Remplacer le ventilo d'un aqua640 sur Athlon 1ghz par ???
Remplacer le ventilo d'un aqua640 sur Athlon 1ghz par ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2006 à 21:24:51
Le ventilo de mon tail aqua est arrivé en fin de vie...
problème, le ventilo est un 6cm x 6 cm !!
j'en ai trouvé un seul sur rue montgallet, et il a l'air pourri, pas de spec dispo
Je cherche la meilleure solution avec un petit prix, comme c'est une vieille machine !
l'ancien ventilo avait une spec de 21CFM à 4900t
quel ventilateur 8cm x 8 cm (3 pin, la carte mère est une abit kt7A) devrais je choisir si j'achete en premier un adaptateur ventil 6 vers 8cm
Message édité par jim- le 17-11-2006 à 21:26:11
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:50:30
salut.
et hop! un p'tit lien:  http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_88.html
sinon, moi sur mon autre pc, j'avais un taïsol et j'ai mis un 80x80 sans adaptateur, en augmentant l'espace entre les ailettes et en modifiant la fixation du ventilo(plus le diamètre du ventilo est important et plus il est efficace)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 02:40:18
Merci pour les liens, mais ses 6cm ont des specs trop inferieures , 11CFM maxi ;(
J'ai vu la modif a faire, tordre les ailettes,etc, comme le pc a 6 ans, j'ai pas trop envie d'enlever le taisol et de faire cette modif, pour eviter toute mauvaise surprise
quel ventiilo 8cm tu as pris pour ton autre ordi, marque, modèle ?
Merci.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 03:10:18
Le Revoltec est bien pour mettre en évacuation en haut du boitier.. :p
J'ai le 80mm sur mon Lian-Li Pc7plusB ; ça ventile bien sans bruit..
Marsh Posté le 20-11-2006 à 05:21:15
Hmm, la je parle plutot du ventilateur à mettre au dessus du cpu, si je me contente
d'un ventil dans le boitier, mon vieux 1ghz va cramer, lol !
