probleme de performance ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:15:04
Verifie que ton proc tourne bien à la bonne fréquence (=2.167 GHz)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:16:48
oui il est bien a la bonne frequence ! jai de la ram 400mhz comment je peut verifie si elle est vraiment a 400 ?? vous avez besoin d'un screen ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:49:49
dans mon bios le fsb est sur 166 c'est normale ? (mon proc est un amd 3ghs fsb 333 ?)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:58:33
Oui, 166 x 2 = 333, c'est a cause de la DDR que les fsb sont faussement appelé par leur double. Ensuite ta ram doit etre à 333 et pas 400, en synchro avec le fsb. Sur Nforce2 (comme toi) il ne faut pas desynchroniser la ram, tu perdrais beaucoup en perf.
Ensuite c'est quoi le score dont tu parles ? combien ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:12:49
crane t'aurai pas msn stp car je sens que ca va etre long ! jai rien regle dan sle bios repond
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:23:44
ok alors comment je fais pour voir si la ram est synchroniser ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:29:11
Avec cpu-z (gratuit), il te donnera des infos sur le proc et la ram.
Donne le score que tu as et avec quel programme de bench, il se peut qu'il soit normal
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:30:35
ba moi je le fais avec aida32 mais a ceux qui parrait c pas tres stable ! t'aurai pas un programme de bench ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:34:16
dans memory il me dit quel est en single chanel que c de la 512 ddr pc 3200 ! en bas dans timing il me dit
frequency 166.4mhz
fsb:dram 1.1
cas lagency 2.5 cloks...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:53:12
ok donc la ram est synchro.
Mais si tu donne pas ton score et ton proc de bench on peut pas te dire si il est normal ou pas...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:07:31
mais avec aida32 en ecriture memoire 904 mo et en lecteur en memoire jai 2334 mo sinon ta pas un autre bench mieu gratuit en fr et pas trop lourd ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:11:48
J'aimerais d'abbord savoir ce qui ne te conviens pas en fait
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:15:15
ceux qui me convient pas c que dans aida32 les autre ordirnateur avec le mm proc que moi on plus de performance que moi !! j'aimerai avoir plus de performance !
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:18:18
Si c'est le debit mémoire qui te chagrine, deja tu n'as pas de dual channel. Il faut aussi comparer avec le meme materiel que le tiens, pas avec un P4 3 GHz !
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:27:05
La différence de perf est grande ? Y'a ta ram qui n'est de loin pas la plus rapide et qui ne fonctionne pas en dual channel, ca peut faire la différence
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:58:29
crane a écrit : Verifie que ton proc tourne bien à la bonne fréquence (=2.167 GHz) |
Coment fait AIDA32 pour reussir a trouver des anneries pareil ?
Propriétés du processeur
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 167 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2171 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:28:39
Aida32 ca marche très mezzo...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:50:22
F18 a écrit : Coment fait AIDA32 pour reussir a trouver des anneries pareil ? |
Chez moi, pour la fréquence maxi, il me met 3GHz ou +
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:06:27
Bonjour hier jai instal ma config et j'ai trouve que sous aida32 je n'avais vraiment pas un bon score par rapport a d'autre pc mon puissant ! j'aimerai savoir ce qui ne va pas ! j'ai un amd 3ghz fsb333 + 512 ddr samsung 400 mhz , fx5900 xt (non o/v) tout ca sur une asus a7n8x-e deluxe! j'aimerai savoir si je dois regler quelque chose dans le bios ! ou autre !( un programme m
a etait fournis avec : nvidia system utility) merci de votre aide !
