Questions à 100 balles sur SP2004...... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2006 à 09:51:35
SP2004 ou prime95 en test blend est le plus complet des tests.
Il teste réellement la stabilité du systeme. Si ton matos est en symbiose, ca passe, sinon ca casse.
Si tu ne passes pas le test blend 6/8 h d'un coup, tu auras ds reboot a un moment ou a un autre.
La priorité ===> je ne sais pas trop.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 12:49:30
ok, merci.
la priorité, on m'a répondu ailleurs que c'était pour pouvoir utiliser le pc pendant le test.
En mettant sur 10 par exemple, sp2004 n'est pas prioritaire.
à vérifier.
si c'est çà, c'est donc pas important pour moi, vu que quand je teste, j'utilise pas mon pc.
Pink.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 01:12:09
j'aurais besoin d'un diagnostic.
Opteron 146@2970Mhz - Ram synchro à 297.
- Occt : OK
- SuperPi 32M : OK
et là arrive l'embrouille : SP2004 en test "blend" ( CPU+RAM ) me trouve une erreur au bout de 22mn.....à chaque fois.
par contre, si je lance le test "smallffts - stress cpu" pendant 2 heures : pas d'erreur.
et si je lance le test "large,in place ffts - stress some ram" pendant 2 heures aussi : pas d'erreur non plus.
donc je teste le cpu seul, j'ai pas d'erreur, je teste la ram seule, j'ai pas d'erreur, je les teste ensemble via le "blend".......erreur au bout de 22mn.
çà peut venir d'où ?
ah oui, en passant, à quoi sert dans SP2004 la fonction "priority" réglable de 1 à 10 ?......et à combien faut la mettre pour effectuer les tests.
j'attends votre diagnostic parceque là, j'avoue pas comprendre.
merci.
Pink.
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
