Quel variateur de vitesse choisir pour augmenter ventilo ?!!!!!
Quel variateur de vitesse choisir pour augmenter ventilo ?!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:08:08
onjour à tous ,
Je voudrai placer un VARIATEUR de Vitesse pour le Ventilateur D'origine du Processeur (Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Format : 478 Pin uPGA )    pour  pouvoir augmenter sa vitesse de  rotation .
Dites Moi S'il Vous Plait lequel choisir par rapport à ma carte mére :
http://images.google.com/imgres?im [...] l%26sa%3DG
C'est une MSI 865GM3-S (MS-7037)
Merci d'avance
Message édité par Hip83 le 21-06-2007 à 18:17:52
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:25:40
Le ventirad des Pentium 4 c'est un 3 pins ou un 4 pins ? Je sais plus ^^
Si ta carte mère possède un connecteur pour le ventirad du CPU 3 pins (ou mieux 4 pins, voit pas très bien sur la photo) tu peux directement contrôler sa vitesse avec Speedfan.
Sinon tu peux investir dans un rhéobus dont voici deux excellents modèles :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058975.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html --> celui n'a pas de connecteur 4 pins par contre.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:17:29
Merci  pour la  réponse ,
J'ai essaye tous  ce genre de logiciel de controle mais  rien à  faire.
Pour  le  réobus Je ne  suis pas chaud .
Je  veut  un  truc beaucoup plus simple genre un  boitier avec bouton  regulateur ou  on y  branche directe le connécteur  du ventilo cpu  ,puis  on  brancHe le boitier directe à l'alimentation : un truc comme  ça
 http://www.pc-look.com/boutik/1288.html?referer=kelkoo
Esque  ça pérmet de pousser le  ventilot  à  fond ?
Merci  encore :-)
Marsh Posté le 22-06-2007 à 20:31:20
Bonsoir  à  tous :-) .
Aprés avoir  brancher le Ventilo Processeur Directe  à un Variateur de vitesse , esqu'il est possible de  brancher ce variateur Directement  à l'alimentation  ?
Merci .
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:39:18
le réhobus se charge d'alimenter tous les ventilos oui
