Problème tSpeedStep et coef à 22 sur i5 760 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:24:12
21 c'est le coeff normal.
22 c'est en turbo.
Il est dispo dans le bios.
A partir du moment ou tu CHOISIS un multiplicateur, tu le fixes.
Donc plus de SpeedStep plus de Turbo.
Pour que l'option Turbo apparaisse, il faut avoir activé SpeedStep.
Comme SpeedStep est une fonction qui joue sur le coeff, a partir du moment ou on choisit un coeff dans le bios, SpeedStep et donc Turbo Boost sont désactivés.
Si on veut SpeedStep mais pas Turbo il faut laisse le coeff en auto, SpeedStep en enable et Turbo en disable.
Si on veut Turbo il faut laisser le coeff en auto, speedstep en enable et turbo en enable.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 19:46:12
le xmp qui permet de mettre la ram en 1600 désactive le turboboost et le SpeedStep comment faire pour avoir les deux?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 06:30:08
| Citation :  le xmp qui permet de mettre la ram en 1600 désactive le turboboost et le SpeedStep comment faire pour avoir les deux?  |
Es-tu certains de ce que tu affirmes ?
où est-ce que tu actives les options ?
ça doit se faire dans les options de configurations avancées du processeur et après tu confirmes et enregistres les modifications
As-tu bien placé le coeff en auto car si tu le fixes je pense que cela bloque les deux options en question.
sinon tu peux toujours passer ta RAM en manuel, tu recopies les données du profil XMP sur un petit papier, Voltages, IMC, Timings, vérifies bien que les voltages et "timings" données sont les même que ceux du constructeur.
Tu ne donnes pas la marque de ta CM, perso j'ai une asus et ça se passe là (je fais tout ça de mémoire donc les termes sont peut-être pas tout à fait juste) :
Menu AI Tweaker :
AI o/c tuner : "manual"
Ratio CPU : "auto"
SpeedStep et Turbo Boost : "Activés"
Bclk : "160" (pour atteindre tes 1600Mhz dans ta RAM)
DRAM Freq :"1600"
DRAM Timings => timings du constructeurs sur les 4 premières lignes par exemple chez moi 8-8-8-24 le reste en auto
DRAM Volt : "ce qui est préconisé par le constructeur"
IMC : "valeur du profil XMP" à voir si il t'es donné via le profil XMP.
Par contre je sais pas à combien tu montes ton Vcore ou même si celui-ci est en "auto" et avec le Turbo ça risque de chauffer enfin à voir ...
Tchusss !
Marsh Posté le 27-09-2010 à 19:14:14
je possède un i5 760 sur une carte mère Asus Sabertooth 55i. Dans le bios j'ai l'option xtreme phase full power ==> Auto, je voulais savoir à quoi sa correspondez ?
J'ai aussi activé l'option Intel tSpeedStep qui est censé, si j'ai bien compris, baisser le coefficient multiplicateur lorsque je ne me sers pas ou très peu du pc, mais rien ne change d'après cpu-z. Je suis en profil X.M.P. (fsb 160, coef 18x)
Aussi j'ai commencé à oc et mon je peux monter mon coef à 22, qu'il est censé être limité à 21, quelqu'un aurai une explication ?
Voici ma configue : (dite ce que vous en pensez au passage, ainsi que sur l'équilibrage du matosse)
i5 760 @ 2.89 ghz
Asus SABERTOOTH i55
2x 2go Patriot 12800 - 1600 Mhz Viper 2 Sector 5
MSI 275 gtx
Corsair Real power m620 (620w)
Merci.
