OC Q6600 sous P5K
OC Q6600 sous P5K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:21:08
Bonsoir,
J'ai mit sur la mobo asus P5K un Q6600 avec 2 Go Gskill PC6400 4 4 4 12 ...
J'ai poussé le FSB du proc a 333, donc vitesse presque 3 Ghz ... j'ai une alim antec 430 W, je lance prime pouff plante tt de suite, j'ai meme monté le volt a 1,4 ... ca change rien ! ca me semble louche pr un proc a OC facil ... j'ai un B3 pour info merci pr votre aide
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:33:41
salut, je sais ce qu'il en est pour la p5k mais moi j'ai une p5kc et y a un vmod assez important je trouve dessus.
Sinon vérifie que tu as bien fixé ton voltage dans le bios, ça peut venir de là aussi, donc fixe le voltage du cpu et de la mémoire car sinon ils augmentent quand leur fréquence augmente.
Perso j'ai un B3 en E6600 et je le pousse bien au dessus de 3 Ghz. Enfin en utilisation quotidienne je le laisse a 3 Ghz avec un vcore à 1,2. Donc c'est bizarre ton affaire.
Message édité par Khelben1 le 15-12-2007 à 21:34:07
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:58:29
j'ai bel et bien mit un cpu voltage a 1.35 et rien n'y fait ca passe pas !
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:01:28
je viens de pousser le cpu voltage
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:02:11
pardon, je viens de pousser le cpu voltage a 1,5 ds le bios et là ca tient (pr le moment sous prime 95 4 threadts) .. cpu-z indique malgré tout 1,3444 volt pr le cpu
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:13:33
gloops planté, rien n'y fait .. proc monte a 60 degrés sous everest, 70 en détail par proc ...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:29:58
qqun pr m'aider ? merci
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:06:15
fais un test sous occt pendant 30 min et surveille la T°. il faut que soit stable pendant 30 min.
Releve la t° sou TAT aussi avec les 2 cores mis à fond. 70° c'est normal quand le proc est à fond sous TAT.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:10:07
ca plante direct,comme dit plus haut :(
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:34:50
Prends core temp 0.95.4 et regarde quel est le vid de ton proco, le vid est la tension de base du fonctionnement de ton proco
Ensuite va dans le bios et mets cette valeur trouvé auparavant et mets plutot 8 x 400 mhz pour ton proco au lieu de 9 x 333
* rien * |||||   * Mon feedback *
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:38:40
Autre chose va aussi dans cette section tu as un topic sur l'overclocking des quad core
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:59:02
je ne comprends pas ce que tu veux faire ... j'ai deja fait plusieurs OK ds le passé sur des X2 compliqué et tout ... la le quad c'est sencé etre simple ! en 8 x 400 il ne boot pas !
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:07:03
Tu as le bios de base sur ta carte mère ???
Ce qui est sur c'est que tout les C2d que j'ai eu tenait les 3200 mhz à 1.3 ou 1.35 selon les procos et meme moins en 8 x 400 mhz
Là, il y a un truc que je ne saisis pas
Message édité par christianmen72 le 16-12-2007 à 00:08:33
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:11:33
oui de base, le site de asus étant a l'ouest .. je suis en version 0603 indiqué par Cpuz ...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:17:21
Bon, pour commencer as tu désactiver toutes fonctions cpu, fixer le port pci express à 100 mhz, les ports pci à 33/33 mhz
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:24:29
non, voici ce que j'ai fait, PCI express a 100, c sur. pci blanc a 33 je n'ai pas vu l'opts. pr le reste
ai oc MANUAL
CPU RATIO manuel
RATIO 9
FSB strap to north bridge AUTO
FSB frequence 333
PCIE frequence 100
dram frequence DDR2 - 800
DRAM command rate 1T
Dram timming MANUAL
4 /4 /4 12 le reste auto
DRAM static read control AUTO
transaction booster auto
clock over chargin mode auto
cpu speard spectrum auto
pcie spread specturm auto
CPU Voltage 1.30
cpu voltage reference AUTO
cpu voltage damper AUTO
cpu pll voltage auto
dram voltage auto
fsb termination voltage atuo
north bridge voltage auto
north bridge voltage reference auto
pr le CPU settings, j'ai
C1E support enabled
max cpuuid value limit disabled
vanderpool techno eneabled
cpu tm function enabled
execute disable bit enabled
so mieur ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:46:22
are you still here ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:54:10
je te réponds et je me couche
Mets toutes ces options sur disabled
C1E support enabled
Mets 1.35 volts pour cette valeur
CPU Voltage 1.30
Le votage de la ram mets plutot 2.0 volts voir 2.1 volts selon les spécifications constructeurs
dram voltage auto
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:55:29
merci je test, mais pkoi disabled tt ca ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:05:41
oki ... plantage immediat et reboot lors du lancement de prime ...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:10:52
quel test de prime95 lances tu ??
Il faut d'abord faire le test "small fft" pour voir si le cpu tiens ensuite tu passes eb blend test pou tester la ram + le cpu
Ton vcore est à combien ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:12:51
je lance tjr le blend ... je vais lancer le small ...
Vcore a 1,35 comme tu me l'as dit ..
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:15:29
oui, fais le small mais sinon pour commencer à débuter tes réglages fais plutot un occt 30 mn si il passe fais un prime pour voir ce qui se passe cela te permettra d'affiner tes réglages pour arriver à la stabilité
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:16:01
oki en small ca plante direct!
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:20:31
monte ton vcore à 1.4
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:27:24
j'ai passé le vcore a 1,4 (bios bien sur), sous cpu-z ca affiche 1,335 .. et sous prime en less ca plante tjr direct sauf sur un thread now ...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:29:50
je passe a 1.5 dans le bios, affiché 1.432 sous cpu-z, je lance : pour le moment ca tient ...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:29:57
monte ton vcore jusqu'a  ce que tu stabilises le processeur
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:30:04
opp un tread est dead ..
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:33:21
je tente 1,55 sous bios ... affiché sous cpu-z : 1,472
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:34:38
5 min pr le moment ca tient ... pkoi la tension chutte sous cpu-z a 1,36 quand je lance le test ? et pkoi cette différence entre bios et cpuz ? merc a toi
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:48:58
ca monte a 73 ° au ttoal, par proc plus de 80 ... et là un thread a coupé
moralité le proc Q6600 B3 que j'ai ne sera pas OC ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:01:23
essaye le PCI a 101Mhz
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:02:39
le fsb est synchroniser avec la ram ?, si non synchronise la
Message édité par FullDrive91 le 16-12-2007 à 12:03:13
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:22:12
C'est ce que je t'ai dit dans le premier message, la p5k doit avoir un vmod important comme le p5kc que j'ai, donc déja sous cpu-z tu as le voltage bien dessous de celui mis dans le bios, et quand t'es en burn ça descend encore. C'est le vcore indiqué sous cpu-z qu'il faut considérer, donc tu peux fixer le vcore plus haut dans le bios pour compenser le vmod.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:10:32
ok je vais le fixer haut mais une temperature de plus de 70 au global, et plus de 80 par core, ce n'est pas enormel en burne 100 % selon vous ??
Concernant la syncro ram, rien n'est affiché pr la P5k, comment faire ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:22:34
moi j'atteinds 70 °C par core en burn sous Tat, 65 maxi sous occt, et beaucoup moins dans la plupart des autres test, par exemple a superpi ca chauffe pas bcp, mais bon moi c'est un dual core donc ça chauffe moins. Donc en gros même si ton proc chauffe beaucoup sous Tat, dans une utilisation quotidienne il chauffera pas comme ça.
Sinon vérifie aussi que tu as bien monté correctement, pas mis trop ou pas assez de pates, vérifie que le ventilateur est bien fixé aussi. :)
La ram essaie de la mettre au plus proche du fsb, y doit y avoir une option pour régler ton ratio memoire/ fsb ou régler manuellement la freq ram.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:03:37
Donc .. mon OC a 333 * 9 sous Prime95 en small tient a 1,6 V sous le bios, ca donne 1,52 sous cpuz au demarrage, puis 1,4 et un peu aprés 1,37 pdt les tests burns 4 procs
Temperature 77-78 ° général, 90-93 par proc au détail sous everest ... ca vous semble pas trop ???
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:57:17
J'arrive maintenant a 72 au global et 80-83 au detail avec le nouveau bios asus c'est mieux ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 16:38:27
c'est un peu mieux
tu as quoi comme rad ?
