mon processeur a atteint 91 °!!!!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:09:40
c'est quoi ton processeur ?
tu as du mal installer ton/ta ventirad / pate thermique
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:19:20
ta config, oc, dissipateur....???
+1 montage???
Marsh Posté le 31-10-2007 à 14:39:16
Mon cd2 était a 75° idle et montait tres haut en full xD (90° en moyenne)
j'ai vérifier plusieur fois le montage, la quantité de pate thermique mais rien à faire.
Visiblement c'ets le processeur qui a un Default et comme j'pouvais pas m'en séparer le temps d'un retour en garantie j'ai donc opté pour acheté un boitier Xclio2 Twin engin (avec les 2 ventilo de 250)
et un radiateur GEMIN II équipé de deux ventilo de 120 juste pour le proceseur.
Au final avec un tel system de refroidissement j'obtient 52° en idle et je ne depasse pas les 65° en full.
Ce qui est tjrs beaucoup trop pour un processeur c2d non overcloké et qui plus est, muni d'un tel systeme de refroidissement. =(
Marsh Posté le 31-10-2007 à 14:47:40
j'ai un amd athlon 64 3200 + non overclocké avec un ventirad 'origine
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:45:54
t'as quoic omme boitier ?
(perso je pense que ton prcesseur est defectueux)
Marsh Posté le 31-10-2007 à 19:29:20
mefiez vous sur les core 2 duo il arrive souvent que le spacer soit mal usiné et pas parfaitement plat ce qui engendre un mauvais contact entre le rad et celui-ci!
seul remede poncer un peu le spacer pour rendre tout sa bien plat!
mais attention,perte de garantie!!!
Marsh Posté le 31-10-2007 à 19:50:06
J'ai un problème similaire... mon 6750 monte à plus de 85°C en full pour 40 en idle... et le ventilateur d'origine ne tourne pas plus vite que 1700 rpm ??
une idée??
Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:20:30
le rad est mal mis chaque fois que j'ai eut des T° aussi énorme, 2-3 fois c'était a cause de ca, dont une fois vraiment subtile, le rad touchai dans les 4 coins du support pour mon socket 478, il n'était pas compatible avec toutes, le rad est trop gros il faut pas que le support noir sur la mobo soie arrondi vers les trous ou il viens fixé!
Marsh Posté le 31-10-2007 à 21:20:02
mais si la température est aussi élevée, le ventilo devrait tourner à fond non? qu'il soit bien ou mal fixé?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 21:41:09
pratique l'été pour faire une "merguez party" avec les potes dans la piaule...
gemin2 solution...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 21:48:35
Ca ne risque rien
http://fr.youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs
Marsh Posté le 31-10-2007 à 23:20:43
C'est sur que là d'un coup on se sent plus rassuré... ;-) mais bon ca n'explique pas pour autant les choses... qui restent anormales...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:33:31
mon processeur hier lors d'un test occpt a atteint 91°
quelle est le meilleur system de refroidissement a cet température la ?
aidez moi avant qui crame
