Pb o/c Q6600 et P5K-E wifi
Pb o/c Q6600 et P5K-E wifi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:56:13
slt,
voila j'esplique mon cas:
j'ai un core 2 quad Q6600, une P5K-E wifi, corsair 2*1Go PC6400 dominator
mais voila je n'arrive pas du tout a o/c le Q6600,
je tiens pas plus de 5 min et l'ordi reboot sur deux gentils mots "o/c failled"..
donc je voudrais savoir les réglages complet qu'il faut appliquer au BIOS (le dernier en date)
pour obtenir une bonne stabilité...
En gros je voudrais savoir toutes les choses a activé ou désactivé dans le BIOS pour O/c...
merci pour votre aide... ;)
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:08:45
a quel frequence ton cpu a commencer a planter?
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm
sinon voila un site sympa
Message édité par spazi le 22-10-2007 à 19:10:49
Si Microsoft inventait un truc qui ne plantai pas, ce serait un clou^^
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:15:06
dés que je monte légerement c'est a dire 2.6ghz....
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:20:18
ben va voir le lien et suis bien tout se qui est noter
Marsh Posté le 23-10-2007 à 07:37:25
bon dsl j'ai pas pu répondre hier soir...
alors j'ai fait des test, j'ai mit les timming de mes dominator en 4-4-4-12 T2
j'ai augmenter mon FSB du CPU que de 20mhz pour tester donc j'ai mis 286mhz au lieu de 266;
j'ai fixé le Vcore a 1.350V
ensuite j'ai désactivé:
le vanderpool
Cpu TM fonction
execute disable bit
speedstep
C1E
Donc avec ca je pensait que tout irai bien, mon PC boot impecable je met un jeux vidéo et la au bout de 15 ou 20 min l'ordi ce freeze... je reboot et hop ca recommance étant donné que j'avai pas trop le temps hier soir de faire d'autres test j'ai remit les parametre a zero et la comme par magie ca ne freeze plus...
Donc je ne vois pas se que j'aurai oublié de désactivé....ou activé....
Marsh Posté le 23-10-2007 à 13:56:45
laisse le timing de tes barettes par défaut ou passe les en 5-5-5, pour voir si tu n'es pas limité par ta ram
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:31:20
de la dominator PC6400 qui tiendrai pas le 4-4-4-12 ca semble bizzare mais bon je vais mettre frequence et timming comme par defaut...
je test desuite...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:10:15
bon l'oc a l'ai de tenir donc j'ai remit la RAM en AUTO, pour le moment je suis passer a 2.8Ghz...
Ce weekend je passerai a 3Ghz....
Par contre je trouve bizzare que mes ram ne tiennent pas le 4-4-4-12.... les dominators sont connu pour avoir des timming de ce genre et non 5-5-5-16....
