Mais toujours pareil...
Il marche mais il me manque 2 Banks de tam :sol:
Je vais tourner comme ça on verra si il a d Autre problème
Marsh Posté le 07-07-2016 à 23:07:15
Le pcb n a pas été trop tordu pendant l opération?
Verifie bien que ton pci monte en 16x
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 07-07-2016 à 23:34:57
J'ai eu se souci une fois, une pin de la CM était légèrement décaler.
Une fois remis en place avec une aiguille, il a reconnus la totalité de ram et plus seulement deux slots.
Si tu es certains que c'est pas les pin, je peux pas t'aider d'avantage! Sorry!
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
Marsh Posté le 08-07-2016 à 10:00:07
Non je ne voit rien...
Tout à l'air nickel
Et pour le pci express je suis en 8X v3
J'ai un sli de 780
Message édité par Sam84 le 08-07-2016 à 10:56:51
