OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2010 à 09:19:47
Hello à tous!
Pour éviter d'encombrer le topic des pennryn, je crée mon topic sur l'OC de mon Q9650
Voici ma config:
Asus P5Q PRO BIOS 2102 (le dernier sur le site ASUS)
Q9650 poncé mais VID de 1.30V
Noctua NH D14
4GO GSKILL pc8500PK (5-5-5-15 à 2.10V noté sur les barettes)
Sapphire 5870 flashée en ASUS OC 930/1190 @ stock en cours
MSI 8800GTS OC 512 pour  la physx
Boitier Antec twelve hundred
Alim Antec CP-850
Western Digital Caviar Black 500GO
Ecran ASUS 26" 1920*1200
OS Seven 64
Voici les paramètres sur BIOS:
Ai overclock tuner :
CPU ration setting :
FSB frequency :
PCIE frequency :
FSB strap to north bridge :
DRam frquency :
Dram timing control :
Dram static Read control :
Dram Read Training :
Mem OC charge :
Ai clock twister :
Ai transaction booster :
CPU Voltage:
CPU GTL reference :
CPU PLL voltage :
FSB termination voltage :
Dram voltage:
NB voltage :
SB voltage :
PCIE sata voltage : auto
Load line calibration:
CPU spread spectrum :
PCIE spread spectrum :
CPU clock skew :
NB clock skew :
CPU margin enhancement :
CPU ratio setting :
C1E support :
Max cpuid value limit :
Intel Virtualization tech :
CPU TM fonction :
Execute disable BIT :
Voilà je vais tout d'abord commencer par trouver les limites FSB/RAM en abaissant le coef proco à VCORE @1.30V.
je reprendrais ma config BIOS assez souvent pour que vous me donniez des conseils.
Merci à vous!
Message édité par calagan57 le 13-07-2010 à 09:20:23
Waterbox
Marsh Posté le 13-07-2010 à 09:40:19
Bon on commence par chercher les limites de la RAM/FSB
Voici les réglages BIOS
Ai overclock tuner : Manuel
CPU ration setting : 6
FSB frequency : 333
PCIE frequency : 101
FSB strap to north bridge : 333 mais à quoi ça sert???
DRam frquency : DDR-667 (pourquoi j'ai déjà un ratio 1:1????)
Dram timing control : Manuel 5-5-5-15 (donné par le constructeur)
Dram static Read control : auto
Dram Read Training : auto
Mem OC charge :  auto
Ai clock twister : auto
Ai transaction booster : auto
CPU Voltage: 1.3V
CPU GTL reference : auto
CPU PLL voltage : 1.50 (le mini)
FSB termination voltage : 1.10 (le mini)
Dram voltage: 2.10V (donné par le constructeur)
NB voltage : 1.3V
SB voltage :1.1V (le mini)
Load line calibration: Disabled
CPU spread spectrum : Disabled
PCIE spread spectrum : Disabled
CPU clock skew : auto
NB clock skew : auto
CPU margin enhancement : auto
CPU ratio setting : 6
C1E support : enabled
Max cpuid value limit :enabled
Intel Virtualization tech :enabled
CPU TM fonction :enabled
Execute disable BIT :enabled
Je modifie le FSB avec SetFSB et valide avec Superpi 1M:
FSB:333 / DRAM:667 = ok
FSB:353 / DRAM:706 = ok
FSB:373 / DRAM:746 = ok
FSB:393 / DRAM:787 = ok
FSB:413 / DRAM:827 = ok
FSB:433 / DRAM:867 = ok
FSB:453 / DRAM:906 = ok
FSB:473 / DRAM:946 = NOK plantage machine
Message édité par calagan57 le 13-07-2010 à 10:01:26
Waterbox
Marsh Posté le 13-07-2010 à 09:59:02
active Load line calibration pour eviter le VDROOP (difference de voltage entre le bios et windows)
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:02:10
Hello toi!  :D
Merci je réactive alors  :jap:
Waterbox
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:09:23
FSB frequency : 333
CPU Voltage: 1.3V
NB voltage : 1.4V
Load line calibration: Enabled
Load line calibration était déjà sur Enabled en faite.... :whistle:
j'ai monté le VNB à 1.4V (le max de chez max) et mis le FSB 453 (le dernier stable) dans le bios... et on continue
FSB:473 / DRAM:946 = OK
FSB:483 / DRAM:967 = NOK je vais augmenter le vcore à 1.35V
Message édité par calagan57 le 13-07-2010 à 10:19:05
Waterbox
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:19:26
superpi 1m pour valider :/
prend ton temps et fais un truc plus gourmand style occt .. c'est sur ca prend du temps mais bon  ;)
met la ram au minimum en niveau fréquence  :jap:  (ce qui m'a l'air d'être le cas )
sur les C2D la ram ne peut pas être plus basse que le FSB ;) (il me semble :D)
Message édité par xCt le 13-07-2010 à 10:20:15
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:21:59
Si elle peut, mais pas sur les chipsets INTEL
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:27:50
ha ok ;) enfin dans son cas elle peut pas  :D
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:28:22
FSB frequency : 470
CPU Voltage: 1.35V
NB voltage : 1.4V
Merci à vous pour les précisions  :jap:
Bon avec les réglages ci-dessus (FSB bios sur 470, VNB 1.4V et Vcore 1.35V) OCCT plante direct et firefox aussi  :sweat: .... ça ne doit pas être du à la ram vu qu'elle encaisse 533MHz et ni la température (pas à plus de 50°)
Vous avez une idées d'une valeur à changer?
Message édité par calagan57 le 13-07-2010 à 10:29:48
Waterbox
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:32:08
Faut régler ton NB GTL
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:36:49
vire les trucs d'économies d'énergie aussi  :jap:
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:41:15
Le GTL me donne comme valeur x0.65 x0.63 ou soit 0.61??? ca veut dire quoi?
D'après mon bios tu peux me filer les paramètres stp? :jap:
Waterbox
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:46:18
le GTL c'est un % .. j'avoue ne pas trop savoir mais bon je le mettrais à fond c'est à dire %0.65  :whistle:  attends confirmation  :lol:
euh ben le EIST même si on le voit pas sur ton screen et le C1E sur disabled  ;)
Message édité par xCt le 13-07-2010 à 10:48:07
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:53:45
C1E ne gène pas la montée (4080 sur mon ancien Q9550, 4131+ sur le dernier)
EIST par contre est inutile, même en Enabled elle ne fera pas la différence!
Pour le NB GTL, si tu as 0.67 :jap:...
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2010 à 10:54:05
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:34:20
Bon deux valeurs essentielles à regler / Le fsb termination et la tension NB. Il faut monter les deux, surtout le FSB et pour le NB ne pas monter trop haut.
Je commencerais à 1,26 de FSB et 1,30 de NB en mettant 0,65 en GTL NB. Pour les GTL CPU 0,63 et 0,67 respectivement. 1,40 sur le CPU pour voir le max qu'on obtient à cette frequence.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:10:51
Ça en est où du ponçage :o?
:d!
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:34:57
Si sur le 975X
 [:cerveau arn0]
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:42:50
Ah oué je me rappelais + :jap:
C'est loin tout ça (bonne source :d)
Marsh Posté le 14-07-2010 à 19:31:33
[:lardoncru:4]
Hé , tu nous ferais un petit screen  stable occt toussa à 4ghz du genre de celui que t'as posté sur le tomik du Q9650 avec tes réglages actuels ? ( et en small data set of course !  ;)   )
J'ai encore envie de baver devant tes températures étonnamment basses pour la saison ...
Marsh Posté le 14-07-2010 à 21:49:01
effectivement en small data ça chauffe carrément plus... il fait 30° dans la pièce  :jap:
http://img257.imageshack.us/img257/6530/essaiem.jpg
Waterbox
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:22:57
je trouve les temps vraiment faibles même pour un noctua  :heink:
sachant qu'il fait 30° dans ta pièce
Marsh Posté le 15-07-2010 à 06:28:56
je préfèrerais personnellement qu'il chauffe plus mais qu'il monte plus aussi...  :sweat:
Faut pas oublier qu'il est poncé le proco  :jap:
Waterbox
Marsh Posté le 15-07-2010 à 10:50:59
C'est du classique des C2Q à fort vid : ça chauffe pas .... mais ça ne monte pas... Mais là c'est vraiment un cas extrême : Avec un si gros Vcore et des températures pareils c'est fou. Mais y a un truc bizarre quand même dans tes temp c'est la différence entre le core 0 et les autres. c'est plus habituel de trouver des différences par paires : T° core 0 et 1 < ou > T° core 2 et 3 il me semble...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 12:32:26
C'est ce que je n'arrête pas de dire (sur un autre Topic...)
Mais il ne veut pas poncer son radiateur :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2010 à 12:32:58
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:43:25
http://img46.imageshack.us/img46/5213/lynxu.jpg
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] h-d14.html
Faut vraiment etre traumatisé pour insister autant sur ses températures , le poncage etc....qui ne sont pas a l'origine de son soucis.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:45:40
C'est son CPU là :??:
Dans ce cas, il est juste pas terrible, ça arrive :spamafote:
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:50:08
Si tu pouvais arreter avec ton histoire de poncage et de température cela serait très bien pour l'interessé.
Tu n'as pas saisi cette affaire de poncage , sens de montage etc.... et c'est sans rapport avec son soucis.
Ton soucis n'est pas le sien.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:52:36
Je n'ai pas de souci, d'où te viens cette idée (folle) :??:
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:58:29
Excuse du peu mais pour autant insister sur quelque chose qui n'a rien a voir avec la choucroute
faut bien que tu cherches une solution a ton soucis clairement visible partout.
Le blem c'est que dans le cas présent ce soucis n'est pas a l'origine de la limite des 4Ghz / vcore
important.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:59:09
Mais, je n'ai pas de souci, d'où te viens cette idée (folle) :??:
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:15:09
mais ne  vous enervez pas  :o  comme le dit wolf jai un autre probleme (plantage memtest quand jai 2 barettes installees) mais bon 4ghz cest deja bien...
Waterbox
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:16:33
C'est ton screen ça => http://img46.imageshack.us/img46/5213/lynxu.jpg :??:
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2010 à 16:17:01
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:26:29
Mais non c'est pas a lui j'ai collé un troll !  :kaola:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 48.htm#bas
Message édité par wolfflyter le 15-07-2010 à 16:33:32
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:34:03
Ok, dans ce cas, il est juste pas terrible, ça arrive :spamafote:
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:45:27
ca veux dire aussi que tu ne suis pas grand chose :D
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:50:23
Je ne crois pas
N'ayant pas été lu pour partie (+ieurs fois d'ailleurs)
:spamafote:
PS: mon Post UP :o signifiait bien quelques chose...
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2010 à 16:51:36
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:52:01
Vous êtes vachement fort pour pourrir un topic.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:52:34
OK :d
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:59:49
Calagan si tu nous faisais un petit récapitulatif de tes réglages de maintenant ça aiderait.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 17:06:53
faut-il laisser dire pour autant qu'il faut poncer son dissipateur pour resoudre son soucis ?
該反思的是,往往有幫助
