Problème puissance CPU
Problème puissance CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2015 à 17:46:59
Voilà le problème qui m'a été souligné sur le POST des scores 3Dmark11.
La valeur de mon CPU i5-3570K non-OC est de"physics Score :5769"
J'ai regardé les posts plus anciens, certains montent à plus de 10K
Je veux bien qu'il ne soit pas OC, mais quand même.
Ayant derrière une r9 290, et n'ayant jamais eu l'impression d'avoir un GPU si puissant que ça, je crois que depuis le départ mon CPU est le facteur limitant de mes performances en jeu.
Savez-vous pourquoi donc, mon CPU est si faiblard ?
Marsh Posté le 20-05-2015 à 22:50:12
Hello.
Perso, je me fierais plus à un bench classique/basique.
Essaie de faire un SuperPI 1M et compare avec le résultat CPU non-OC ici = http://www.superpi.net/Scores/13552/View
Ceci dit, comme SuperPI en version basique ne fonctionne que sur 1 core, tu risques de passer en mode Turbo = 3.8 Ghz (à moins de le couper dans le BIOS etc).
Si tu as 20 secondes au lieu des 10 prévues environ au test, là tu as un souci = vérifier chauffe du CPU, contact ventirad etc.
1ere piste simple à explorer je dirais
Marsh Posté le 21-05-2015 à 02:29:42
http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/21/150521022843767411.png
Je suis dans les temps.
Tu sais d'où ça pourrait venir ? :??:
Message édité par kikamaruu le 21-05-2015 à 22:50:15
Marsh Posté le 24-05-2015 à 02:00:12
Quelqu'un :??:
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:39:31
euh, 3dmark2011 est un benchmark graphique = tu es sûr que le "physics score" n'est pas lié à la partie graphique, genre boosté à mort sur une Nvidia avec PhysX?
Je te conseille de te recentrer sur des benchs/tests purement CPU = Sisoft Sandra ou autres, comme SuperPI qui est clairement "normal" dans ton cas.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:51:00
non je pense que le test physic c'est bien pour le cpu... quand j'avais un 1090T 4.1ghz, je fesais quasi le meme score que l'auteur avec son i5
quand je suis passé a un i7 2700k, le physic score a passé a 12000 avec un oc a 4.8ghz et j'ai pas changé de gpu...
Message édité par _yoh17_ le 06-06-2015 à 18:51:17
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:55:16
As tu regardé tes températures lors de 3Dmark ?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 11:13:47
C'est normal sous 3dMark le test Physx ce passe sur le CPU, pour ne pas déséquilibrer les bench entre AMD et NVidia.
Vu que tu n'as pas de carte NVidia ne l'active pas quand l'option est dispo en jeu sous peine de perdre un paquet de fps.
Ton CPU est normal je te rassure, pour ceux qui montent à 10k tu as bien regardé leur configuration / fréquence?
Sinon, tu peux toujours l'OC, ça ne fait jamais de mal en général, tu as toujours un gain même s'il est parfois mineur, mais as tu un bon ventirad ?
Si jamais tu doutes tu peux le bencher avec Aida64, tu as d'autres CPU / RAM pour comparer ta config à d'autres machines par contre c'est strictement d'origine.
Message édité par Zasty le 13-07-2015 à 11:15:08
Marsh Posté le 13-07-2015 à 13:40:21
Rare sont les i5 qui monte à 10k sous 3d mark 11 à part si il a overclock sous azote et avoir une ram avec des fréquences de malade il faut du 5ghz grosse ram etc
Message édité par ccomesa le 13-07-2015 à 13:43:33
