renseignements sur ma config P4P800, p4C 2.4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:07:12
augmentes le vcore à 1.6 voire 1.65 sans dépasser 1.7v! quel est le stepping de ton cpu? Tu peux le savoir en utilisant cpu-z : D1 M0...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:19:02
merci pour ta réponse.
j'avais essayé d'augmenter le Vcore jusqu'à 1.7v mais ca n'avait rien changé : le FSB à 247mhz rend mon systeme instable.
Pour ce qui est du stepping voila un screen de cpu-z
Ca revele quoi le stepping ? et surtout ca sert à quoi ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:30:09
les 2.4c stepping M0 ont un meilleur potentiel d'overclocking que les D1 mais tu dois pouvoir atteindre facilement un fsb 250 en augmentant le vcore et si çà ne suffit pas augmente le voltage agp (vagp) pas pour overclocker ta carte vidéo mais pour donner un peu plus de "jus" au chipset(vagp=vchipset)! Dans mon cas çà a stabilisé mes o/cing sur p4p800 et p4c800 à 250 de fsb
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:53:59
Certaines ram n'aiment pas la desynchro aussi, si tes corsair ont des puces bh-5 c'est peut être ça qui limite ton o/c
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:18:21
padbol75 a écrit : Certaines ram n'aiment pas la desynchro aussi, si tes corsair ont des puces bh-5 c'est peut être ça qui limite ton o/c |
Ca pourrait expliquer le fait que je puisse pas mettre 2.85V pour la RAM ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:58:56
Essaye de voir si tes corsairs ont des ch5, si c'est le cas essaye de tester avec d'autres rams
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:51:31
Bon je viens donner de mes nouvelles ...
J'ai effectué des tests dans l'apres-midi :
- Le fait d'augmenter le vagp et le vcore n'a rien changé : Impossible de mettre un FSB au dessus de 246 MHZ.
- D'après mes tests, Le problème vient du timming que j'ai mis pour la RAM (2-3-2-8).
1) configuration que j'utilise actuellement
- Freq FSB : 246 MHZ
- DRAM : 5/4
- CPU Volt : 1.55V
- DDR Volt : 2.75V
- timming : 2-3-2-8
résultat :
CPU TEST : 3686
3Dmark05 : 2123
Latence de la RAM : 80ns
T°C full : 50°C
2)FSB élevé , timming tres aggressifs , désynchro de 3/2
- Freq FSB : 263 MHZ
- DRAM : 3/2
- CPU Volt : 1.6V
- DDR Volt : 2.75V
- timming : 2-2-2-8
résultat :
CPU TEST : 3877
3Dmark05 : 2114
Latence de la RAM : 75ns
T°C full : 55°C
3)FSB relativement élevé, timming leger
- Freq FSB : 252 MHZ
- DRAM : 5/4
- CPU Volt : 1.55V
- DDR Volt : 2.75V
- timming : 2.5-3-3-8
résultat :
CPU TEST : 3713
3Dmark05 : 2104
Latence de la RAM : 81.5ns
T°C full : 51°C
La config 2 montre qu'il est possible de mettre le FSB à plus 260 avec une désynchro de 3/2 et des timmings aggréssifs. Il ne s'agit donc pas d'une limitation du chipset.
La config 3 montre que l'on peut mettre un FSB supérieur à 246, meme en gardant la désynchro à 5/4. Il semblerait donc qu'il ne s'agisse pas d'un problème d'incompatibilité de ma RAM avec la désynchronisation.
Je m'appercois aussi que le score de 3dmark05 est le plus élevé pour la configuration 1. Apparement elle semble donc être un bon compromis entre timming memoire aggréssif et la frequence FSB élevé. En plus elle a l'avantage d'avoir une température moins élevé que les autres.
Donc ma conclusion : Tant pis si j'atteins pas la barre symbolique des 3.0ghz , mais je V garder ma config actuelle qui ne semble être pas mal ( Après tout j'ai un ventirad d'origine, je vais pas être gourmand).
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:03:00
heu alors moi j'ai o/c mon p4c jusqu'à 3Ghz et le truc c'est que la temperature n'augmente pa lol ... MBM5 , Asus probe, Everest me donne tous les meem temperature et au repos j'ai 23° et en full 42°
, ma carte mere est une P4S800 et j'ai tester le cpu sur un P4P800 deluxe et sa donne pareil niveau temperature
... mon cpu est il normal ?? parce que quand jdit mes temperature on me demande tjs si je suis en watercooling ... lol
sinon moi sur ma carte mère y a moin de reglage que sur les p4p800
j'ai juste changé:
Synchrone ==> Asynchrone
2.5-3-3-8 ==> 2.5-4-4-5
FSB : 251
voila je cori que c'est tout ^^ lol
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:45:26
c'est tout à fait cohérent!
Moi mon 2.6c@3.25 c'est 41.5°C full load ou sous occt et mon 2.8c@3.5(vcore 1.675v bios) c'est 42.5°C...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:14:28
j'ai entendu dire qu'il fallait rajouter 10°C avec les températures d'asus
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:39:36
les P4C sont très bon en o/c, comme le tien mon P4B 2.66 monte à 3.35GHz max
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:50:44
djay13 a écrit : j'ai entendu dire qu'il fallait rajouter 10°C avec les températures d'asus |
bizar parce que si c'était le cas alors le p4e 3.2Ghz de mon pote qui tourne a 65° en o/c 4.1Ghz , serait a 75° lol ...
fin bon sa me rassure de savoir que mon P4c est normal
sinon savai vous si je rique quelque chose en augmentant juska 3.2Ghz sachant que le bus speed est deja a 1000Mhz ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:32:50
bonjour,
Voici ma configuration d'origine :
- P4C 2.4ghz
- P4P800 deluxe
- 4*256 Corsair PC3200
- Ventirad d'origine
Voici la configuration du BIOS que j'utilise actuellement
- DRAM : 5/4
- AGP/PCI : 66.66/33.33
- CPU Volt : 1.55V
- DDR Volt : 2.75V
- Performance Mode : Standard
- HT : activé
- CAS : 2.0
- RAS : 2
- RAS/CAS : 3
- Precharge Delay : 8
- Burst : 8
- Memory Acceleration : Activé
- Spred Spectrum : Désactivé
- MPS : 1.4
J'obtiens donc ces résultats :
- CPU : 2954MHZ
- Bus mémoire : 197 MHZ
- Latence de la mémoire : 80ns
- CPUmark : 193 (je le trouve assez bas)
- 1h de PRIME sans probleme
- T° en pleine charge : 49°C / T° au repos : 33°C
Donc maintenant passons aux questions:
1) 246 mhz semble être la frequence maximale pour le FSB. Si je rajoute 1 mhz (donc 247), j'obtiens une erreur sur prime95 au bout de quelques minutes. Est-ce à cause des timmings que j'ai mis (2-3-2-8) ?
2) Le voltage de ma DRR est pour le moment à 2.75V. Pourquoi lorsque je le passe à 2.85V mon systeme devient instable (erreur sous prime95) ?
3) J'aimerais passer au moins les 3.0ghz (je suis actuellement à 2.95ghz). Mais apparement je peux pas. Je suppose que la frequence maximale pour ma memoire est de 200MHZ ( donc 250 pour le FSB en asynchrone 5/4). Est-ce que ca vaut le coup que je perde mes timmings memoires actuellement (2-3-2-8) pour gagner 5mhz ?
4) Quel est le meilleur de ces choix suivants :
- FSB : 246mhz / Memoire : 2-3-2-8 à 197mhz / asynchrone 5:4
- FSB : 250mhz-255mhz / Memoire : 3-3-3-8 à 200mhz-205mhz / asynchrone 5:4
- FSB : 265mhz-275mhz / Memoire : 3-3-3-8 à 176mhz-183mhz / asynchrone 3:2
Merci d'avance pour vos réponses...
