Qustions overclocking
Qustions overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:51:16
voila je suis tres novice en la matiere mais j'ai entendu paler de overclicking j'ai visionner quelque topic sur se genre de pratique mais il y a plien de chiffre essorbitant
moi je voudrai pouvoir regler au mieux mon pc que je vient de monter mon bios et regler de facon par defaut
et je pense que je devrai avoir des reglage raisonable du moins mieux que ceux donner par defaut
je vous met mes mon matos et mes reglaglage actuelle
Processeur :AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Carte Mere : A8N-E  Version     2.XX
Propriétés du BIOS :  ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1010
Memoir : 3 * 512 Mo
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Inconnu
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
      (CPUID) Révision                                  00020FF2h
    Vitesse CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2216.78 MHz
    Cache CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (Asynchronous)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      11/25/2005-NF-CK804-A8N-E-00
      Nom de la carte mère                              Inconnu
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce4, AMD Hammer
      Performances mémoire                              2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              11/25/05
      Date du BIOS vidéo                                10/19/05
      Type du BIOS Award                                Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1010
      Version du BIOS                                   ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1010
    Propriétés du processeur graphique:
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Propriétés de la sonde:
      Tsystem                                           36 °C  (97 °F)
      Tcpu                                              27 °C  (81 °F)
      Taux                                              39 °C  (102 °F)
      Fcpu                                              3516 RPM
      Fcase                                             1418 RPM
      Fpowersupply                                      6490 RPM
      Vcore                                             1.41 V
      Vio                                               3.30 V
Voici les reglages et le matos je recherche comment regler et quelle parametre mettre pour avoir les performance optimal du materiel en vous remerciant de donner suite et bonne continuation
Marsh Posté le 21-05-2006 à 14:37:50
tu telecharges clockgen
tu vas ds ton bios
tu regles ton bus pci sur 33mhz ton pcie sur 100mhz
le bus HT tu le regles sur 4
ta ram tu la regles sur 333 desynchro (plus prudent je connais pas ta ram)
avec ces réglage ton bus Hypertransport tourne à 800mhz au lieu de 1000mhz t inquiete pas ca ne vat pas durer :D
ta ram tourne à 333mhz mais elle aussi va monter
tu peux laisser le vcore sur auto pour l instant
tu sauve et tu quit
ton pc reboot et la ti instal clockgen avec le quel tu vas monter le HTT (fsb) de 200 à 205 210 215 220 etc en verifiant bien que le pci reste à 33 si il bouge tu vas ds le bios tu mets le fsb à 201
à 220 tu as:
 ton cpu 11*220=2420 mhz
ta ram 2420/14=172mhz (344 ddr) si ta ram tiens 220mhz tu peux la laisser synchro mais il faudrait la tester sans overclocker le cpu
Message édité par squale22 le 21-05-2006 à 14:39:08
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:13:53
une fois mis a 220 je ne bouge plus il faut le laisser comme sa ?
ou doise je le monte encor ?
question meme memoir je ne vois pas ou dans le bios sa se regle en desynchro ou pas et la vitesse non plus
pourrais vous m'eclairer merci
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:58:24
jette un oeil au manuel de ta carte mere
tu as deux  menus ds "avanced"
"cpu configuration"
qui regle la frequence ram=333 ,le bus Hyper transport(coef Ht=4) , et le cool n quiet
et  "jumper free configuration"
qui regle overclock option(manual),la HTT (fsb=201),le pci=33 et pcix=100
j ai mis la htt à 201 car à 200 le pci reste synchrone et depasse 33 mhz même si réglé à 33
donc on a htt=201 ht=4 pci=33 pcix=100 ram=333
tu sauves et tu reboot sous clockgen tu montes la htt jusqu a la valeur souhaité apres c est toi qui voit en fonction de ce que tu veux de la satabilité et de la température cpu
Message édité par squale22 le 21-05-2006 à 20:27:52
Marsh Posté le 21-05-2006 à 19:49:58
le ventilo de ton cpu tourne a 3500 tours, c'est trop en idle, ca fait plein de bruit l'A8N-E est capable de gerer la vitesse en fonction de l'utilisation du cpu : ca s'apelle Q-FAN (a activer dans le bios) cet outil n'affecte en rien les capacités d'overclock
