Quelques questions avant de passer à l'action
Quelques questions avant de passer à l'action - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:22:21
Je possède
Gigabyte P35-DS3R @ Bios F11
Intel Q6600 @ 2450Mhz
G.Skill PC6400PK (Donc c'est CAS 4 que je mets en CAS 5 pour priviligié la montée en fréquence)
Sachant que je ne peux pas désynchro avec cette CM, Je cherche à obtenir 2.8Ghz au max :)
Mais j'ai un pépin : avec le bios d'origine, mon système est très instable et il a des boucle de boot infernale ...
Donc imaginons que ma ram ne veuille pas booté a 500Mhz, Comment ca se passe ? Le bios remet les réglages d'origine? Ou alors une série de bip et je dois CCmos? Car j'ai fait un petit OC sur une MSI nForce 570 + X2 4200+ et j'ai mis le FSB a 225Mhz, je save et puis une série de bip ... donc obligé de clear ...
Ca me dérangerai beaucoup perso :'(
Merci de votre aide,
Haafling.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 21:20:03
Marsh Posté le 27-03-2008 à 23:28:04
Marsh Posté le 28-03-2008 à 00:18:08
Tu mets le Q6600 à 350Mhz avec le coef 8 tu seras donc bien à 2,8Ghz. Ensuite 350Mhz si t'as ram est synchro, pas de problème car à cette fréquence tu es en dessous des spécification CAS 4 qui généralement tiennent bien un 400Mhz.
Tu ne seras donc pas obligé de passer en CAS5.
Message édité par n0naud le 28-03-2008 à 00:18:51
Marsh Posté le 28-03-2008 à 09:20:25
j'ai tenté avec ClockGen, elle tiennent 450 en CAS 5, c'est bon non?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 11:39:16
Ca devrait aller pour le moment... Si elle tient les 450, tu es largement au dessus de ce que tu as besoin pour atteindre les 2,8Ghz que tu t'es fixé...
Avec 450 tu pourrais aller théoriquement à 4Ghz.  :jap:
Message édité par n0naud le 28-03-2008 à 12:18:28
Marsh Posté le 28-03-2008 à 14:37:36
tu peux détaillé un peu, c'est mon premier OC :)
Si je veux 3Ghz, tu me conseille quoi?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 14:38:55
Au faite pour le volt de mon G0, je peux le laisser @Stock jusqu'a comb?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 15:36:09
Pour 3Ghz tu laisses la ram 1:1 pour commencer (aussi 2.00 sur certains BIOS).
Tu vas passer le coefficient multiplicateur du processeur sur 9 et mettre comme fréquence CPU 333Mhz. Pour 3Ghz il y a moyen de ne pas trop monter le Vcore du CPU. Fais des essais avec le voltage @stock par palier de 15MHz.
266+15
271+15 etc etc jusqu'à ne plus être stable sous OCCT. Ensuite tu augmenteras le Vcore...
Marsh Posté le 28-03-2008 à 15:41:01
Laisser la Ram a 2.00, donc elle ne sera plus cadencé a 400mhz?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:06:23
Pour le moment non, elle ne tournera qu'en fonction du FSB appliqué... 266, 333 etc.
Mais comme tu souhaite o/c elle va augmenté petit à petit... Ensuite quand tu auras stabilisé l'overclock au niveau de la fréquence du CPU tu t'occuperas de la ram.
Pour mon overclock (3,6GHz = 9*400MHz, ma ram tourne à 600MHz en appliquant un coef 3:2)
Occupe toi d'abord du CPU, ensuite de la ram...
Message édité par n0naud le 28-03-2008 à 22:07:42
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:30:03
Ok je test 3Ghz ce soir mais je ne sais pas quel vcore ^^ je suis actuellement à 1.184v vous me direz combien ?
