Problème overclocking a64x2 3800+
Problème overclocking a64x2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:18:12
hello tout le monde,
voila, depuis 2 jours, je tente d'overclocker mon processeur, sans succès. J'utilise le logiciel asus fourni avec ma carte mère, une asus m2n-e.
En ne touchant qu'au FSB, j'arrive, sous windows avec ce logiciel Asus Ai booster, à monter à 2300mhz (230*10).
Le système est stable, testé une heure avec ACCT. Mon processeur affiche 59°c en pleine charge (c'est beaucoup?).
Le problème, c'est lorsque je fais un redémarrage après ces modifications, soit l'écran se fige soit sur les caractéristiques de ma carte graphique (7600 gt), soit il ne redémarre pas du tout, ou soit il me demande de retourner dans le bios, pour remttre les réglages par défaut via F5.
J'ai essayé de bloquer le bus pci-e à 100mhz, au lieu d' "auto", mais rien à faire. J'ai aussi modifié le vcore offset à 50  au lieu de "défaut", rien à faire non plus.
Si vous aviez une solution à me proposer, je vous serait reconnaissant (car je n'ose pas toucher au voltage du core, et de la mémoire, car je ne comprend pas la désynchro,..)
voici ma config:
A64 x2 3800+ windsor socket AM2
carte mère asus m2n-e
1 x 1 GO pc4200 DDR2 kingston (cas 4) (kvr533d2n4/1g)
twintech 7600 gt 256 mo
D dur hitachi 160 go sata2 8 mo cache
ventirad proc : akasa ak-861
ventilo boitier : noiseblocker s4
alim no name 450 w
Merci d'avance :-)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:24:34
oups désolé, j'avais pas vu qu'il y avait un post pareil que le mien juste en dessous,... sorry
c'est un problème récurrent alors? parce qu'on ne lui a pas répondu à 174flo. Merci
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:34:56
c'est surement ta ram qui blok sinon regarde ici  http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
sinon j'ai le meme pross je suis a 2420Mhz stable avec une carte mère de merde que j vais changer (une comme toi peut-ètre)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:43:13
Ah oui? tu peux me redonner le lien stp, je ne trouve pas :-(
ca ne peut pas venir de l'alim?bien que les voltages soit stables (on regarde dans le bios pour voire si ca bouge pas et si c'est stable, c'est ca?)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:45:18
j'ai une advance 480w grosse daube qui va virer d'ailleur http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:49:08
ca joue sur l'overclocking la marque, même si les tensions sont stables?
alors tu penses qu'avec de la bonne ram (en cas combien?), je n'aurais rien à toucher d'autre que le fsb pour overclocker?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:53:05
bein perso j'ai de la kingston 2*512Mo pc 4200 (533Mhz) et je l'ai syncrho et elle tiens je sais pas si je suis tombé sur une tres bonne série ou quoi que se soit mais la ram eele tiens bien elle est a 302Mhz (au leu de 266) 3-3-3-10 1T au lieu de 4-4-4-12 2T mais au début je l'avais désynchro et j'étais à 2500Mhz j'ai préféré avoir une ram qui tourne mieu et perdre 80Mhz au prossesseur résultat j'ai gagné 2 bonne secondes sur super pi , voila .
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:55:29
le même modele de ram que moi? (kvr533d2n4)?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:55:44
donne moi tes réglages situpeux avec les voltages
Marsh Posté le 05-11-2006 à 16:09:33
http://img136.imageshack.us/img136/88/infoocvd9.th.jpg
Marsh Posté le 05-11-2006 à 16:17:58
ah c'est cool merci! moi je suis à 59°c en full, c'est limite mais pas dangereux? et c'est quel version de cpu-z? moi c'est la 1.37
Marsh Posté le 05-11-2006 à 16:23:22
1.36 pour moi vais la mettre a jour de se pas :lol: 59° c'ets cho regarde en touchant ton rad si il est cho car tu as peut-ètre un probleme de sonde...
Marsh Posté le 05-11-2006 à 16:29:10
oui, mais tu a vu mon akasa?c'est de la merde en boite non?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 16:53:54
je n'arrive pas à régler la fréquence de ma ram, je ne trouve pas l'option correspondante dans le bios, comment ca se fait? j'ai le choix uniquement entre 4 valeurs dont 400 et 533. ca se fait uniquement selon les temps de latence que l'on rentre?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:08:57
lit le sujet sur l'o/c des 64 pour changer la freq de la ram sa s'appel désynchroniser la ram tu as de la 533Mhz donc elle tourne en 266Mhz mais la sois en 250 ou 200mhz alors mais lit le sujet une fois ...
Marsh Posté le 05-11-2006 à 20:31:09
re, j'ai essayé de monter mon fsb avec clockgen et de faire ensuite des tests de ram avec super pi, il se trouve quele fsb bloque au dessus de 245 mhz, au dela le pc freeze et reboot.
J'ai ensuite désynchronisé ma ram en ddr400 dans le bios pour repousser les limites du cpu en o/c, et passé le ht frequency en X3, mais rien à faire, mon pc bloque au départ comme avant, je peux plus accéder à l'environnement xp! aidez moi s'il vous plait, je ne sais plus comment faire, faut-il que je bloque les fréquences du port pci-e (100mhz) et agp (66mhz)? faut-il aussi que je règle moi-même dans le bios les valeurs de latence de la ram (3-3-3-8-1T)?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 20:43:54
oups pci 33mhz pour rectification
Marsh Posté le 05-11-2006 à 20:51:51
pour la ram teste la avec memtes86+ mais désynchro et fait ton cpu dabord pour trouver les limites de ton cpu apres fait ta ram ;)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:35:15
pour ce qui est de la limite de mon fsb, j'ai du mal à la trouver, car dès que je reboot avec un nouveau fsb, ca plante au démarrage (bien que dans l'environnement xp ca ne pose pas de problème). J'ai deja du mal tirer le maximum à l'aide du cpu uniquement en jouant avec le fsb sans que ca alors repousser ces même limites avec le htf, la fréquence de la ram, etc je n'y pense pas lol! tu comprends?
il faut que je teste ma ram  en premier d'après moi, voir si elle est défectueuse avec memtest, mais je ne pense pas, car elle est neuve.
quand tu désynchronise la ram dans ton bios, tu change uniquement 400mhz au lieu de 533 par exemple?ou tu rentre toi même les latences (3,3,3,8,12..)?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:44:24
latence ni touche pas pour l'instant te le fsb modifie le dans le bios c'ets mieux ;)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:49:17
ok, je change le fsb pas à pas et je vois si ca plante au démarrage alors?je te dis quoi dès que possible
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:57:09
bein tu t'aide du lien et de très bon forum ;) et tu dois pouvoir gérer sa comme un grand garcon :lol: sinon des que ton pc ne plante plus au démarrage utilise un logiciel comme occt pour tester ton pc il te dira déjà si il est stable ;)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 22:17:19
oui, j'avance là, il reboot nickel pour l'instant à 225 fsb X 10 X 3 HTP. Je tente de passer à 230 fsb et si ca boot toujours correctement, je fais un test avec occt comme tu dis.
C'est pas embétant le fait que j'ai baissé le HTp à 3 au lieu de 5?
merci pour ton aide en tout cas, j'avance pas à pas et je commence à mieux comprendre, avec le tuto a64
Marsh Posté le 05-11-2006 à 23:26:26
alors j'obtiens 2250 mhz stable avec occt avec : 225 fsb X 10 X 3 HT
par contre, j'ai essayé 230 X10 X 3HT, là ca plante au démarrage.
en essayant une autre config : 230 X 10 X 3HT X 1.5Vcore, ca boot nickel, mais lorsque je fais démarrer=>redémarrer, là ca reboot plus. Apparement c'est n problème récurrent sur la M2n-E :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6999-1.htm
voir le commentaire de Guldil. ca te dit quelque chose ce problème de redémarrage?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 06:11:36
ouep j'avais lu se topic d'ailleur pour sa que je ais pas changer ma msi pour cette asus mais pour une dfi mais apparement avec un flashage du bios tout est bon faut voir.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 10:34:41
Je l'ai flasher, ca n'a rien changer...
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:53:01
bon, problème en partie résolu, overclocking ultra stable à 2.4ghz, seul problème, appuyer sur le bouton reset lors du redémarrage windows:-)
