problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500
problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2009 à 20:54:37
Salut à tous,
Plutot novice en matière d'O/C, j'ai pêché des infos à droite à gauche sur la toile pour arriver à ça:
http://img170.imageshack.us/i/dsc02240pg.jpg/
http://img42.imageshack.us/i/dsc02239u.jpg/
http://img16.imageshack.us/i/dsc02238i.jpg/
Donc peu de changement dans le Bios.
Mais le problème est le suivant:
le FSB à 375 et la mémoire à 562 Mhz > CPU stress plante
fsb à 375 et mémoire à 500 > ça plante
fsb à 375 et mémoire à 450 > ça plante
A ce rythme, je vais me retrouver en O/C négatif !
Et je sais pas quoi faire, quoi modifier pour ne pas que ça plante et arriver à un petit 3.8 Ghz (because ventirad d'origine).
:pfff:
Message édité par maiden123 le 16-09-2009 à 20:55:20
Marsh Posté le 16-10-2009 à 00:45:20
J'ai cette RAM et j'ai galéré pour monter un Q9550 sur une P5Q-E
Je l'ai stabilisé à 3.8 GHz (447 en FSB). Tu peux t'inspirer de ca :
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x8.5
FSB Frequency : 447 MHz
PCIe Frequency : 101MHz
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM frequency : 894Mhz
_____________
DRAM CLK +100ps sur tous les canaux
Dram Timing Control : Auto
_____________
Dram Static Read Control : Désactivé
Dram Training : Désactivé
MEM OC Charger : Activé
Ai Clock Twister : Auto
Ai Transaction Booster : Manual
Common Performance Level : 10
tous les pull-in activés
_____________
CPU Voltage : 1.225
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.67
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.67
CPU PLL Volage : 1,56V
FSB Termination Voltage : 1,22V
DRAM Voltage : 1.88V
NB GTL : 0.665
NB Voltage : 1.18V
SB Voltage : 1.10V
PCIE SATA Voltage : 1,5V
_____________
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : auto
PCIE Spread Spectrum : auto
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : Optimized
Marsh Posté le 16-10-2009 à 12:04:51
si ça peux t'aider aussi,c'est la même ram,q6600 sur p5k
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 266MHz
- FSB Frequency : 425
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1066MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4000V
- CPU PLL Voltage : auto    Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : auto     Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage : auto    Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto     Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto    Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto     Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : auto
- PCIE Spread Spectrum : auto
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Enabled
- Vanderpoll Technology : Enabled
- Execute Disable Bit : Enabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
à mon avis,change ton ventirad avant tout
Message édité par juan1972 le 16-10-2009 à 12:11:07
