Questions overclocking P4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2006 à 14:07:04
pour la ram met 333 pour tester
pour le vcore aucune idée
Marsh Posté le 15-09-2006 à 14:43:59
merci exhortae !!!
plus d'infos me seraient nécessaires. merci de m'aider !!!
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:16:30
SVP kelkun peut me donner + d'infos pour le VCore ??? merci !!!!!!
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:53:19
Vérifie qu'il n'y ai pas une MAJ du bios de ta cm, c'est peut etre un défaut qui a été corrigé depuis, mais bon, hum, MSI pour l'O/C... no comment...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 18:58:30
si tu choisit 400mhz ( 2x200ddr ) pour la ram dans le bios, c'est a dire en mode synchrone ( FSB d'origine = 200Mhz et ram 200mhz ) si tu augmente le fsb en meme temps que l'augmentation de la fréquence du cpu ( +1fsb = + x mhz sur la fréquence du cpu , où x est le coeff de ton cpu , mais aussi 1mhz sur la ram ( 2mhz en fréquence ddr ) , hors une ram si elle n'est pas de qualité ne supporte que peu l'oc ( 230mhz ca serait déja bien on va dire ) c'est pourquoi a un certain moment tu devra la désynchroniser et la faire fonctioner a 133 ( 266 ) ou 166 ( 333 ) , ta ram sera effectivement a ces fréquences quand tu sera a 200 de fsb ( ou 133 si tu a un P4-B ... bus a 533mhz ) et a chaque incrémentation du fsb ta ram remontera vers sa fréquence d'origine, ce qui te permet d'oc le cpu sans subir d'instabilité a cause de la ram .
pour le vcore si c'est un prescott ne dépasse pas 1.5v en aircooling et 1.6v en water . pour les northwood il me semble que c'est moins mais je ne suis pas sur. Au dela de ces tensions tu risque, outre l'augmentation de témpérature, détériorer le cache du cpu.
Aussi pense a mettre a jour le bios de ta carte mère, c'est assez important. Ah et derniere chose l'alimentation de ton pc si elle n'est pas de bonne qualité ( tensions stables et proches des valeurs réelles ) peut rendre un oc impossible et instable.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 18:46:14
merci pour vos réponses.
J'ai mis à jour mon BIOS, ce qui m'a permis d'avoir une option supplémentaire non négligeable : le désynchronisation des ports AGP et PCI.
Pouvez-vous me donner plus d'infos quant à la valeur maximale du VCore ??? Je ne sais pas si c'est un prescott, je ne me suis jamais penché la-dessus. Comment le savoir ???
Merci d'avance,
Antho
Marsh Posté le 16-09-2006 à 23:05:51
Utilise un excellent logiciel qui te servira tout au long de ton O/C; everest ultimate!
ça te donne les temps, fréquences, step, alias et autre, en plus il y a quelques benchs ram et cpu avec comparatif inside! Perso je l'utilise tout le temps en o/c (petit onglet overcloking!)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:23:05
Salut à tous !!!
Je possède un pentium 4 3.00GHz avec la technologie hyper-threading.
Je voudrais l'overclocker pour voir jusqu'à quelle fréquence il reste stable.
Je suis arrivé hier à 3,5 GHz mais mon système devenait instable (Norton et WLM plantaient).
Donc avant d'augmenter le VCore (puisque apparament le cache des P4 n'aime pas trop ça), j'aurais aimé désynchroniser la RAM. CPU-Z m'indique que ma RAM tourne à 202,9 MHz. Mais dans le BIOS, comme choix pour la fréquence RAM, j'ai AUTO, 266, 333, 400, 433 (ou plus mais bon je vais pas aller jusque là). Donc quelle fréquence me faut-il choisir ??? 400 MHz puisque la DDR tourne à 200X2 non ???
J'ai aussi un autre petit souci que j'ai remarqué dans les réglages du VCore (même si je ne l'ai pas touché).
Mon VCore d'origine est de 1,3625 V (environ) mais dans le BIOS, si je ne laisse pas le réglage du VCore sur Défaut (réglage constructeur), la plus petit valeur que je peux mettre est 1.4750 V. Les P4 tournent je crois à 1,4V maxi. Donc comment je dois faire ??? Pour info, mon BIOS est un AMI et j'ai une CM MSI 848P-NeoV.
Antho
Message édité par tony1232 le 15-09-2006 à 13:23:19
