Refroidir le CPU
Refroidir le CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:06:38
J'ai un problème de température avec mon CPU. Il est autour de 70°C en iddle...
En attendant l'arrivée de ma pâte thermique, z'auriez pas 2-3 astuces pour refroidir le CPU ? Du genre bouinage dans la tour, ou manip pour réduire son utilisation.
Par exemple, réduire la résolution ça aiderai un peu ?
Merci :(
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:13:59
réduis le Vcore
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:16:04
Y aura moyen de le remettre à la normal facilement après ?
Je le baisse à combien ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:18:18
Oui, suffit d'aller dans le bios et de changer la valeur.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:18:22
oui, ça se passe dans le bios
mais il faudrait plus de précision, quel CPU etc...
sinon essaie de remettre le rad correctement, c'est très louche 70°C en idle :heink:
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2010 à 00:18:30
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:23:09
J'ai remis le rad après l'avoir enlevé pour faire la poussière.
Le CPU c'est un Core2Duo 2.4GHz, E4600.
Je le baisse à combien le Vcore ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:23:41
:ouch:
et t'as toujours les mêmes temps
vraiment étrange
le rad est chaud ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:27:35
Il n'est pas chaud non
Euuh, c'est bizarre d'ailleurs, j'aurai du penser à vérifier avant ^^
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:39:32
ou bien la sonde se plante, ou bien y'a mauvais contact entre cpu et rad
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:42:40
Vivement que ma pâte thermique arrive...
Je vais enlever ma carte mère carrément pour voir si c'est bien fixé. C'est les fixations à "clic". C'est pratique mais j'ai parfois eu du mal à les mettre...
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:44:58
quel boitier par curiosité ?
ça à l'air bien ces fixations à clic
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:47:34
Le boitier, je me rappelle plus de la marque ni du modèle, un truc de base à 40€.
Les fixations à clic, c'est intel, pas le boitier hein ;) C'est pour fixer le rad.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:49:47
ah tu parles de ça
ah oui, je trouve aussi pratique étant passé d'un phenom ii à un i7
c'est bcp plus pratique
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:51:55
En tout cas ça vient de là.
Quand j'appuie sur le RAD, la temp baisse aussitôt.
J'y avais pas du tout pensé, tout avait l'air bien fixé...
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:59:07
Au fait, je fais comment pour enlever la pâte thermique sinon ? La mienne est toute dure, j'ose pas essayer avant d'avoir la neuve.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 01:01:05
moi perso, je préfère pas de pâte thermique du tout que la pâte de chez intel mais bon, je préfère pas m'avancer
c'est comme tu le sens :D
Marsh Posté le 31-01-2010 à 11:54:44
Justement, c'est pas de la pâte intel que j'ai acheté. Par contre c'est de la pâte intel que j'ai actuellement xD
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:42:54
Quelle est la température moyenne pour un core2duo en iddle ? Je suis à 30°C là :D
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:51:31
c'est déjà plus vraisemblable :D
t'as enlevé la pâte ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:53:30
Nan, elle est toute dure je sais pas comment l'enlever
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:56:32
et t'as fait comment pour avoir les 30°C ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 15:04:31
Il a fallut que j'enlève la carte mère pour pouvoir forcer comme un fou sur les fixations. Pour le voir, fallait que je regarde en dessous de la CM, parce que j'avais l'impression que c'était bien mit
L'une d'elle avait beaucoup de mal à se clipser...
Marsh Posté le 31-01-2010 à 15:13:37
voilà, problème résolu :D
Marsh Posté le 31-01-2010 à 15:33:09
pour retirer la pate du solvant ou acétone alcool a bruler ect ...
tu doit avoir le rad box sur ton proco vu les description que tu donne
un conseil vire les clips du rad c'est vraiment a chier et sa ne tien pas super de plus  ce type de fixation sa tire trop sur le pcb de la carte mère
si tu a l'occasion de mettre des vis a la place fait le sur ma 1er config j'avais un peintium D avec un rad box aussi et j'ai eu le même problème les clips on lacher et donc j'ai mis des vis et op nikel après
FEED
Marsh Posté le 31-01-2010 à 15:39:01
euh, tu fais comment pour les vis, il te faut une backplate :heink:
Marsh Posté le 31-01-2010 à 17:14:51
du solvant sur le proco ? Y'a pas des risque que ça coule dans le socket ? :ouch:
Je vois pas trop comment mettre des vis, mais de toutes façons j'y touche pas tant que ça tient :p
Marsh Posté le 31-01-2010 à 20:28:49
faudra enlever le processeur du socket pour le nettoyer
ensuite tu sèches le heatspreader et tu remets :)
tu feras ça avec la new pâte thermique
Marsh Posté le 31-01-2010 à 20:52:25
eu pourquoi une black plate ?  :lol:  c'est pas obligatoire et surtout utiliser sur les rad imposant
FEED
Marsh Posté le 31-01-2010 à 20:53:09
et t'utilise quoi comme vis ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 21:05:32
ba n'importe CHC  TH .... du moment que ça tien
FEED
