Problèmes: artefacs aprés mises d'un zalman zm80x HPsur hercules 9500p
Problèmes: artefacs aprés mises d'un zalman zm80x HPsur hercules 9500p - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:54:35
Bonjour !!! voila dans la quête du silence j'ai donc mis un zalman sur mon hercules 9500 pro.
elle est flashé en 9700pro et tient les fréquences d'une 9700pro sans problèmes avec le ventirad d'origine, avec ventilo d'origine.Mais voila qu'aprés mise du zalman (je n'ai pas découpé ou enlevé les rad mémoires mais le zalman touche et j n'ai pas mis les visses)j'obtient des artefacs alors que le montages été très propre .. la carte ne surchauffe pas ...
avait vous idée du problème ?
je pense que cela vient du fait que le zalman est directement en contact avec les rad mémoires ce qui fait surchauffé la mémoire ?
dès que je joue a un jeu tout va bien puis au bout de quelques minutes le jeu quitte et vpu recorver (:whistle: ) m'indique qu'il remet les fréquences a l'origine et patati ...puis aprés le jeu a quelques artefacs, ou sinon les textures sonr déplacé, ...
Merci de votre aide :jap:
 :hello:  :hello:
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:58:40
donc en précisant mes artefacs c'est des points de toutes le couleurs sauf blanc qui sont immobileset la textures je ne sais pas trop :p
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:46:19
peut etre mal monte ton rad...
trop de pate thermique
de la pate thermique qui ferait cour circuit...
le spacer du gpu n'est pas trop haut ? le rad touche bien le core ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:41:33
démonte et remet le rad d'origine pour voir...si tout fonctionne normalement : c'est le Zalman qui est mal monté
si c'est pareil : carte out -> SAV Hercules en remettant le bios de 9500 pro
A+
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:58:41
hunter_killer> peut être le rad arrière qui n'est pas pile en face :/
JeanY>j'essayerais merci ;)
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:59:18
ca ne me posera aucun problème avec la garantie ? (a par que je n'aurai pas une 9500pro au cas ou au retour .. je risquerai d'avoir quoi ? 9600 pro :fou: :??: )
Marsh Posté le 25-12-2004 à 02:30:43
Non, Hercules a encore des 9500 pro en stock, j'ai vu le cas sur d'autres forum ou les gars ont eu une autre 9500 pro en échange...
Pense à remettre le spacer avant de la renvoyer
C'est dommage, elle marchait trop bien cette carte :/
http://img142.exs.cx/img142/6136/37534552269oa.jpg
A+
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:32:31
c'est quoi le spacer ? je crois que c'est la tiennt de 9500pro (que tu as échangé contre le cpu de malix ^^' )
Message édité par mop_44 le 25-12-2004 à 16:34:11
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:44:38
Tu ventile le zalman ?
Si non, la température est plus élevée qu'avec le rad d'origine et peut créer les artefacts que tu vois
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:00:01
lorsque je touche le zalman il est froid comparé a ce que j'avais eu déja avec une vrai 9700pro :/
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:09:08
Dans ce cas c'est qu'il est mal monté
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:25:55
le rad supérieur ou inférieur ? j'ai mis le petit rad car je croi que le grand était ... trop grand ^^'
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:36:20
Si ton Zalman est froid, c'est sur qu'il est mal monté...
Redémonte, mets le rad d'origine, ça te permettra de valider que la carte n'a rien et ensuite, reprends le montage du Zalman en t'assurant bien que le contact est impeccable entre le GPU et le Rad..
C'était bien ma carte en effet et c'est son screen que je t'ai mis :D
A+
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:10:52
:d et c'est quoi le spacer :??: le truc qu'il y a normalement entre le ventilo et le gpu ? ca se trouve ou ca :??:
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:53:35
Le sapcer, c'est un carré en inox qui se trouve autour du core... je l'ai fourni à Malix
Je l'avais enlevé car il ne permet par un bon contact entre le GPU et le Rad.
Il suffit de le recoller avec de la pate thermique adhésive
As tu essayé de remettre le Rad d'origine ?
A+
Marsh Posté le 26-12-2004 à 20:56:56
ba l'é foutu :cry: pourtant je ne vois pas ce que j'ai fais de mal :/
le sav de hercules il marche comment ?
