[OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
Q6600 et asus p5n-e [OC probleme] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:39:38
Bonjour a tous
Je fait des essaie d'OC sur mon proco, jusqu'a maintenant, rien de super.
D'abord, le matos, sa peut aidé a aidé  :pt1cable:
CM: Asus p5n-e sli    bios a jour (peut'etr sa le probleme ? )
CPU: Q6600   (comme dans le titre ^^)
Ram: OCZ Gold GX XTC 4 x 1 Go PC6400
Alim: OCZ StealthXStream - 500W
Donc dans un 1er temps je l'ai oc a 2.8ghz
Vcore a 1.3v FSB a 1315/4 = 315Mhz           (multiplier par le proco par 9 se qui fait 315x9= 2835Mhz)
la temperature donné par le bios et monter juste de 1 voir 2 degré
je pace donc a 1325/4 = 325Mhz        (325x9= 2925Mhz) avec le meme vcore
la un probleme se fait recentire, l'ordi plante 1 fois sur 2 a la 1er que afiche l'ecran
un foti dans le bios je monte un peu le Vcore a 1.38V (~1.4v vue la precision)  , le plantage ne se fait plus resentire, il demare bien
mais cet foit, il reboot un foit que la page cahargement Window se termine -_-'
je remé donc les valeur d'origine histoire de joué un peu
je me remé a mon OC, mai cet foit, le bios ne veut plus du tout que j'OC mon proco, il enregistre bien le Vcore que je lui donne, mais par contre, il remmé a chaque foit le FSB d'origine quand il redémare  :??:
je precise, je fait bien enregistrer quan dje quite le bios (je sens la question venir ^^) [ de toute façon le vcore c bien enregistrer LUI  :pfff:  ]
J'espere avoir bien explqiuer mon probleme,
Merci d'avance
Message édité par kenpazar le 01-12-2008 à 23:43:47
Marsh Posté le 02-12-2008 à 07:59:54
T'as essayer un clear CMOS?
Pour l'OC de ton q6600 sur cette CM c'est chaud!
Le probleme vient de l'alimentation du Vcore en load, il y a un enorme Vdroop sur cette CM (j'ai un Vdroop de 0,1v avec un e8500 a 4Ghz).
Du coup si tu veux etre stable il faut lui mettre un Vcore de malade (d'autant plus avec un quad)
Fait un test d'occt a ton max stable, et regarde les graphs 12V et le Vcore. Si ton 12V oscille, ton alimentation est peut etre a changer.
Pour le Vcore, c'est la CM
Bon courage
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:29:24
Merci de ta reponse
je vais voir si un pti clear CMOS regle le probleme d'enregistrement du fsb
Je vait test palié par palié de monté le vcore, voir si a un momment ou un aute sa marche ou pas
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:12:05
ouais c'est la bonne solution
Essaye aussi avec seulement 2 Go de RAM sur les ports noirs, il y a parfois des plantages a cause des ports jaunes.
Pour être sûr, tu testes les ports jaunes avec memtest86 ^^
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:41:11
Le clear CMOS, ma repermi de modifié FSB Vcore .... (surtout sa garde les valeur en memoir)
j'ai re essayé, fsb 1315 vcore 1.4v plantage, a 1.38 idem
je vai test les barette de ram
