Q6600 @ 4ghz ( on y va ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2010 à 11:26:43
Tu es en aircooling ou sous water ? Ton vCore n'est pas un poil trop élevé ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 11:36:29
Rox ton Q6600 O.O
touche au V_FSBT , je te retrouves mes valeurs a peu pres =)
Sb pas besoin d'y toucher ( il gere SATA / USB ect )
EDIT : alors pour mon 3.8Ghz je n'avais pas besoin de toucher aux autres tensions , comme toi ( sauf qu'il me fallait 1.525 Vcore )
Pour monter plus haut j'ai mis V_FSBT a 1.45 , le Vnb a 1.60+ ( 1.85 en fait mais il etait w/c )
Marsh Posté le 02-05-2010 à 11:40:50
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5648_1.htm
Tu as une P5E tu trouveras peut etre des reponses dans ce sujet
angela-pcs avait un tres bon Q6600
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:16:18
Je suis sous water et je ne dépasse pas les 60 dégrés !!!
Et pour le vcore j estime qu il n est pas trop élevé !! La limite étant de 1,5V pour les 65nm...
Je vais voir le topic, on va voir
merci bien
ok Angela, je vais tester ca
edit : 1,65V sur le Nb c'est pas un peu dangereux ? Je ne parle pas spécialement pour les températures mais pour la durée de vie...
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:44:49
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur413.html
regarde un peu les autres O/C, taper 3.9/4 en dessous de 1.5 c'est pas facile
Sinon, ton alim cpu c'est bien une 8pins .?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:48:14
Ouaip !
Le soucis (enfin je sais pas si ça n est un) c'est que la carte mère en full test émet un son très aigu !! Elle siffle quoi !!
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:52:04
j'avais une p5e qui faisait pareil
c'est possible que tu sois à la limite cpu/cm, tenir 420+ de fsb sur un quad c'est pas simple
Marsh Posté le 02-05-2010 à 13:22:48
A ce point ? Non quand même !!
Le changement de bios arrangerait quelque chose ?
Un processeur comme le mien ne peut être a sa limite fsb !! C'est pas possible, c'est un des meilleurs batch
Marsh Posté le 02-05-2010 à 13:48:11
Parfois, le changement de bios vers une version récente peut restreindre la capacité d'O/C ou dans les meilleurs des cas, améliorer cette capacité.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 17:02:54
oui j'avais déjà entendu parler !!
Je vais d'abord installer mon waterblock Nb avant d'appliquer des tensions élevées !! Je vous ferai parvenir les résultats plus tard !
Sinon je ne depasse pas les 58° en full test OCCT pour le cpu !!
Marsh Posté le 02-05-2010 à 17:48:05
Tu as essayé juste en poussant un peu le V_FSBT dans l'orange ?
Sans y touché mon FSB bloquais a 422
Marsh Posté le 02-05-2010 à 20:10:47
Ça me dit rien ce mot, Je crois ne pas avoir ça dans le bios de la P5E!!
Marsh Posté le 03-05-2010 à 20:00:16
J'ai la Formula , et je l'ai ... "FSB Termination Voltage" tu n'a pas ca ?
( En dessous de Dram voltage si je ne me trompe )
Marsh Posté le 04-05-2010 à 07:27:53
mon q6600 monte à 425 de fsb sans toucher au FSB Termination Voltage et je crois que je suis au bout de ses limites,tu penses qu'en montant sa valeur de cette option il pourra monter plus haut?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 12:08:53
@ stock pll et vFSB (enfin +0.02v) mon cpu tient 450, voir un peu au dessus, j'ai pas réussit a faire de linx au dessus de 480 meme en chargant les chargeant.
En meme temps j'avais peut etre pas assez de vNB, le tout sur une p5q et un q6600
Marsh Posté le 04-05-2010 à 16:26:36
angelsje a écrit : J'ai la Formula , et je l'ai ... "FSB Termination Voltage" tu n'a pas ca ? |
ah ok si je l ai ça..
Bon vais voir tout ça !
Marsh Posté le 04-05-2010 à 16:28:54
juan1972 a écrit : mon q6600 monte à 425 de fsb sans toucher au FSB Termination Voltage et je crois que je suis au bout de ses limites,tu penses qu'en montant sa valeur de cette option il pourra monter plus haut? |
peut être ouai ! Essaye
Marsh Posté le 04-05-2010 à 18:54:40
arnauds775 a écrit : Ouaip ! |
Peut être rien à voir, mais ma 8800 gtx, faisait un très court bruit dans ce style à l'extinction du PC(en fait après l'extinction de l'alim jusqu'à ce que les condos de la cg soient vides), et si je me souviens bien elle le faisait aussi en burn avant que je change mon alim
EDIT: tu as toujours ta 550w et la 8800gt?car si la gt est comme la gtx(detection de sous voltage qui fait biper), et n'ayant pas une trop grosse difference de consommation entre les 2, cela pourrait être la cause
Marsh Posté le 04-05-2010 à 18:59:12
Tu penses donc que ça pourrait venir de l'alimentation ?
Je ne pense pas trop puisque apparemment j'ai entendu parlé que certaines cartes mères sifflaient comme ça
M'enfin bon...
Marsh Posté le 04-05-2010 à 19:23:41
"mon q6600 monte à 425 de fsb sans toucher au FSB Termination Voltage et je crois que je suis au bout de ses limites,tu penses qu'en montant sa valeur de cette option il pourra monter plus haut?"
Enfait , si tu veux le FSB est donné au proco par le Chipset =) si il arrive pas a ce depasser , il faut le booster : augmenter son Voltage ( Vnb ) ainsi que son Voltage FSB .
EDIT : 425 c'est pas le max de ton proco a mon avis
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:24:00
en fait je sais pas trop, mon alim etait une 480w, la cg plus gourmande, mais au niveau des modif des voltages je rajoutait vraiment queude uniquement sur le vcore en plus.là tu semble rajouter du voltage sur tous les parametres du bios utiles a l oc, et ca tire sur l'alim(encore plus si elle est pas 80+)
Tes températures (autres que cpu)chipset etc sont bonnes?Tu as WC seulement le cpu ou le NB aussi(controleur memoire c est encore geré par lui sur un Core2)?Tu devrais check de ce coté là aussi.Fais egalement une recherche google pour verif si des utilisateurs ont ce genre de bip.
PS:je suis en train de bidouillerr mon vieux E6600(pas un G0 en plus p) sur un nf750 sli, je galere pas mal, pas besoin de toucher le moindre voltage jusqu'à 3,2, mais après ca passe plus sans, donc vu que je suis en aircooling mes temps montent grave en burn à 3,8 à cause du voltage nécessaire(et cet enfoiré de chipset chauffe autant que le cpu lol).Je suis donc redescendu à 3,6 et essaye de modif l'agencement de mon boitier(nine hundred) pour essayer d'améliorer le refroidissement du chipset/cpu
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:07:30
Non puisque même a 2,4ghz en full ça siffle !!
Bref on s écarte un peu du titre du topic la...
J installe le water nb ce week et je fais des tests sur la stabilité a 3,9ghz
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:55:08
angelsje a écrit : "mon q6600 monte à 425 de fsb sans toucher au FSB Termination Voltage et je crois que je suis au bout de ses limites,tu penses qu'en montant sa valeur de cette option il pourra monter plus haut?" |
tien si toutefois tu veux voir le suivi de mon oc,c'est ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0582_1.htm
Marsh Posté le 05-05-2010 à 00:00:10
ok, je te donnais quelques pistes c tout ...
Déjà si ca siffle à la fréquence d'origine c'est pas bon... essaye de faire simplement les reglages minimum(controleur raid, voltage memoire recommandé par le fabriquant etc) et relance ton test.Si encore ce bip, verifie, il y a très certainement un défaut matériel.
Tu devrais faire attention à ce bip(perso ca m'inquieterait), et résoudre en priorité ce problème avant de chercher à monter(concernant ton 3,8ghz, c'est déjà pas mal du tout, c'est peut etre le FSB wall de ton cpu).même si certains arrivent à depasser les 4,0ghz avec ou sans G0, dautres n'arrivent pas à les depasser avec ou sans G0.L'overclocking n'est pas une science exacte
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:44:36
Pas de soucis
Voilà
Bon le Vcore est assez élevé je vous l'accorde. Mais c'est déjà ça.
Je ne pensais pas pouvoir atteindre une telle fréquence.
Je pense tout de même pouvoir grapiller quelques Volts en affinant un peu.
Je ne vais tout de même pas m'arreter là, je vais essayer de trouver la fréquence maximale pour 1.55V
Ensuite je laisserai comme ça, c'est la limite pour moi 1,55V
Evidemment comme je joue rarement ( le week end), la fréquence du proco sera toujours à 2.4ghz (donc vcore très petit) en semaine.
En week end par contre bah du 1.55V quoi
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:05:09
il commence à etre sympathique ton o/c
pour le stock tu devrais chercher aussi le mini voltage genre moins de 1V
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:06:38
ouai je verrais ça
Mais d'abord je veux tester sa max freq pour 1.55V
Ps : Merci
Il faut dire que je l'ai attendu ce ptit proco de merde !!
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:09:05
arnauds775 a écrit : ouai je verrais ça |
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:26:34
le vore est assez elevé certes mais bon, vu que tu as un wc et si tes temperatures en burn ne sont pas trop alarmantes, pas de soucis je pense.C'est juste le vcore qui t'empechait d'atteindre les 3,9?en tout cas bien joué Pour ma part je suis stable a 3,6, je bosse sur le 3,8 en ce moment(ecran bleu quelques minutes apres le chargement du bureau, bon je pense resoudre ca en jouant encore avec les tensions, mais je le ferai dans quelques jours apres avoir recu mon nouveau ventirad
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:40:40
"le vore est assez elevé"
pour du 3.9Ghz stable sur un Q6600 1.54V c'est plutot bas
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:47:22
il roxxxxxxxxxxx
un petit LinX à 3.9ghz pour voir combien de secondes il tient
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:49:17
m'en a fallut 1.70 pour tenir 30min OCCT @ 4Ghz xD
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:55:56
un peu plus moi pour tenir moins
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=766741
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:56:49
angelsje a écrit : m'en a fallut 1.70 pour tenir 30min OCCT @ 4Ghz xD |
refroidissement?
PS:à 3,6 j'en suis là sur mon E6600 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1169228En plus, du fait de ma config memoire pourrie , je vais etre obligé de laisser en desynchro sans o/c la ram
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:27:17
Bon allez je vais vite vous faire taire !!!!!!!!
J'en reviens pas !!!!
J'sais pas ce qui merdait, j'ai mis en strap 400 et ça tient...
Cependant, juste avant j'ai voulu affiné le pencil mod, et j'ai un vdrop de 0.02 maintenant.... Va falloir que je refasse mon pencil mod, j'aurai pas du toucher tout à l'heure ^^
Bref, dans tous les cas, mon proco est un bel et bien un Roxxoooor !!
La suite, 4GHZ
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:33:30
à strap 400 le chipset et cpu est moins stressé qu'a 333 et encore moins qu'en 266 c'est normal , mais baisse en perf
bon tu nous le sors ton LinX de quelques secondes avant que ça plante
edit : il te fait peur LinX
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:37:17
Un peu ouai
J'attends un peu pour le LinX...
Il faut d'abord que j'affine tout ça et que je passe la barre des 4ghz !
Quand tu dis baisse en perf... c'est trés négligeable je suppose ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 11:16:58
ayant reçu un q6600 GO VID 1,20V j'ai voulu tester ce qu il avait dans le ventre...
Actuellement je suis stable @ 3,8ghz pour 1,46V
j'aimerais donc le pousser un petit peu plus vu que j'ai un peu de marge pour le vcore...
Je possède donc :
-une P5E
-2x2go gskill pk pc 8500
voilà pour que je sois stable a 3,8ghz il a fallut que je touche aux autres tensions (nb, sb, pll), je ne les ai pas affiné mais au moins c'est stable !!
Nb : 1,5V
cpu pll : 1,62V
Sb 1,5V : 1,55V
Sb : auto
Ps: même avec 1,54V de vcore ce n'est pas stable pour 3,9ghz, je pense qu il faut donc modifier les autres tensions...
3,8ghz (strap 333, 423x9)
pouvez vous m aider ?
Message édité par arnauds775 le 05-05-2010 à 21:40:52
