Probleme d'overclocking sur MSI + A64 3500+ ! help
Probleme d'overclocking sur MSI + A64 3500+ ! help - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 26-10-2009 à 10:45:45
Bonjours alors sur une config j'ai monter un A64 3500+ (2.2Ghz) 130nm, une MSI K8N-Platinium edition 2*1Go Gskill PC4000 HZ 2.5-3-3-6 Corsair VX 450
Le tout o/c @ 10x250MHz/ ram syncro à 250MHz aussi avec 2.60v ! en cas 2.5-3-3-6 en 1T (mais d'origine c'est du 3-3-3-8 je crois) mais tester avec memtest pas de soucis !
Le probleme est : Le pc marche bien, l'overclocking à etait validé par OCCT, CPUStress, et enfin 9h de prime95 sans erreur ! la temperature etait à 59°C maxi !
MAIS une fois quand ont n'allume le pc, hop l'overclocking a disparu le bios est revenu à 200MHz !!! Obliger de remettre à 250MHz de FSB, et sa tien 1-2-3jours ... sa depend !
De quoi ça viens ? j'ai tester d'augmenter le vcore du chipset mais sa change rien, j'ai tester aussi de passer le VID cpu à 1.550v au lieu de 1.525v pour l'oc , mais pareil, j'ai tester le PCI-E à 101MHz au lieu de 100MHz , toujours pareil ...
Peut etre qu'il ne faut pas toucher au VID ??? Et utiliser CPU extra voltage ? non ?
Peut etre qu'il faut pousser encore plus le Vcore du NF4 ? car d'apres le test du site ou j'ai prit les images c'est ecrit :
250fsb overclock obtained @ 2.5-3-3-6 2T 10 x 250 4x HTT, 1.450 vcpu, 9.9% extra, cpu 2.85, VDD 1.75 nf4 voltage s/w hole remapping: disabled
Donc je voit qu'il ont carement pousser à 1.75v !
Message édité par Wilfried28_2 le 26-10-2009 à 10:49:59
--------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
Marsh Posté le 26-10-2009 à 10:45:45
Corsair VX 450
Le probleme est :
