quequ'un a une P6T SE + un core i7 920 CO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:21:12
mes réglages : pour 4 GHZ
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [19.0]
BCLK Frequency [211]
PCI Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR3-1693 MHz]
UCLK Frequency [3383]
QPI Link Data Rate [7,5 gt/s]
> DRAM Timing Control ( 8-8-8-21-1T)
******* Please key in numbers directly! *******
CPU Voltage [1.375v]
CPU PLL Voltage [1,84]
QPI/DRAM Core Voltage [1.35]
IOH Voltage [Auto]
IOH PCIE Voltage [Auto]
ICH Voltage [Auto]
ICH PCIE Voltage [Auto]
DRAM Bus Voltage [1.66]
DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]
Load-Line Calibration [activé]
CPU Differential Amplitude [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
CPU Spread Spectrum [désactivé]
IOH Clock Skew [Auto]
PCIE Spread Spectrum [désactivé]
C1E Support - disable
Hardware prefetcher - Enable
Adjacent Cache line prefetcher - enable
Intel Virtualization tech - enable
CPU TM Function - enable
Execute Disabled bit - enable
Intel HT Technology - enable
Active Processor Cores - all
A20M - disabled
Intel Speedstep tech - enable
Intel Turbo Mode tech - disabled
Intel C-STATE tech - disabled
voila , avce OCCT sa plante toujours ( screen noir )
j'ai fait un test d'une 1 heure sous mentest86+ 2.11 ( pas d'erreur et 2 PASS )
j'ai testé sous crysis pendant au moins 45 min et j'ai pas eu de plantage
mes température en idle :
proco : 37 °
core 1 : 47°
core 2 : 47°
core 3 : 46°
core 4 : 46°
GPU : 42 °
DD : 36 °
DD: 37°
DD: 36 °
en full , je dois pas dépassé les 50 ° ( proco ) sous crysis
mes j'ai toujours des plantages dans OCCT
une idée ? réglages a revoir ?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:23:23
les jeux ne sont pas autant intense que les bench, moi mon I7 920 sur P6T je ne les ai pas OC, mais tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:25:35
oki, donc ca ne devrait pas être ça, tu as les graphiques de tension que te sort occt? ah non vu que tu es pas stable, et avec speedfan??
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:59:56
avec everest :
Noyau CPU : 1,37 V
Aux : 3,39 V
+3,3 V : 3,28 V
+5V : 5,46 V
+12V : 12,52 V
Marsh Posté le 23-08-2009 à 21:30:48
non mais niveau stabilité..... on s'en fou un peu de savoir la tension a un instant T, il faut voir sur 10-30minutes
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:37:53
lu
voila , je voulais comparer mes réglages en overcloking
avec d'autre personne qui aurait a peut prés la meme config que moi
core i920 co
P6T SE
3 GO ram G.skill PC 12800
Message édité par davidbang le 21-08-2009 à 16:38:33
