Probleme de RAM
Probleme de RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2016 à 08:47:24
bonjour,
voila je rencontre un souci au niveau de ma ram et mon processeur.
j'ai une ram de 3200 mhz (Ripjaw V 3200 mhz 14CL ) mais voila ma fréquence reste bloquer a 2133 (de base) et lorsque je veux active le profil XMP mon pc reboot et overcloking Failed !
de plus mon processeur que j'arrive a overcloker simplement en changeant le multiplicateur (100X42) et la tension a 1.35 (5960X a 3ghz de base je les monte a 4.2ghz).
mais lorsque j'essaye divers moyen pour au moins mettre ma ram a 3200 mhz . impossible ! cela me change aussi les donne du processeur et du coup tout plante et même si je remet les donne d'origine du processeur . j'ai essaye de me renseigner sur le net en prenant les tension conseiller etc,
mais rien y fais et je pense tout simplement ne pas avoir les compétence nécessaire.
du moins cela fais râlé quand je vois avoir une ram a 3200 mhz et quelle reste a 2133 ! du coup je sollicite vos avis et votre aide qui sera je pense beaucoup plus efficace .
voila ma config :
-MSI X99 godlike
-128 giga de ripjaw V a 3200 mhz 14 CL (8X16 go )
-I7 5960X
- alimentation supernova 1600 T2
alors es ce que la mémoire est trop récente? (ce qu'on ma dit)
ou es ce un réglage complexe que je nais pas su faire?
ou un conflig entre d autre composant (je pense pas)
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:19:29
salut, as-tu réussi depuis ?
je n'y connais pas grand-chose mais as-tu mis le bios à jour ? Parfois ça peut jouer.
je suppose que tu as déjà essayé de mettre en auto au lieu de mettre en xmp ou de choisir la fréquence manuellement
