quelques questions
quelques questions - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:19:59
bonsoir je suis nouveaux et j'aurais quelque question avant de me lance dans o/c
d'apres vous je devrais mettre mon ht sur combien 4 ou 3 car la il et sur auto
mon fsb je les mis sur 210 et pour linstant je suis stable tester avec prime95 pendant 6h11minutes
ma rame et synchro avec le cpu parcontre jai monte la tension a 2,8 car sinon fallait que je la desyncro a 333mhz la elle et sur 400mhz et je voudrais savoir a combien je pourrais monter mon vcore car la il et sur 1,40 donc jaimerais des conseil sy vous en avez merci davance
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:24:21
quelle cpu quelle carte mere et t'es ram  dit un peux ta config deja :D
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:29:39
Dis nous au moins les infos suivantes:
 CM :
RAM :
Proc :
Merci :)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:31:07
desoler
 j"ai en amd64 3500+ core venice
asus a8n-sli prenium
corsair twinx cmx 2x512 c2 avec des timing actuel 2,5.3.3.8
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:57:32
a votre avis vos mieux un coef dorigine a 11 ou c mieux de le descendre a 10
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:00:15
Reste à 11 car après ta ram va plus tenir en synchro si tu montes plus le FSB.
Je la connais pas la C2 de chez corsair donc faut que tu la testes toi même.
Tu mets le HTT à 1, le coef à 8, le VDimm à 2.8 puis tu augmentes de 5 en 5 avec tests sous memtest, c est indispensable que tu saches à combien peut monter ta ram avant de lancer des tests sous windows :)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:08:15
memtest il faut le laisser tourner combien de temps a peu pres mais meme test il faut le mettre sur cd et booter dessus c ca merci de mavoir repondu
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:10:51
mais sy je mets mon coef a 8 mon proc ne saura plus a sa frequence dorigine
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:12:17
Non mais c est pour tester ta RAM sans être limité par le CPU après tu pourras remettre à 11 puis augmenter le FSB mais faut d abord s assurer que la RAM tient un peu en fréquence ;)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:22:20
ok mais sa marche je test d que je peux car la c un peu tard mais tu ma pas dit memetest je le laisse combien de temps a peu pres et je les sur un cd je doit booter dessu c sa
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:25:04
Ouais tu dois booter dessu, 2 pass complètes sont un bon premier pretest après quand tu as trouvé une valeur "limite" faut une nuit pour être sur de la stabilité ;)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:33:22
ya rien a regler sur memtest je boote dessu et il fait son travail c tous merci pour t info et 1 pass sa dure combien de temps a peu pres
