Problème d'OC avec E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2008 à 11:32:42
Pensez vous qu'un flashage à la version F5 du bios est necessaire ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 11:48:32
ReplyMarsh Posté le 26-07-2008 à 12:30:19
C'est normal pour le spd il n'affiche pas le prolif EPP mais uniquement le JEDEC(standard) or les memoires superieures aux 6400 ne sont pas dans ce standard! !
Moi j'ai de la corsair dominator 8500 et c'est pareil alors ne t'inquiete pas ta ram tourne bien a 533mhz pc2 8500 donc aucun soucis , mais verifie bien que dans le bios pour voir si leur voltage est bien a 2.1v!
Pour ton overclocking si tu ne t'y connais pas il te faut deja lire les tutos : http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Et si tu laisse tout en auto tu n'ira nul part ! Deja commence par desactiver les options suivantes : EIST , CE1, TM2!
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:04:59
Merci, mais le problème est que lorsque je passe en manuel sans rien toucher d'autre (je reste avec un FSB de 333MHz) le PC ne boot pas
Je vais voir si désactiver les options que tu m'as dites change quelque chose.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:07:17
En plus j'avais déjà lu le tuto, je vais rejeter un coup d'oeil.
J'ai déjà overclocké un 3500+ aupravant, les notions FSB, ratio etc me sont familières, ça me semble juste bizarre que ça ne boote pas quand le FSB est réglé manuellement.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:04:42
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:24:33
J'ai désactivé les options ^^ et ça fait toujours le bug,
J'ai essayé de mettre le dernier bios en date que j'ai trouvé sur le site de gigabyte et ça ne marche pas, il sort une erreur à la fin du flashage et quand je reboote il me met :"récupération du bios" et je me retrouve toujours avec le bios de base.
Est-ce que ma mobo est bridée ? Ca me semble bizard, j'aurais bien aimé l'OC un peu mon E8400 tout neuf
Retour SAV ?
Y a t il un autre moyen que sous vista pour flasher ma mobo ? Peut être devrais réinstaller XP pour le faire ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:44:17
tu peux flasher sous dos avec une disquette de démarrage ou une cle usb de boot avec le bios dessus. Par contre comme dit plus haut, vérifie bien que ta RAM est bien alimentée en 2.1v après avoir mis les paramètres en manuel. Mets peut être aussi en manuel les timings RAM (5-5-5-15 2T et le reste au "auto" )
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:19:49
wanou85 a écrit : J'ai désactivé les options ^^ et ça fait toujours le bug, |
Tu flash avec le logiciel @bios de gigabyte ?
Chez moi il fonctionne tres bien !
Le dernier bois pour ta mobo est le f8 je pense ! http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2607
Tu devrais mettre des screens de ton bios de la partie MIB et la partie advanced bios features! Comme cela on vera ce qui ne va pas !
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:52:49
Re !
Merci pour ton aide.
Je viens de réinstaller XP et après de nombreuses tentatives j'ai réussi à flasher le BIOS sur la version F8. Malheureusement, je ne peux toujours pas passer en FSB manuel !!! Je ne sais pas quoi faire, peut être faudrait-il que je change de CM ?
Je posterai les screens du BIOS demain.
Je ne me rappelle pas avoir vu la partie advanced BIOS features sous le BIOS, c'est en faisant ctrl+F1 qu'on y accède ? C'est comme ça que j'ai réglé les timings RAM.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:55:00
Pour la tension RAM, le problème est que je n'y ais pas accès directement, ils mettent un truc du genre "Voltage Boost" +0.01V ; +0.02V etc... ils ne donnent pas la valeur nominale Je vais refaire un tour dans le BIOS, ça a peut être changé sur le F8.
Merci à vous en tout cas pour le coup de main
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:59:41
Pour essayer de résoudre tes problèmes de bios, tu peux toujours enlever la pile de la cate mère pendant 5-10 minutes pour forcer le clear cmos.
Les paramètres avancés s'obtiennent en appuyant sur CTRL + F1 dans l'écran général du bios.
Pour le voltage boost de la ram, ca commene à 1.8v. Donc si tu mets +0.2 ca te fait un vdimm de 2.0v
Marsh Posté le 27-07-2008 à 13:58:54
Merci !
Bon le problème n'est pas réglé, j'attends déjà la prochaine version du BIOS et j'utilise le logiciel fourni par Gigabyte Easy Tune 5 pour OC mon système. Je suis déjà à 3.6GHz sans toucher au Vcore
Tant pis pour le BIOS
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:54:28
wanou85 a écrit : Merci ! |
Dans le bios tu as bien mis "CPU HOST CLOCK CONTROL" sur "ENABLED" pour avoir le fsb en manuel?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:15:28
Oui je le mets sur "enabled" pis ca relance la bécane, sauf que là ça bug juste après le Logo de la mobo, ca reboote et en même temps ça remet sur "disabled"
C'est pouyr ça je me sens un peu coincé
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:15:40
tu peux peut etre poser ta question ici : http://forum.gigabyte.fr/ ça semble bizzare ton problème quand même.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:23:43
Merci je vais faire un tour sur leur forum
Marsh Posté le 26-07-2008 à 11:31:39
Bonjour à tous !
Je viens d'installer mon nouveau système et tout marche parfaitement quand les réglages bios sont sur "auto" :
E8400 sur une Gigabyte P35-DS3L et 2x 1Go G.Skill PC 8500 à 5-5-5-15
9x 333MHz (auto) = 3.0GHz
RAM à 1066 MHz (avec SPD auto)
J'ai voulu augmenter un peu le FSB en le mettant sur manuel, au début je n'ai pas changé la valeur, je suis juste passé sur manuel et quand je reboote je ne passe pas l'écran d'acceuil du bios !?
D'après CPU-Z j'ai le bios F7 alors que sur le site de Gigabyte ça ne va que jusqu'au F5 qui date du 17 juillet.
Dans l'onglet SPD il me met Max Bandwith PC2-6400 (400MHz) mais dans l'onglet memory il met Memory Frequency 533MHz.
Je suis un peu perdu.
J'ai tenté de passer le FSB sur manuel en fixant la fréquence PCI-E à 100MHz ça reboote toujours.
Des idées ?
PP : les screens CPU-Z arrivent
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
