réglage g-skill (plus de problème) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:53:32
alors:
1T
voltage entre 2.7 et 2.9 ... mais ça ne change rien
Voltage LDT ???
merci du coup de main
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:04:44
Passe en 2T et regarde si ça passe sous memtest.
Pousse un poil le voltage LDT pour voir. Il est à 1.2 par défaut, mets 1.3 puis 1.4 ou 1.5 mais pas au dessus (et eventuellement le voltage chipset qui est à 1.5 par défaut. Ne dépasse pas 1.7.).
Moi ça m'a permis de stabiliser ma 4000HZ avec mon venice @300HTT.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:09:06
Passer en 2T ...ahhhh non pas moyen trop de pertes de perfs !!!
a ce moment la je préfère rester @300 mhz en 3/3/3/5
ça correspond a quoi exactement le voltage LDT ???
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:20:57
Je te dis pas de RESTER en 2T, mais d'y PASSER pour voir si c'est stable...
C'est pour localiser la faiblesse...
Concernant le LDT, Google est ton ami. Tu vas trouver pleins de trucs intéressants sur le HTT, le LDT et le voltage chipset.
Moi en 30min j'ai trouvé tout ce que je voulais pour stabiliser mes 2*1Go 4000HZ @270 1T 3-3-3-8.
Et vérife aussi que ton ration LDT est bien de 3x (3x300=900)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:42:52
Merci Roro" !
Bon eh bien la c'est stable sous occt avec:
venice @300mhz et ram async @180 (soit~270mhz) en 2.5/3/3/6
j'ai monté un poil le LDT par acquis de conscience
je commence à être content
par contre a ces mêmes fréquences et async @166 ça démarre toujours pas
je devrais peut être mettre a jour mon bios moi ?? ( c'est celui d'origine)
en tout cas merci de tes conseils
Marsh Posté le 09-11-2005 à 13:29:15
Moi j'ai mis le dernier officiel car j'avais des soucis avec certains coef de ram aussi...
Cette carte est une merveille pour moi qui avait une A8N aux niveau des réglages, même si ça demande un peu de temps...
Mais une fois que tu maîtrise un peu les voltages et les coefs, ça déchire sa maman.
Amuises-toi bien.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:56:55
maintenant je peux passer a l'optimisation de ma GTO² (déja @16p mais timings a améliorer)....c'est nickel !!
(il va tout de même falloir que pense a flasher le bios de ma DFI)
Lequel me conseils tu pour ma G-Skill TCCD, -1 ou -3 ...et quelle version ?
encore merci
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:07:52
Moi j'ai mis le dernier officiel, 623-3.
Je suis pas à 0.1% de gain près...
J'attend noel pour m'auto-offrir un bon petit Opteron 165 certifié 2.7 ou 2.8...
Clair, la GTO² est une affaire fabuleuse...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:20:37
Trend4pc powaaaa !!
perso' j'ai tout commandé chez eux (sauf le gpu) et mon venice tient les 310 rockstable (un 9x300 certifié) bref très content de leurs services...
L'opteron a l'air très sympa !! et 1mo de cache
bon je vais mettre la 623-3, effectivement c'est la last version officielle...c'est plus sûr
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:55:24
ça y est c'est flashé...
par contre comment être sur que cela a fonctionné ?
peut-on vérifier la version de son bios quelque part ??
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:18:05
t es chiant de poser les memes questions sur tous les topics
meme reponse:si tas flashé avec le 623-3 tu as l e623-3 et rien d autre,qu est ce que tu t emmerdes a chercher midi/14h alors que tu sais que tu as bien le 623-3
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:55:31
lol
merci mais c'était mon premier flash sur cette mobo...
Rorofox m'a donné un moyen de vérifier avec cpu-z : dans mainboard il est écrit version 6.00PG
awdflash ne m'ayant pas notifié la validité du flash je me posais la question
mais tout roule !!
c'est cool d'avoir répondu 2 fois !!!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 11:23:36
tomgen a écrit : Merci Roro" ! |
Le LDT ne changera rien, moi je penche pour un problème d'asyncronisme.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:58:11
Je suis d'accord avec toi Shinuza...
Aurais tu une idée pour résorber ce problème, parce que là je seche ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:52:46
Essaye ça :
Drive Strength = Level 7 ou 6
Data Drive Strength = Level 4
Max Async Latency = 7ns
Essaye un tref a 3120
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:55:33
Le Data Drive strength ne va que jusqu'a 3 chez moi
mais en le métant a 3 mon problème de desynchro @166 est résolu...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:58:14
tomgen a écrit : Le Data Drive strength ne va que jusqu'a 3 chez moi |
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:00:41
ok comme moi.
Peux-tu me donner tes réglages pour "DDR180" 270Mhz ?
Voici un modèle :
BIOS 623-3
DRAM Frequency set : 180
CPC : enable
CAS Latency
Trcd -
Tras -
Trp -
Trc -
Trfc -
Trrd -
Twr -
Twtr -
Trwt -
Tref -
Twcl -
DRAM Bank Interleave Enabled
DQS Skew Control Auto
DQS Skew value - 0
DRAM Drive strength -
DRAM Data Drive strength
Max Async Latency
DRAM Response Time - normal
Read Preamble Time Auto
Idle Cycle Limit - 256 Clocks
Dynamic Counter Disable
R/W Queue Bypass - 16x
Bypass Max - 07x
32 Byte Granularity - Disable
FSB - 300
LDT/FSB Frequency ratio : 3x
LDT BUS Transfer Width : 16 / 16
CPU /FSB Ratio : 10
PCI express Frequency : 101MHz
DRAM Voltage control : 2.8v
CPU VID: 1,550
Marsh Posté le 11-11-2005 à 23:28:32
ok no problem:
CPC : enable
CAS Latency 2.5
Trcd - 3
Tras - 6
Trp - 3
Trc - 7
Trfc - 14
Trrd - 3
Twr - 2
Twtr - 2
Trwt - 2
Tref - 3120
Twcl - 1
DQS Skew value - 0
DRAM Drive strength - 7
DRAM Data Drive strength 3
Max Async Latency 6
Read Preamble Time 4
Idle Cycle Limit - 32 Clocks
Bypass Max - 07x
FSB - 300
CPU /FSB Ratio : 10
CPU VID: 1,50
voilà
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:34:43
C'est bien ça que tu voulais ou il te manque quelque chose ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:42:01
C'est super. Merci mille fois.
Moi je tiens pas @270 avec du 2.5-3-3-6
Je suis en 3-4-4-8...
Mais bon ça roxx quand même.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:55:19
rorofox a écrit : C'est super. Merci mille fois. |
Essayes 2.5 4 3 5
Marsh Posté le 13-11-2005 à 00:55:04
Arf... plus difficile de faire tenir 2x 1go c'est normal
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:48:17
salut tout le monde
voilà mon petit soucis...
je possède un venice 3000+, une DFI ultra-D, et 1Gig (2x512) de g-skill F1-3200DSU2-1GBLE
Lorsque je reste sync ma ram tient sans aucun problème les 260mhz en 2.5/3/3/5
Mais...lorsque je met mon venice @300mhz et la ram async @166 (soit~245mhz) elle refuse de booter avec les même timings
J'avoue que je ne comprends pas trop d'ou peut venir le problème ...?
uen idée ?
Merci !
Message édité par tomgen le 11-11-2005 à 23:39:03
