q9650 et mémoire
q9650 et mémoire - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:12:57
Bonjour tout le monde.
Question peut être stupide, mais malgrès mes lectures je n'arrive pas à comprendre.
J'ai mon Q9650 qui est stock pour l'instant (3ghz donc). j'aimerais le monter un chouilla en air cooling sur mon zalmann (cf ma config).
D'après mes lectures, c'est un proc qui se monte bien et assez facilement, je pense pouvoir esperer un 3.6 apparement sans stresser le tout.
Par contre j'ai de la RAM pourrie, je l'avoue, c'est mal mais c'est comme ça jusqu'a ma prochaine machine (changement complet cette fois ci).
Bref, j'ai par exemple 2 barrettes 1go en 667mhz, une de 2go en 533 et une autre d'un giga en je sais plus combien, mais encore à l'ouest sans coherence.
Ma question : puis-je overclocker quand même avec des ram moisies qui n'ont même pas les mêmes frequences?
Quelles valeurs mettre dans le bios vu qu'elles sont toutes differentes?
Merci, et en esperant que ma question soit moins stupîde que je le pense
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:25:18
A la base tes barettes sont déjà moisies vis à vis de ta configuration. Un Q9650 à une frequence de bus de 1333 MHz, alors le minimum c'est d'y coller de la RAM en 800.
Sans overclocker quoi que ce soit, ta config est déjà bancale et bridée.
Mon avis: il est inutile d'aller plus loin, si ce n'est impossible.
Message édité par jigawa le 08-04-2010 à 16:26:01
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:26:45
je sais bien pour la ram oui, mais j'ai pas envie d'investir pour ça avant un changement de config.
Merci donc, ça attendra
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2010 à 16:27:07
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:29:57
C'est possible mais tu vas avoir du mal ;)
Le P965 n'est pas adapté aux Quads et tes mémoires vont surrement brider la montée en FSB.
Tu peux commencer par tester avec set-fsb sous Windows de monter pour ne prendre aucun risque. Tu colles 1.45v au NB dans le bios, 2v de vDimm, 1.3vCore, fixe le PCI-E à 100Mhz et tu augmentes sous Windows avec set-fsb et cette PLL: CY28551LFXC
tuto set-fsb: http://www.jmax-hardware.com/forum [...] ,74.0.html
Ou bien regarde ce tuto: http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
autrement
Message édité par dami1stm le 08-04-2010 à 16:30:57
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:40:30
Mon 1er (et unique) O/C :
http://fafane84.free.fr/oc3.5.php
Je n'ai joué que sur le FSB en le passant de 266 MHz à 333 MHz, tout en gardant le même coefficient multiplicateur (333 x 10.5) ainsi que la fréquence RAM à 800 MHz.
Faudrait passer le FSB à 400 MHz (400x9=3600) et réajuster le "System Memory Multiplier" (ou équivalent chez Asus) de la RAM pour qu'il reste proche de 533 MHz.
Mais çà risque de ne pas être évident.
Message édité par fafane84 le 08-04-2010 à 16:42:32
Mon Topic de Vente Hardware
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:43:21
Faudrait passer le FSB à 400 MHz (400x9=3600) et réajuster le "System Memory Multiplier" (ou équivalent chez Asus) de la RAM pour qu'il reste procche de 533 MHz.
Là c'est un Quad et du P965... :/
Ca sera beaucoup plus dur à moins d'avoir un bon chipset et en rev C2 :/
Qui plus est, 400FSB ne passera surrement jamais, 401 par contre...peut être si le chipset est bon mais 400 on reste en strap 333 et c'est même pas la peine d'y penser avec un quad  [:k@nt]
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:49:18
Ah bin là du coup c'est moi qui est besoin d'explication  :whistle:
Qu'entends-tu par :
Je ne comprend pas ce que çà veut dire  :(
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:53:36
hmm j'ai à peu près compris ce que dit fafane et pas plus :D
non vraiment, je vais pas me lancer dans un bidouillage du diable pour ça, si c'est compliqué tant pis, ma prochaine mise à jour sera plus coherente niveau ram et puis voila :o
je voyait le truc plus simple
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2010 à 16:53:57
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:54:41
Qu'entends-tu par :
Sur P965, le strap (timings internes du chipset) est fixé en fonction du FSB appliqué.
Intel veut que l'on utilise le strap en relation avec le FSB de son processeur pour un support optimum.
Exemple: strap 333 pour un proc en FSB 1333 quadpumped (333Mhz réel)
Cependant, sur P965 entre 333 et 400 compris, on reste en strap 333 mais à 400 FSB et avec un Quad c'est impossible à tenir pour le chipset, alors qu'à 401 on passe en strap 400.
Il en va de même pour les strap 200/266 et 333.  :jap:
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:55:52
Ca peut être simple, vraiment !
Ce soir j'ai quelque chose de prévu, mais si tu veux en discuter sur MSN un de ces 4 et faire ça en live, ya pas de prob !  ;)
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:59:35
A l'occas pourquoi pas. c'était pour l'instant plus par curiosité que par nécessité.
je pensais plus à un truc rapide genre 2/3 switch dans le bios et basta :D
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:00:46
Oui oui, ca peut être le cas ;)
Tu peux tester sans risque set-fsb également, au pire des cas tu freez et tu reboots :)
Rien de mieux pour commencer l'oc ;)
Message édité par dami1stm le 08-04-2010 à 17:01:09
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:04:44
oui j'était en train de regarder ton tuto, c'est plus simple à première vue.
c'est plus le changement de voltage qui me stresse ^^
c'est quoi le NB?
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2010 à 17:05:49
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:07:24
Il suffit de bien connaitre les limites applicables après c'est du temps et des tests. Commence juste avec Set-FSB déjà, tu pourras augmenter la fréquence d'environ 10% normalement :)
EDIT: NB = Northbridge  :)
Message édité par dami1stm le 08-04-2010 à 17:07:44
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:11:04
très bien, je regarderais ça plus attentivement quand j'aurais le temps :D
que je joue pas quoi, merci pour le lien en tout cas
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2010 à 17:11:17
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:11:52
No prob  [:emanu]
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:32:25
en général tu peux prendre 300Mhz sans rien changé, après tu as le voltage à ajuster à 0.001 près, le timing si tu as des PC8500 minimum tu n'a pas trop besoin de le touché non plus.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:47:15
son proc est déjà en FSB 333 :d
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:14:34
Et çà ne vaut que pour le P965 ?
Cela s'applique-t-il au P45 ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:26:03
En P45 tu peux appliquer le strap que tu veux directement dans le bios :)
Marsh Posté le 09-04-2010 à 08:31:51
Ah bin voilà alors pourquoi j'ignorai cette subtilité  :D
Marsh Posté le 09-04-2010 à 09:34:30
Si vous avez d'autres questions, je suis là ! :d
