Q6700 Asus P5Q Pro GSkill PC6400 4-4-4-12 [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2008 à 14:56:18
c'est déjà pas mal un Q6700 à 3.6GHz...
t'es en aircooling?
quelles sont tes temps en Burn OCCT?
as-tu testé ta RAM en 400MHz, 4-4-4-12 sous memtest?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:03:47
Ma Gskill est certifié 4 4 4 12 sous 400 MHZ donc non pas de test sous memtest !
Oui en Aircooling sous OCQ Vendetta 2
Max 63 ° sous realtemp
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:27:49
t'es stable à 360X10?
avec quel vcore min?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:32:26
c'est déjà pas mal...
Passe à 1.50V et augmente le fsb de 10 en 10 MHz en testant sous OCCT
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:34:20
Oué mais faut que je desyncro ma ram et que je lui monte ses timming ;(
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:35:31
pas besoin de remonter ses timings, ils sont certifiés jusqu'à 400MHz!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:48:23
AVEC LE COEFF 10!!!!!!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:55:13
je peux plus t'aider là, ça relève du niveau de la neurochirurgie...
Marsh Posté le 20-08-2008 à 22:52:45
bah nan ... je cherche a avoir le meilleur OC donc les conseils je les demandes!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 22:58:40
Bah à prioris si tu n'essayes pas le x10, tu ne pourras jamais savoir si ton oc est optimal !
Enfin bref rien à ajouter...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:56:34
je fais remonter le bouzin au cas où t'aurais toujours pas résolu ton problème, kilicool.
y a eu quiproquo j'ai l'impression, ce que flagadadim et St1k te disaient c'est de tester l'oc max de ton proc avec le coef 10, en partant de la valeur ou tu es stable soit 3.6 Ghz, soit 360 de fsb x 10, ram toutjours synchro, et ensuite de monter progressivement de 10 en 10.
comme ça tu sauras la valeur max que peut prendre ton q6700.
capicce ?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 01:29:57
Hello !
Nouvelle machine monté recement ... je suis en plein OC !
J'en suis arrivé à la chose suivante
Ratio : 9
FSB : 400
FSB Strap to NorthBridge : 333
Ram en 1:1
Vitesse : 3.6 Ghz * 4 !
VCore : 1,45
Vfsb : 1,3
reste en AUTO
je suis stable , proc en dessous de 60° ! (ocz vendetta 2)
Si je passe en 10 * 400 ou 9 * 420 ... j'ai beau poussé le VRAM a 2.1 (max Gskill) et monté les timming ... ca change rien ... je dois pousser a 1,55 pour booter sous windows et encore ... ca plante ...
Solution ? Poussé encore le Vcore ? Autre
MERCI
Message édité par kilicool le 20-08-2008 à 01:56:23
