probleme overclocking asus a7n8x-e deluxe + amd 3200+
probleme overclocking asus a7n8x-e deluxe + amd 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:26:24
Bonjour je voudrais overclocker mon processeur mais je n’y arrive pas. Mon processeur est 1 amd athlon xp 3200+,  ma carte mère est 1 asus a7n8x-e deluxe et j’ai 512Mo de mémoire. La fréquence de ma mémoire est de 200.5MHz . Mon CPU Vcore est de 1,650V.
Mon probleme pour overclocker se situe au niveau des réglages du Bios.
Voici les menus que j’ai de base sans rien changer :
CPU external frequency (MHz):200MHz
CPU frequency multiple setting: auto
CPU frequency multiple: 11.0x    en gris
System performance: optimal
CPU Interface: optimal   en gris
Memory frequency: auto
Resulting frequency: auto       en gris
Memory timings: optimal   en gris
SD Ram active precharge delay: 8   en gris
SD Ram RAS to CAS delay: 3   en gris
SD Ram RAS precharge delay: 3   en gris
SD Ram CAS latency: 3T   en gris
Pour changer le coefficient multiplicateur il faut mettre le CPU frequency multiple setting sur menu.
Pour changer la fréquence il faut mettre System performance sur user defined.
A chaque fois que j’essaie d’overclocker le PC ne redémarre pas. Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider ?
J’aimerais savoir comment faut faire pour bien overclocker et savoir si toucher a la Ram peut servir.
Merci d’avance.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:36:39
tu modifie quoi quand tu dis "overclocker mon pc"?
sinon normallement quand tu met cpu multiple setting et system perf sur user define, les paramètres sont plus en gris normallement.
toucher à la ram sert pour monter le fsb, après c'est un compromis qu'il faut faire entre un fsb énorme avec des timing de merde et un fsb bas et des timing de ouf.
la ram a ses timing propres en ns si tu regarde la notice constructeur, dans le bios on les règle en cycles d'horloge. si tu montes de fsb, tes cycles d'horloge sont plus courts il en faut donc plus pour conserver les mêmes latences au niveau de la ram.
