Reboot systématique sur A7N8X-e-Deleuxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2005 à 09:47:38
MoBo Asus A7N8X-e Deluxe avec Bios 1014>>>>>>>> le dernier bios en date est le 1013 il me semble...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:12:43
eutelsat a écrit : MoBo Asus A7N8X-e Deluxe avec Bios 1014>>>>>>>> le dernier bios en date est le 1013 il me semble... |
Vi en effet, j'ai mal noté.
Une idée sur mon problème ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:16:51
Pour avoir eu à peu prés le meme soucy, je dois avouer qu'un réponse me serait trés agréable. Sans compter le nombre de fois ou j'entend via le speech report qu'il y a un échec du a l'overcloking du processeur. Or je n'ai touché aucun paramètre !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:51:32
Je vis que le topic déchaine les foules...
Le problème serait-il aussi isolé que ça ????
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:53:22
T'as essayé d'overclocker avec juste la carte mere, le proco et la RAM ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:06:32
Mon MEMTEST est OK
Quoi que je touche, c'est le plantage au reboot assuré !
C'est surtout ce dernier point qui me laisse très sceptique. Je doute fort que ça vienne de la mémoire.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:19:20
T'as essayé les reglages du bios avec juste la carte mere, le proco et la RAM ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:20:07
Moi j'ai eu qq surprises avec ma ram le jour où je suis passé à une A7N8X deluxe !
Ma barette Noname passait très bien à 195 sur mon ancienne mobo, et maintenant sur mon ASUS elle ne passe plus qu'à 166, avec les mêmes timings !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:30:55
Oui je comprends Whyme,
mais là, chuis limité à 133 Mhz... avec une Corsair par dessus le marché.
Petite info supplémentaire, j'ai passé la frequence de la mémoire à 200mhz, et ça tourne nickel.
Je vous confirme donc que c'est bien quand je touche au FSB ou au coed que ca part en couilles.
ARGHHH, c'est la première fois qu'un produit ASUS me cause du souci. Elle serait pas HS ma Mobo des fois ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:02:13
Je précise que j'ai qd même fait attention à maintenir le Bus AGP à 66 Mhz.
Ca ne vient donc pas de là non plus.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:15:48
J'ai une alim Targan à 380 W, le must en la matière,
Et les températures, même si ce n'est pas prodigieux sont correctes:
MoBo à 41°C
CPU à 51 °C à plein régime
... et encore, parce que je régule la vitesse de mes ventilos Zalman. Je baisse de 3-4 dégrés en mettant les ventilos à plein régime. Mais ça ne change rien.
Vraiment zarb ...
Z'avez jamais eu ce genre de problème ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:09:47
je l'ai ce bug mais uniquement en descendant mon vcore a 1.65v a 1.68 ca plante plus (2500@3200+)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:56:11
eutelsat a écrit : je l'ai ce bug mais uniquement en descendant mon vcore a 1.65v a 1.68 ca plante plus (2500@3200+) |
Merci Eutelsat.
Je vais réessayer ce soir, même si je mefais plus trop d'illusions ...
je pense de plus en plus à un défaut de conception ...
Maintenant, pour la faire échanger à Montgallet, ça va être sportif !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 12:31:07
tiens moi au courant ca peut servir...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:38:07
Bon bah foiros ...
je grimpe à 1.675 sans planter, mais dès que j'overclock, rebelote le plantage.
je grimpe à 1.7 et le PC plante illico ...
ARGGGGHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:09:14
ben je te conseil le sav si elle est encore sous garantie
sinon vend la et cherche toi une autre
car la ca m'a l'air trop bizzard
car j'en est planté des carte mere duant mon iniciation
un A7n8x dlx mon watercoling a pri un fuite
et une A7n8x-e dlx avec un pote on a essayer d'autre barrette mémoire
la j'en est une qui n'est pas capricieuse avec de la barrette noname (a chip samsung)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:14:41
je n'ai que ca (3 barettes 2x256 etr 1x512) no name chip samsung et moins de soucis qu'avec de la corsair value cas2.5 va comprendre...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 09:19:56
Salut les gens !
J'ai un big souci avec mon ASUS A7N8X-e-Deluxe que je regrette déjà d'avoir achetée.
Dès que je modifie un temps soit peu les paramètres du BIOS, le PC se plante au reboot (l'écran reste éteint). Il faut que je coupe l'alim et que je laisse passer quelques secondes. Au redémerrage, le PC boote en Safe Mode, avec les perfs au minimum. Le BIOS m'interdit d'aller plus loin et me force à rétablir mes paramètres d'origine !
Total des courses, je ne peux pas overclocker, même d'un chouïa. Le plus fort, c'est qu'avant, j'avais une ASROCK à 30 euro et que je pouvais overclocker comme je voulais.
Ma config:
- Athlon XP 2400+ (15*133)
- MoBo Asus A7N8X-e Deluxe avec Bios 1014
- Corsair 512 Mo PC3200
Je répète, pas la peine de changer quoique ce soit (coef ou FSB), ca plante systématiquement.
Serait-ce un problème de blocage de mon proco. Mais pourquoi je pouvaos o/c sur une Asrock toute pourrite ?
POURQUOIIIIIIIIIII !!!!!
