OC Q9550 - Asus P5Q-C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2013 à 22:55:34
test avec Voltage NB 1.40 et load line calibration sur Enabled, puis les paramètres ram en auto dans un premier temps
Marsh Posté le 18-01-2013 à 22:57:17
Ok merci pour la reponse je test ça de suite !
Je mets tout les paramètres ram en auto ? fréquence, timing et Dram V?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:02:58
Pour la ram, mets les préconisation constructeur pour le voltage et les timings ram en auto
La fréquence mets la toi même, mais ne l'oc pas dans un premier temps
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:17:19
C'est parti avec ca, je viens de lancer un occt
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:23:07
ReplyMarsh Posté le 18-01-2013 à 23:24:39
mon coef ? 8.5 bloqué sur le cpu
sur la ram si c'est le BCLK là je sais pas, pas trouvé dans mon bios
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:26:44
juan1972 a écrit : Ton coef est à combien? |
Edit:si toutefois ça lâche test avec 333 en strap, si mes souvenirs sont bons le 400 n'est pas terrible
Après tu peux mettre un peu plus de sauce au proco, c'est pas beaucoup 1.23
Xortan a écrit : mon coef ? 8.5 bloqué sur le cpu |
je parlais bien pour le cpu
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:35:02
OCCT 20 min OK !!
Je laisse ces paramètres et je reprend la montée FSB ?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:38:39
Si tu veux tu peux oui, mais c'est la température qui va te freiner
T'approche des 80°
Tente un ptit 450
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:40:06
juan1972 a écrit : Si tu veux tu peux oui, mais c'est la température qui va te freiner |
Heu non j'approche des 50°, pas des 80
Allez on va déjà voir a 450 !
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:42:09
Xortan a écrit : |
Oup,'s, j'ai pas maté la bonne colonne
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:50:10
Et c'est le retour du BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL @450 apres quelques secondes d'occt
J'ai monté vcore à 1.25, je relance occt
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:54:53
Xortan a écrit : Et c'est le retour du BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL @450 apres quelques secondes d'occt |
C'est clair que le Vcore est trop juste la
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:56:16
1.26 passe pas non plus tu crois je peut passer a cb de vcore direct ? 1.30 ? 1.35 ?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:57:19
jusqu'à 1.40 sans souci
Edit:tu peux mettre 1.35 direct voir 1.40 et après tu fais des tests à la baisse pour le Vcore si ça passe
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:02:44
Aoupf ! Carrement !
Je pensais pas pouvoir monter d'autant !
J'ai passé a 440 et 1.26 bsod mais c’était un kernel trap je crois (passé vite)
je viens de mettre 1.35, on va voir !
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:04:30
ReplyMarsh Posté le 19-01-2013 à 00:05:46
bon bah encore un bsod "unexpected kernel mode trap" après quelques scondes d'occt
JE continue à monter le fsb ou j'essaie de passer le strap à 333 (tu me disais taleur que le 400 était pas top)
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:14:14
ReplyMarsh Posté le 19-01-2013 à 00:14:17
je viens de voir que du coup ma ram passe au dessus de 1333Mhz, et sur ma cm ils indiquent le support DDR3 jusqu'à 1333, ca joue ?
EDIT : oki let's go 333
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:21:27
Ta ram est à combien?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:26:41
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:29:56
ReplyMarsh Posté le 19-01-2013 à 00:33:11
Ca BSOD toujours, kernel security check fail
J'ai monté le vcore à 1.38 voir si c'est mieux
Sinon j'avais vu sur d'autres oc du genre des modif de CPU GTL reference et CPU PLL Voltage
ca fait quoi ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:35:16
Perso je ne touche pas ces réglages la
Edit: passe le Vnb à 1.45
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:36:35
Citation : Gunning Transceiver Logic- Increasing this level will help bring stability to cpu's at higher FSB's. A lot of people are getting deeping into studying this, as it is a key point for OC'ing multi core cpu's..especially important to getting higher FSB's with a Q4. |
Trouvé ca
Oki je monte le NB
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:42:06
Deja ca dépasse la minute d'occt
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:42:50
eh merde parlé trop vite -_-'
erreur sur coeur 2
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:44:57
ReplyMarsh Posté le 19-01-2013 à 00:50:22
A nouveau erreur sur coeur 2
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:53:02
Passe le FSB à 440 et repasse le Vnb à 1.40
Vcore 1.375
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:59:10
juan1972 a écrit : Passe le FSB à 440 et repasse le Vnb à 1.40 |
Ca boot pas avec ces reglages (overclocking failed), j'ai remis le strap a 400 et ca a demarré
Marsh Posté le 19-01-2013 à 01:00:49
ReplyMarsh Posté le 19-01-2013 à 01:10:38
Les dix premières minutes sont bonnes !
Par contre on sent le Vcore, je dépasse le 60°C en crête pour le coup ( bon en mm temps les ventilos des rads sont à 5 et 7 V)
En tout cas un grand merci pour le temps que tu passe à m'aider ! Je devenais fou
Marsh Posté le 19-01-2013 à 01:14:50
Eh non BSOD memory write to read only memory
j'ai remonté vcore à 1.40
EDIT : BSOD direct a 1.40
EDIT 2: j'ai relancé occt sans toucher ca bsod pas pour l'instant ...
Marsh Posté le 19-01-2013 à 01:23:35
erreur sur coeur 2 ...
Marsh Posté le 19-01-2013 à 01:25:17
ReplyMarsh Posté le 19-01-2013 à 01:34:19
freeze du pc apres 7 min
Marsh Posté le 19-01-2013 à 01:43:06
Je tente en balancant 1.5 au NB mais ca me parait enorme !
Marsh Posté le 18-01-2013 à 22:20:01
Bonsoir !
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-cpuusage-cpu-usage.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-cpuusage-cpu-usage.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-cpuusage-cpu-usage.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-bus.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-bus.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-bus.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-gpu-0-mem.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-gpu-0-mem.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-gpu-0-mem.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-gpu-0.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-gpu-0.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545162-2013-01-18-20h21-frequency-gpu-0.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545163-2013-01-18-20h21-temperature-core-0.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545163-2013-01-18-20h21-temperature-core-0.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545163-2013-01-18-20h21-temperature-core-0.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545163-2013-01-18-20h21-temperature-core-1.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545163-2013-01-18-20h21-temperature-core-1.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545163-2013-01-18-20h21-temperature-core-1.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545164-2013-01-18-20h21-temperature-core-3.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545164-2013-01-18-20h21-temperature-core-3.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545164-2013-01-18-20h21-temperature-core-3.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545165-2013-01-18-20h21-temperature-cputin.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545165-2013-01-18-20h21-temperature-cputin.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545165-2013-01-18-20h21-temperature-cputin.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545167-2013-01-18-20h21-voltage-5v.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545167-2013-01-18-20h21-voltage-5v.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545167-2013-01-18-20h21-voltage-5v.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545165-2013-01-18-20h21-voltage-12v.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545165-2013-01-18-20h21-voltage-12v.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545165-2013-01-18-20h21-voltage-12v.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545166-2013-01-18-20h21-voltage-vin0.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545166-2013-01-18-20h21-voltage-vin0.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545166-2013-01-18-20h21-voltage-vin0.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545166-2013-01-18-20h21-voltage-vin1.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545166-2013-01-18-20h21-voltage-vin1.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545166-2013-01-18-20h21-voltage-vin1.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545420-dsc-0007.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545420-dsc-0007.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545420-dsc-0007.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545413-dsc-0008.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545413-dsc-0008.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545413-dsc-0008.png)
![http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545406-dsc-0009.png http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545406-dsc-0009.png](http://image.noelshack.com/minis/2013/03/1358545406-dsc-0009.png)
J'ai recup' des nouvelles barettes de ram :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 3k28x.html
Du coup je me suis dit que c’était l'occasion de pousser un peu plus mon q9550 @3.4Ghz en visant le 4Ghz
J’étais auparavant avec 2*4Go DDR3-1333-CL9 no name.
J'etais donc stable @3.4Ghz avec tout en stock sauf FSB, Strap et vcore (1.22)
J'avais fait cet OC il y a longtemps j'ai relu un peu les guides que j'arrive a trouver mais j'avoue tout n'est pas trop clair (notamment au niveau des reglages ram)
Donc j'ai essayé de monter un peu, je suis @3.6 avec les réglages ci dessous ainsi que les détails de ma machine
Et la un Prime95 passe sans problème (2h) mais OCCT me fait un beau blue screen avec notamment un IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL !
Et la j'ai tout essayé, monter v core, monter Dram Voltage, si je monte NB, pareil ...
Je soupçonne donc mes réglages de RAM ayant pas trop compris les timings etc en fonction de la ram
Config :
C2Q Q9550 E0 waterisé
Asus P5Q-C
2*4Go Kingston ddr3 hyperX beast 1600 CL9
EVGA GTX470 SC waterisé
SSD Samsung 830 128Go
6*HDD 3.5 (2To, 2To, 1.5To, 1To, 750Go)
Corsair HX850
Message édité par Xortan le 18-01-2013 à 22:49:07
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
