Question sur O/C E6750@3.2Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2008 à 08:46:26
Oui c'est tout a fait normal pou les "micros" écarts des mesures CPU/RAM
En ce qui concerne ton overclock, continu d'augmenter la fréquence petit à petit... Dès que ca devient instable, tu devras un petit peu monter palier par palier ton VCORE.
Pour ton message, désolé j'ai jamais eu de Gigabyte ! lol
Marsh Posté le 19-02-2008 à 11:45:44
C'est marrant ton vcore reste à 1.31v quand ton proco tourne @2600 alors que sur ma MSI P35 ca descend à 1.14v
On voit aussi que ton vcore baisse en charge car tu passes de 1.312v @ 2600 à 1.296v @ 3200 ce qui fait un vdrop de 0.016 c'est pas mauvais
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:05:15
flashotman a écrit : On voit aussi que ton vcore baisse en charge car tu passes de 1.312v @ 2600 à 1.296v @ 3200 ce qui fait un vdrop de 0.016 c'est pas mauvais |
Un peu plus d'explications?
J'ai consulté pas mal de guides d'overclocking et j'ai du zappé cette histoire de vdrop
Je me suis contenté de mettre 1.35v dans le bios
D'ailleurs est-ce normal que le voltage réél soit different(j'imagine que c'est tant mieux s'il est plus bas)et qu'il ne soit pas fixe meme quand le CPU n'etait pas O/C?
Mon ancien proco (XP3000+) par exemple donnait 1.66v et ça ne bougeait pas
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:34:37
dès l'instant où Voltage System Control est en [Manual] et non plus en [Auto]
ça clignote en rouge au dessus "Voltage System Non Optimized"
c'est normal donc...
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:50:35
Salut jujupatate !
J'ai fait exactement le même OC que toi, et j'ai quasiment les même composants et c'est même mon 1er OC.
Moi ca marche nickel aussi
En ce qui concerne le vdrop je crois savoir que c'est une différence liée à la carte mère. En gros il y a une différence entre le voltage appliqué dans le bios et le voltage réel sous windows, c'est une espèce de déperdition mais rien de dramatique, suffit juste d'augmenter un peu la tension dans le bios pour obtenir le voltage désiré sous windows.
Pour le "Voltage System Non Optimized" , Rick a raison c'est tout à fait normal dés lors que l'on désactive le mode auto.
Amuses toi bien
Marsh Posté le 20-02-2008 à 17:03:09
Merci pour les réponses et pour les precisions
je suis passé de 11349 points 3dmark06 à 12250 puis environ 500pts de plus en remontant un peu le GPU par Rivatuner (650/1650/950 ->690/1725/950)
Entre le E6750 et la 8800GT y'a du potentiel c'est sur
Pour l'instant je pense que je vais en rester là, ça tourne deja tres bien
En cas si je remonte un peu je vous tiens au jus
Marsh Posté le 20-02-2008 à 18:41:30
Moi je fais 11 643 pts avec la même config' sauf pour la ram que j'ai en cas 6 et le meme OC que toi.
Tu as quelle version de drivers nvidia ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:49:57
Salut tout le monde
Je me suis lancé dans un petit O/C de mon CPU et j'aurai voulu avoir vos avis et conseils
Config :
GA-P35-DS3RIntel Core2Duo E6750
2x1Go DDR2-PC6400 G.Skill PK 4-4-4-12@400Mhz
8800GT 512Mo@650/1650/1900
Corsair HX520W
Antec P180B
2 tests OCCT (30min puis 1h) stables
Est-ce normal que dans le bios j'ai un message me disant "system voltage not optimized" clignotant rouge alors qu'il me semble avoir bien tout configurer
Le bios indique bien 400Mhz de FSB mais CPU-Z m'indique 401. Normal?
Sinon, voyez vous quelque chose d'anormal?
Merci pour vos réponses
Message édité par jujupatate le 18-02-2008 à 23:13:46
