Recherche ventilateur pour NH-C12P
Recherche ventilateur pour NH-C12P - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:59:32
dans l'optique de l'overclocking de mon i7 930 je suis à la recherche d'un ventilateur à adapter à mon ventirad Noctua NH-C12P SE14.
Il était fourni d'origine avec un ventilo Noctua NF-P14, dont les performances globales étaient très satisfaisantes question rapport bruit/refroidissement pour moi MAIS :
le ventilo était branché sur un rhéobus Zalman ZM-MFC1 et ce qu'il se passait c'est qu'à 5V le rhéobus ce ventilo fait un appel de courant que le zalman ne peut fournir et il ne démarre pas, du coup quand j'allume le PC j'oublie d'augmenter la tension et le pc tourne en fanless, et ça je ne le veux pas.
Pour parer à ce souci j'ai changé ce ventilo par un BeQuiet DarkWing 140 que j'ai actuellement. C'est super silencieux et à stock les performances en matière de refroidissement sont correctes et j'ai pas de souci pour le démarrer à 5V.
Le souci c'est que je suis en train de procéder à l'overclocking de mon processeur et j'avoue qu'en faisant du linpack occt les températures décollent grave (65°C@2.8 GHz, 75°C@3.55).
Je pense qu'avec le noctua ça irait mieux mais je ne peux le mettre pour les raisons évoquées ci dessus.
Je recherche donc un ventilo silencieux et performant mais qui ne demande pas beaucoup d'énergie pour démarrer comme le noctua.
Merci de votre aide, question budget 30 € dessus ça m'effraie pas si j'obtiens ce que je veux. :)
Message édité par starconsole le 01-03-2014 à 17:07:50
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:09:03
Tu ne veux pas rajouter 10€ pour un Thermalright Macho ou similaire, pour avoir plus de marge d'oc ? Sinon peut être le Zalman ZM-F4 ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:15:48
Je ne change pas le radiateur, ah bah non. C'est quand même déjà un matos performant que j'ai là...
Je ne compte pas non plus monter mon i7 super haut (pas plus de 3.6/3.8 je pense si il les atteint, j'avoue que j'ai du mal), le but étant quand même d'avoir une machine utilisable daily, rock stable et qui chauffe pas trop ;)
Je note la zalman, merci :jap:
Message édité par starconsole le 01-03-2014 à 17:16:56
Marsh Posté le 09-03-2014 à 15:41:21
Marsh Posté le 09-03-2014 à 16:04:24
Cryorig XF 140
Et le rad...bof bof
Marsh Posté le 09-03-2014 à 16:41:24
Je note cette référence.
Par contre le C12P bof bof, je partage pas du tout ton avis, les performances sont quasiment similaires au NH-U12P SE2, donc ça c'est absolument pas un souci...
Marsh Posté le 09-03-2014 à 16:49:33
Arf...Tu devrais monter sans problème à 3,8.
Sinon oups oublie le Cryorig il démarre pas à 5V.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 17:01:25
il monte à 3.9 rock stable (vcore 1,275V), je l'ai donc poussé un peu mais pas testé plus haut (4 GHz sûr). Le souci c'est qu'à cette fréquence ça tourne impec boîtier ouvert, ça plante si je le ferme (ça chauffe trop), les températures HWMonitor ça tape le 87°C et 95°C sur les coeurs à cette fréquence. C'est évidemment bien trop.
Là je suis à 3,67 (ce qui me convient à vrai dire je prends quand même presque 900 MHz !) boîtier fermé et y'a aucun problème. donc je pense qu'avec un meilleur ventilo je pourrais grapiller quelques degrés, il faut dire que le bequiet tourne à peine à 850 rpm au taquet, ce qui n'est pas beaucoup :/
J'ai peut être été un peu léger côté pâte thermique aussi... enfin bon je vais pas démonter ça maintenant ça c'est clair.
Message édité par starconsole le 09-03-2014 à 17:05:36
Marsh Posté le 09-03-2014 à 17:05:01
Peut être une meilleure ventilation du boîtier ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 17:09:40
vas y, tu peux proposer des solutions si t'as (config dans mon profil pour avoir le détail), on s'occupe pas du budget, ça c'est une autre histoire ;)
J'avais changé tous les ventilos du boîtier fournis d'origine, vu leur piètre qualité...
J'apporte une très grande importance au silence. Tel que c'est là, c'est impeccable :)
Message édité par starconsole le 09-03-2014 à 17:10:51
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:59:25
J'aurais du regarder avant, je ne vois rien qui soit immédiatement améliorable, après c'est plus facile avec photo mais pour moi ras pour le moment (tes ventilos en haut sont bien en extraction ?). Peut être une aspiration un peu légère ? Mais difficile à améliorer vu le boitier.
Ce qui me fait dire ça c'est que moi j'ai de meilleures températures boitier fermé, mais avec un ventirad tour qui se situe du coup dans le flux d'air, c'est plus facile (je parle avec carte graphique en idle of course).
Par contre tu pourrais peut être prendre un ventilo 120mm sur ton rad, genre Scythe gentle typhoon, ou en restant en 140mm les Cougar CF-V14H ou un autre modèle de la gamme, ils sont pas mal sur rad.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 12:04:55
Re :
Donc effectivement après lecture de l'article HFR je me rends bien compte que le bequiet que j'ai mis - soyons direct - n'est pas adapté à l'utilisation sur rad (du moins en overclocking), 27 CFM au taquet, alors que le XF-140 fait pas loin du double.
Je vais essayer le XF-140 néanmoins, il démarre à 5,3V selon HFR, mais ses specs sont terriblement alléchantes, ultra silencieux au mini (c'est le plus important pour moi, au taquet je suis moins exigeant) mais très efficace sur rad : y'a clairement des degrés à gagner là.
Les cougar CF-V14H, zalman F4, TR TY-141 et phanteks PH-F14TS retiennent aussi mon attention. ;)
Message édité par starconsole le 17-03-2014 à 13:10:36
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:22:02
Petit up : j'ai testé ce matin avec un TR TY-150...
Et bien il n'y a pas photo !!!
En burn sous linpack j'ai gagné plus de 15°C !!! :eek: quasiment 90°C avec le bequiet, 72-73°C avec le TR !
certes ça fait du bruit, mais en charge ça me dérange pas trop, en idle là c'est parfait ! :sol:
J'ai commandé un cougar, j'en ferai l'essai également, si je peux avoir le cryorig également. :)
Message édité par starconsole le 05-04-2014 à 14:22:52
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:37:26
j'arrive un peu tard  :)
http://images4.hiboox.com/vignettes/0113/dfc5d76baeddaca7d16299277981766a.jpg
Message édité par flagadadim le 05-04-2014 à 14:37:45
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 05-04-2014 à 15:37:22
yep, mais je crois que je ne vais pas garder le TY-150 malheureusement, rhéobus au mini ça ne démarre pas :/
J'attends le cougar VF-V14H pour la semaine prochaine.
Ou alors vaut il la peine que je laisse la carte mère gérer la vitesse du ventilo en fonction des températures ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 16:30:47
Chez moi je le gérais via speedfan.
Il est à 100% au boot, une fois le soft lancé tu peut descendre sa tension en dessous de sa tension de démarrage
Marsh Posté le 06-04-2014 à 13:47:32
Mouais...
mais j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à paramétrer tout ça avec un logiciel voyez vous.
Le rhéobus pour moi c'était simple : utilisation tranquille au mini, encodage ou jeu, au taquet.
Après y'a le smart fan de ma carte mère, je comprends pas très bien en fait :
- soit je peux régler la vitesse ventilo fixe
- soit j'ai :
* Température > XX°C Ventilo à 100%
* Température < XX°C Ventilo à XX%
Je sais pas trop comment ça marche sur le coup après :/ Parce que du coup si je fais ça :
* Température > 65°C Ventilo à 100%
* Température < 35°C Ventilo à 30%
Comment il fait pour une température entre 35°C et 65°C (45°C par exemple) du coup ? il a un autre réglage ? il fait une pente automatiquement ?
Message édité par starconsole le 06-04-2014 à 13:48:40
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:07:59
nouvel essai avec le cougar.
Ahhh, très intéressant ! :)
Mêmes performances que le TY-150, mais il démarre rhéobus au mini !!!
(cpu à 73/74°C après 15 minutes de linpack)
Je crois que j'ai trouvé chaussure à mon pied. Merci beaucoup Math466 pour cette référence c'est tout à fait ce que je cherchais, du coup je vais même pas chercher le XF-140 ! :love:
Message édité par starconsole le 11-04-2014 à 12:11:32
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:09:40
Mon XF140 ne démarre pas à 5V (je l'avais déjà dit je crois, je sais plus)
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:31:25
Oui... j'ai même réussi à pousser mon oc stable un peu plus haut, 3,66 => 3,77 GHz, plus de 20 minutes de linpack pas une erreur alors que ça tournait à l'écran bleu avant après 2 minutes :) :) :)
Et je confirme le plus important, au mini il ne participe pas au léger bruit que fait ma machine essentiellement dû aux disques durs et ventilo du chipset. donc très silencieux en idle.
EDIT : 3,88 GHz rock stable au final :)
Message édité par starconsole le 24-08-2014 à 22:37:50
