Q9400 fsb>460 dur dur ( tests et reglages ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:28:09
1.7 le vfsb ? chaud !
Tu as essayé en augmentant le common perf level ?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:30:50
oui j'ai essayé mais rien, j'avais toujours des PB.
celui-ci est à 13.
1.7 pour le vfsb mais la sonde de la mobo est à 30° et je suis stable sous occ
justement je me demande si cela ne permet pas de passer le fsb wall du proco
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:31:45
au pire un ventirad de 40*40 pour refroidir le dissipateur de la p5q
Marsh Posté le 07-06-2009 à 22:36:40
Quel est l'intéret du vfsb par rapport au vnb?
Y a t il une possibilité de faire un pin mod pour modifier le coef du q9400?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 12:58:03
dabidbobol a écrit : oui j'ai essayé mais rien, j'avais toujours des PB. |
La sonde n'est pas sur le Nb (je pense qu'elle est pres des mosfet en haut de la CM)
Sur car j'ai une soude sur le rad du NB je tourne a 48°C a 1.30V en full. et speedfan (et auter monitoring) me donne la CM a 31°C
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:31:04
bonjour,
merci pour ce retour, côté temp va falloiir que je regarde cela.
c'ets vrai qu'en Vnb je ne suis qu'a 1.28.
Mais ne trouve tu pas étonnant que l'augmentation du vfsb permet l'augmentation du fsb proco????
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:45:44
Non ca parait pas vraiment étonnant mais 1.7 pour un 45 c'est a proscrire.
Dans un tuto dans mod elec tu trouvera des valeur a ne pas dépasser.
Par contre j'ai cru lire sur des fofo anglophone qu'il faut adapter le GTL en fonction des vFSB appliqué. qui reste assez chaud.
Perco mon Q6600 prends 475 de fvb pour 1.5v de vFSB (frequence non stable mais assez pour passer quelques bench)
Edit le tuto est de loys-to-be-a-live
Le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
C'est mieu quand on cite les gens qui ont de l'experience/connaissance
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:29:17
C'est vraiment difficile.
J'avais déjà regardé ce tuto mais merci encore
voici ce que j'arrive à faire dans des proportions raisonnables:
8*450 =>>>>3600
vcore 1.36
GTL cpu 0.63
Cpu pll 1.5
vfsb 1.35
vnb 1.28
vcore ram 2.10
vsb 1.10
pci sata 1.50
après, c'est super stable, cela ne chauffe pas, mais de toute façon même avec 1.45 sa chauffe pas à plus de 55°
donc le but est vraiment de trouver une solution pour passer les 450 de fsb ( qui dans mon cas semble bloquer )
Quelles sont le solutions possible finalement?
Merci encore
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:31:16
oula mais avec 1.28 de vnb t'auras du mal a monter bien au en FSB sur un quad. A priori 1.4v est le max h24, fait un test a cette valeur voir si il y a du mieux (la ton nb va chauffer un peu plus et c'est lui qui risque de faire planter donc pour etre sur calle un ventilo dessus. meme si a terme ca doit passer sans)
Marsh Posté le 10-06-2009 à 18:40:35
the_bob a écrit : oula mais avec 1.28 de vnb t'auras du mal a monter bien au en FSB sur un quad. A priori 1.4v est le max h24, fait un test a cette valeur voir si il y a du mieux (la ton nb va chauffer un peu plus |
Oui justement mais à ce voltage pour 3.6Ghz, c'est super stable
et même en augmentant le NB pour un fsb plus elevé je suis pas très stable.
c'est etrange passé un 1.45 pour le nb mon pci exp passe en 8x au lieu de 16x.
M'enerve tout ça, j'ai du mal avec ce quad!!!!!
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:39:13
Bon je continu.....
alors j'ai testé mon fsb max et voici quelques résultats:
6*333 vnb et vfsb à 1.20 ok
6*430 vnb à 1.20 et vfsb à 1.30 ( modifier le nb à 1.40v au lieu d'augmenter le vfsb ne permet pas le boot)
je reviens occ vient de finir à ce stade....
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:32:59
alors à 450 *6
vnb 1.20 et vfsb 1.30 non ok
1.30 vnb et vfsb non ok
Marsh Posté le 11-06-2009 à 22:21:30
Pour quelle raison le PCIE de la mobo passe en 8x dès lors que le Vnb est > à 1.42??
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:06:08
un petit up pour savoir:
quelle est la raison pour laquelle le PCIE de la mobo passe en 8x dès lors que le Vnb est > à 1.42??
Marsh Posté le 13-06-2009 à 13:31:21
svp, qui sait pourquoi le pcie passe en 8x passé un certain voltage au niveau du NB?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:27:37
de retour,
objectif du soir atteindre 470 de fsb,
c'est parti!!!!
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:14:52
je reviens !!!
je tiens aujourd'hui
8*465 soit 3720 mhz
vcore 1.44
vpll 1.60
vnb 1.46
vfsb 1.56
ah non je ne le tiens plus!!!
occ ok
mais memtest me trouve une erreur a 280% pour 1024Mo de mem en test
Marsh Posté le 19-06-2009 à 09:46:20
Tes voltages me paraissent un peu haut (surtout pour du H24).
Probleme sur memtest regrde du coté de la mémoire. je dis ca mais tu as du t'en douter
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:30:41
merci oui j'ai tester je suis à 930 pour la mémoire à 2.10v donc ce n'est pas à ce niveau.
Il est vraiment chaud à OC ce piti q9400 ( j'aurais espéré 3,8Ghz mais c'est dur dur )
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:19:36
A la date du jour, je tiens 8*455 ==>> 3.640Ghz bof bof
L'objectif est donc un fsb de 475 soit ==>> 3.8Ghz un pti peu mieux
le Fsb de 500 devient un doux rève pour le moment inaccessible
je teste depuis quelques jour à OC mon proc qui est un q9400.
Auparavent j'avais un E8500 oc à 4.4 que j'ai revendu pour celui-ci
Bref, j'avais un problème sur memtest et je ne comprenais pas les erreurs mémoires, je me disais que cela venait certainement des mémoires Kingston Hyperx 8500.
Bref j'ai changé celle-ci par des Twin x 8500C5D ( validé sur la P5Q PRO) et PAF idem, même Pb.
Je cherche, je cherche et constate que souvent le FSB wall est au alentour de 460 en gros.
Alors je me penche sur le Pb et constate et modifiant chaque parametre de ma P5Q qu'en poussant un peu le fsb ( en fait bcp je dirais ) à 1.70 vfsb je tiens les 490 fsb.
mais pour cela je dois laisser ma mémoire à 980 sinon cela devient instable.
Bon alors cherchons comment résoudre ce Pb, poster moi vos idée si vous le voulez, je testerai et le mentionnerai dans mes tests car
le Pb consiste à passer les 455 fsb de manière stable et voir jusqu'ou ce Q9400 peut tenir.
Bref voici mes différents essais pour ceux dans le même cas:
Le matériel:
Q9400 évidemment
OCZ vendetta ( pour le moment le proco n'a pas dépassé 54° ventillateur au 2/3)
P5Q Pro
Corsair Twin x 8500C5D 2*2Go
1to+250go
Sapphire 4870 1go
three hundred + antec 650w
En constant:
vram 2.10v
Vsb 1.10v
Vpcie 1.50v
vcore 1.36v (suffisant pour 3.60 ghz testé à 450*8 )
Cpu PLL 1.50v
PCI à 101
strap 400mhz *2 ( 400 fsb =>>> Ram 800 mhz )
à 475 ( objectif soit 950mhz pour la Ram donc a priori pas de soucis à ce niveau )
OCC 3.1.00 20mn ( dans les 15 1eres minutes on sait si c'est stable )
les tests
6*333 vnb et vfsb a 1.20v test OK
6*430 vnb 1.20 vfsb 1.20 test NON OK
6*430 vnb 1.30 vfsb 1.20 test NON OK
6*430 vnb 1.20 vfsb 1.28 test OK
6*450 vnb 1.20 vfsb 1.28 test NON OK
6*450 vnb 1.30 vfsb 1.28 test NON OK
6*450 vnb 1.20 vfsb 1.38 test OK
( ----- C'est à ce niveau que cela se complique ----- )
6*455 vnb 1.20 vfsb 1.38 test NON OK ( au bout de 2mn )
6*455 vnb 1.30 vfsb 1.38 test NON OK ( au bout de 11mn )
6*455 vnb 1.38 vfsb 1.38 test OK
( ----- Constat passé vnb à 1.42 le PCIE passe en 8x ----- )
6*460 vnb 1.38 vfsb 1.38 test NON OK ( écran bleu au démarage de windaube )
6*460 vnb 1.40 vfsb 1.38 test NON OK ( écran bleu au démarage de windaube )
6*460 vnb 1.42 vfsb 1.38 test OK ( Test 3dvantage ok Mais ) ( Pb, PCIE qui passe en 8x
6*460 vnb 1.44 vfsb 1.38 test NON OK ( au bout de 8mn ) ( PCIE qui passe en 8x )
6*460 vnb 1.38 vfsb 1.42 test NON OK ( écran bleu au sous windaube en 2mn) ( PCIE en 16x )
6*465 vnb 1.40 vfsb 1.38 test NON OK ( 2mn30 )
6*465 vnb 1.40 vfsb 1.40 cpupll 1.60 test NON OK ( 2mn30 )
6*465 vnb 1.42 vfsb 1.38 test NON OK ( 1mn30 )
6*465 vnb 1.46 vfsb 1.46 test NON OK ( 2mn30 )
Message édité par dabidbobol le 17-06-2009 à 18:40:37
