Probléme d'overcloking X2 4400 sur A8n32 sli
Probléme d'overcloking X2 4400 sur A8n32 sli - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:20:38
salut a tous
voila g un pti probléme avec une news config
avant de changer ma config , j'avais une Asus A8ne avec un x2 4400 avec 1go de ram danelec pc3200
j'arrivai à l'oc jusqu'a 2620 mhz avec cette ram qui est pas tip top
la g changer de matos , j'ai pris une Asus A8n32 sli (bios 1303) avec de 2x1go de ram corsair value select pc 3200 (3-3-3-8) mais pas possible de monter au dela de 2530 ghz avec cette carte mere qui est reputer bonne pour l'oc
alors voila mes reglages :
fsb : 230
coef x : 11
htt : 3
ram desynchro à 166mhz
pci clock à 100 mhz
cool n'quiet disable
ce qui me turlupine c'est qu'avant je pouvais monter plus haut avec du matos moins performant ( normalement )
pouvais vous m'aider en me disant ce que je dois modifier dans le bios pour gagner un peu ( si possible )
merci d'avance  :jap:
Message édité par motoralo le 21-08-2006 à 21:23:32
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:30:22
Petite mise a jour du bios peut etre?
Message édité par khaomaster le 21-08-2006 à 21:30:33
Marsh Posté le 21-08-2006 à 23:10:45
tas essayer en reduisant le htt?
http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 22495.html
regarde ce tuto il est bien fait
Marsh Posté le 21-08-2006 à 23:56:55
T as essayé avec des valeurs proches genre 231,232 ou 228,229 parfois les asus A8N bloquent sur certaines valeurs
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:12:15
Bizarre ton problème.
J'ai également une A8N32 et je peux t'assurer qu'en o/c elle est excellente  :love:
Pourquoi tu ne sais pas monter plus haut ? des Erreurs sous SP2004, SuperPI ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:54:35
bah pour le bios g la derniere version ( 1303 ) , sinon quand je monte plus haut pas possible de demarrer ' ecran bleu erreur 0x0000000a ou 0x00000024
sinon le htt , c à 3 ( sn to nb x3 un truc comme ça )
Message édité par motoralo le 22-08-2006 à 12:55:55
Marsh Posté le 22-08-2006 à 14:41:24
bas ecran bleu generalement cest la ram qui fait ca, essaye de desynchro et de baisser le htt a 2 par exemple
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:11:01
t as essayé de baisser le coef pour voir ce qu il se passe?
si tu baisses le coef et que ça plante encore c est que ça vient surement de la cm sinon ça vient du proc
Faudrait peut etre essayer de lacher sur les timings ram pour voir...
Euh pour la ram memtest86 tu seras fixé :)
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:24:12
bah g essayer de baisser les timings a x10 mais c le méme resultat , quand au timing , sur l'a8ne j'avais pas a les toucher pour monter bien haut
Marsh Posté le 22-08-2006 à 20:08:01
mmm c est assez etrange ton affaire
peut etre es tu tombé sur une carte ou le bridage est tres efficace...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:10:20
cela peut il venir d'une mauvaise instal de windows ( j'ai installer un xp modifier , le LSD 3.5 ) ou du systeme qui est mal installer ?
sinon peut etre un probleme de drivers ? je n'ai pas installer tous le matos ( le E-sata et le 2eme lan) ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:13:31
non je crois pas que ça influe sinon tu serais pas stable a HTT=200mhz
Marsh Posté le 24-08-2006 à 15:48:57
bah je vois pas d'ou cela peu venir alors , peut etre que le bios 1303 est tout pourri , devrais passer sous un bios plus encien ? si oui lequel ?
merki
Marsh Posté le 24-08-2006 à 15:59:50
merki
sait pas...moi j ai une A8N-E...en tout cas je pense vraiment pas que ça vienne de win
T arrive pas a monter a plus de 220mhz avec n importe quell coeff du proc?
T as mis all but diskett dans le boot?ça enleve un bridage...en tout cas sur la A8N-E
Marsh Posté le 25-08-2006 à 09:48:40
J'ai exactement le même problème que toi:
CM a8n32 sli deluxe, proc amd 64 x2 4400+ socket 939, 2Go de ram corsair, alim fortron blue storm 500W
Je n'arrive pas non plus à dépasser les 230 dde FSB, avec la RAM désynchro, et un coef *11.
Je suis à +1.45 de vcore, je me disais que ce n'était pas encore suffisant...
Je compte encore monter le vcore pour voir.
Si ca marche pas, ca doit venir du proc ou de la cm, vu les OC qui ont été fait dessus, on peut monté jusqu'à 2.6Ghz (cf base de connaissance)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:33:09
bah claire c la merde , peut etre est ce le bios version 1303 qui est tout pourri ? peut etre revenir a un bios plus encien , le je viens de voir sur le site d'asus que le 1303 n'est plus dispo , trop de probléme avec ?
Message édité par motoralo le 27-08-2006 à 19:33:52
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:38:32
bon deja essaye de baisser le multiplicateur pour voir...si ça tient toujours pas ça veut dire que ça vient de ta cm et que tu peux essayer de augmenter le voltage du chipset, si ça marche toujours pas alors ç veut dire quer tu peux pas monter plus haut que 220 ce qui serait etonnant
Si ça marche avec un coeff plus bas alors tu devras augmenter le vcore
je pense pas que ça vienne du bios, parceque le bios change pas grand chose a ça
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:25:56
bah au pire j'arrive a monter a 235 de fsb mais pas plus
sinon a quoi sert exactement toute les options d'overvoltage ?
peut etre cela pourai booster un peu la carte
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:42:09
euh si tu parles de voltage du cpu alors oui augmenter le voltage du cpu c est vital pour monter plus haut
pour etre sur que c est ta carte qui limite tu mets ton multiplicateur de proc a 9x et t essayes de monter plus
Euh tu peux peut etre essayer d augmenter le voltage du chipset pour voir ce que ça donne
moi ça m etonnerait que ça soit ta cm qui te limite mais plutopt ton proc
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:42:37
en effet j'ai appliquer l'overvoltage CPU et j'ai reussi a monter un peu plus , suis arriver à 2.7 ghz stable (270 x 10 ) , aprés peu pas monter plus , est ce possible ? peut etre avec de la meilleurs ram vu que la g de la value select corsaire
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:06:10
ben desyncronise ta ram, ça se fait dans le bios tu la passes de 200mhz a 166mhz et c est bon
tu peux augmenter le voltage du cpu autant que tu le veux et que ton bios le permet tant que tu n as pas atteints des températures trop élevées, dans ton cas ton proc ne doit pas depasser 60°
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:12:11
bah deja fais , ram desynchro à 166 et le voltage cpu est a 1.6 v , puis je monter plus haut le voltage du proco ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:18:51
lorsque ton proc tourne a fond depuis un petit moment t es a quelle temperature?
A 270 il faut desyncro ta ram encore plus bas
