Oc Q8200
Oc Q8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2009 à 12:22:47
j'ai quelque base en O/c mais la je galere un peu, tout d'abord
Cm: Gibabyte Ep43-DS3L
CPu: Q8200
Ram 4 Go 2X2go OCZ 1066
Alim 600W OCZ
GPU: HD4870
Voila j'ai O/c le cpu juska 2.78 ghz  ratio de 7    fsb 395
si je passe a 2.8 le pc ne boot plus    7/400
je monte mon Vcore a 1.300v dans le bios   hors cpuz  me détecte 1.264v
Je fais appel a vos services pour essayer de voir ou sa coince
Message édité par dr3@m39 le 08-09-2009 à 18:59:01
Marsh Posté le 08-09-2009 à 15:04:12
ben c'est ... ton cpu  [:ghilghamesh]
un Q9*** aurait été meilleur dans cet exercice.
Message édité par delatruel le 08-09-2009 à 15:06:28
Marsh Posté le 08-09-2009 à 15:40:52
un Q8300 peut largement monter...
PAr contre vérifie :
le ratio fsb/ram pour ne pas dépasser 1200DDR pour la ram.
la tension de la ram (verifie qu'elle soit a la spec constructeur)
Tension NB
PLL
vFSB
J'ai plus un doute pour la carte mere, (je pense au G33 ou il fallait augmenter le PCIe pour monter en FSB)
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:41:00
le pci-e est a 101
je ne depasse pas le 1200 pour la ram  900 il me semble
2.1v pour la tension
donc le souci des que je passe au dessus de 400 soit 2.80 Ghz sa ne boot plus
Message édité par dr3@m39 le 08-09-2009 à 17:43:23
Marsh Posté le 09-09-2009 à 00:21:21
mon bios:
http://img89.imageshack.us/img89/8256/p0909090015.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/9139/p0909090016.jpg
Message édité par dr3@m39 le 09-09-2009 à 00:21:58
Marsh Posté le 09-09-2009 à 07:55:38
salut dr3.
si ca peut t' aider voila ma config:
q8200 2333@3115 mhz 443x7 a 1.275 volt
asus p5q-c p45
2x2go pc8500@1066 a 2.0 volt
dans le bios je n' ai touché a rien d' autre, tout est en auto.
je verrai plus tard pour essayer de monter un peu plus haut, mais j' essai de trouver de l' aide pour commencer a toucher au v fsb
et autres voltages et reglages bios sachant qu'il sera difficile de depasser 3400 mhz avec ce proco.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 08:45:39
MCH core a 1.3V  (tension du NB) si ca suffit pas tu peux augmenter CPU terminaison (vFSB).
Si tu n'arive pas a monter du tout avec ca fait un un essais avec le pci-e a 110 si ca passe comme ca c'est pas top... (je sais pas si c'est le meme probleme qu'avec les G33)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 10:26:49
jujule  le souci c'st que passé au dela de 400 de fsb le pc ne boot plus
Vla test effectuer avec vos données  + MCH core a 1.3v cpu terminaison a 1.3v  --> Boot pas    Pcie-110 --> boot pas
des que je passe 400 il ne boot plus quoi que je touche
Limite jujule post un screen de ton bios si ta le temps ^^
Message édité par dr3@m39 le 09-09-2009 à 10:38:31
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:31:26
tu as testé le fsb max avec un coef de 6 ?
(avec MCH a 1.4 et vfsb a 1.4, pas plus pour les CPU 45, Vpll je me souvient plus du maxi et vcore aussi a 1.4)
Y'a peut etre l'histoire du strap a configurer (je ne sais pas comment sur Gigabyte)
Sinon je vois pas...
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:34:45
les q8200 non S actuels n'ont pas une bonne propension à passer 400 de fsb, les premiers samples pouvaient monter jusqu'à 500 sur P45...
http://www.presence-pc.com/tests/o [...] -23145/12/
par contre les S passent plus facilement: le mien stable @472 de fsb et bench @495...
Message édité par pvhk le 09-09-2009 à 11:36:29
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:56:27
bah le truc c'est qu'il est O/C a 2.70 ghz mais pas possible de monter plus haut,  je dois tester quoi alors d'apres vous ?
comment je sais si c'est un s ou pas ?
Message édité par dr3@m39 le 09-09-2009 à 11:58:55
Marsh Posté le 09-09-2009 à 12:10:02
http://img3.imageshack.us/img3/2416/p0909091203.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/1435/p090909120301.jpg
avec sa boot pas non plus ^^
Message édité par dr3@m39 le 09-09-2009 à 12:10:23
Marsh Posté le 09-09-2009 à 13:42:12
salut
Perso avec mon q8200 j'etais stable a 3.13@1.31 et deja boot a 3.2 mais erreur en occt.
J'attends mes nouvelles pieces de WC et je test ca en profondeur ;)
De plus j'ai de la pc6400.
>>>Topic ventes/achats<<<
Marsh Posté le 09-09-2009 à 16:58:22
tu peux poster ton bios stp ?
je suis stable a 2.78 passer 2.80 hop boot plus
Message édité par dr3@m39 le 09-09-2009 à 17:03:11
Marsh Posté le 09-09-2009 à 17:03:53
je pencherais pour une histoire de fsb strap comme dit plus haut, on ne voit pas l' option sur tes photos !!!!
Marsh Posté le 09-09-2009 à 17:14:33
ou alors c' est une limitation de ta cm, le bios a l' air d' etre le meme que sur le lein cité au-dessus:
Message édité par jujule le 09-09-2009 à 17:27:29
Marsh Posté le 09-09-2009 à 17:32:51
et donc le strap ce chope ou ?
peut etre faire une maj du bios dans ce cas ?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 17:59:14
Dés que mon water sera remonté promis ;)
ps: moi perso j'ai une maximus 2 formula.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:04:29
pas d'autre suggestion rien ne marche pour le moment
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:08:45
ben tout mes oc je procede on va dire en premier a "l'echauffement".
tout en auto sauf :
fsb
coef
timing ram
frequence ram
vcore
volt north
pcie 101*
et dram a 2.10v
tu boot jusqu'a la plus grosse valeur et tu affine du plus en plus.
apres moi je suis en water donc voila.
(peut etre oublier 2-3 reglages mais tu as compris sans doute la demarche coupaing ^^)
EDIT: ne pas oublier d'enlever le c1e et tout la m***e du genre et d'"enhanced" le load line
Message édité par weagun le 09-09-2009 à 19:09:37
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:12:53
Essayes de monter un peu plus le vNB et le cpu VTT(=fsb term volt.), le mien a besoin de 1.325v bios pour les 2 à 472 de fsb:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/q8200sfsb472ev9515.jpg
Message édité par pvhk le 09-09-2009 à 19:13:51
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:47:18
t'est en  air cooling pvhk ?
si oui tu peux post ton bios ?
EDIT: il se trouve ou le Vnb ?
Message édité par dr3@m39 le 09-09-2009 à 19:51:00
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:25:48
oui, cpu initialement refroidi par un megahalems, vu qu'il est full stable je sui passé à un petit rad le HR013u low profil pour l'integrer  ds mon boitier!
chez giga c'est le MCH core: pas en auto mais à régler manuellement sur 1.32-1.35 voire plus
les réglages bios apparaissent sous windows avec turboV d'asus...
Message édité par pvhk le 09-09-2009 à 20:26:38
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:41:48
mon mch core est deja sur 1.30v
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:11:52
bah faut pas hésiter à monter à 1.32-1.35 voire 1.40v
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:47:57
petite amelio
j'ai passer mon strap a 400
donc a present
vcore 1.35v
le strp a 400
fsb term 1.40v
vpll  1.55v
fsb 415
coef x7
au dela de 415 sa boot plus ^^
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:04:53
Voila ou j'en suis, je vous remercie deja
http://img34.imageshack.us/img34/127/p0909092156.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/2395/p0909092157.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/4526/p090909215601.jpg
Marsh Posté le 10-09-2009 à 07:07:02
^^ affine et tu  y arriveras ^^ moi j'espere atteindre le 3.2 stable minimum.
Message édité par weagun le 10-09-2009 à 07:07:11
Marsh Posté le 10-09-2009 à 12:01:51
je peux plus monter 2.88 c mon max apres sa boot plus
Marsh Posté le 13-09-2009 à 09:51:28
stable 15Min a 3.22Ghz @1.35v  -_-" je vais monter le Vcore pour voir;)
Marsh Posté le 13-09-2009 à 18:06:42
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:23:49
bah moi impossbile de monter a plus de 2.90   tu peut choper des photo de ton bios ?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 19:14:46
A votre avis je suis bridé quelque part ou j'ai mal entré une donnée ?
Marsh Posté le 21-10-2009 à 20:11:05
Fsb  stable 484Mhz pour mon Q8200
