Renseignements sur la DDR2 SVP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:44:02
Ah oui! j'ai oublié une question
Pour desynchroniser la ram, y a une option cachée sur la P5D deluxe ? ou bien c'est l'option qui permet de choisir la frequence de fonctionnement ? Parce que ma 5400 est montée en 4200 via cette option, mais CPU-Z me mets un rapport de 1:1 dans les infos "Memory" ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:18:55
Bien le bonjour d'un newbie
Je suis depuis peu l'heureux proprietaire d'un E6300 et d'une P5B Deluxe, et j'ai entrepris de l'overclocker un peu. Seulement, le bios de ma nouvelle CM etant beaucoup plus complet que ma vieille P4P800 deluxe, je m'y perds un pneu dans les reglages
Tout d'abord, ma config :
- E6300
- P5B deluxe non Wifi
- GF 7950 GT
- 1024 DDR2 Kingston 5400 cas 4
- Noctua NH U12F
- Alim Seasonic S12 500 W
- Boitier Max in Power BigMax avec ventilo de 250 mm sur le coté et un 120 en entrée devant (super ce boitier, et pas cher !)
J'ai commencé à pousser un peu le bestiau, mais je me suis rendu compte que la ram supportait pas trop un FSB elevé (en la laissant synchro). Du coup, je l'ai reglée dans le bios comme de la 4200 (533 Mhz donc). J'ai réussi à pousser un peu plus, puis arrivé au moment ou ca ne bootais plus, j'ai augmenté le voltage de la RAM à 1.90v, puis un peu plus tard j'ai changé les timings mémoires comme suit : 5/5/5/12 à la place de 4/4/4/10. J'ai pu ainsi continuer à monter le FSB. Ensuite, j'ai augmenté un petit peu le voltage du Core 2 (à 1.30), puis pour pousser encore le FSB, j'ai été obligé de monter le voltage du northbridge à 1.45. Donc, là j'en suis à :
- FSB : 385 Mhz
- VCore : 1.30v
- Freq. DDR2 :770 Mhz
- V. DDR2 : 1.90v
- Timings DDR2 : 5/5/5/12
- V.Northbridge : 1.45v
Pour une vitesse d'environ 2695 Mhz
Voila mes questions :
- Est ce normal que de la RAM donnée pour 675 Mhz monte à 770 ???
- Si oui, si j'augmente (par pas de 2) encore le FSB, est ce que je risque de la griller sans preavis, ou bien elle me provoquera des erreurs sur memtest ( en gros, est ce que de la ram peut cramer d'un coup ou provoque t elle des erreurs avant de lacher)
- Est ce que le ma RAM avec les options de DDR sur 533 augmentée à 770 via le FSB fonctionne comme de la vraie mémoire cadencée d'origine à 770 ?
- Est ce que j'ai pas fait une connerie en mettant les timings sur 5/5/5/12 ? j'ai fait un peu au pif sur ce coup
- Est ce que je peux encore monter un peu le voltage de la ram sans que ca craigne ?
- Le voltage du northbr. apparait en rouge dans les options du bios. Est ce risqué ? j'ai lu quelque part dans le forum que ca ne craignait rien, mais j'aimerais avoir d'autres avis
- Avec ces settings, la temperature CPU/CM est de 39/38° à vide, et de 49/39° à pleine charge (4 instances de CPU Burn). C'est pas beaucoup (surtout comparé à mon vieux P4 ), mais est ce que c'est une temperature "normale" pour un E6300 tournant à presque 2.7 Ghz ??? Est ce que c'est trop chaud ? ou suis je bien refroidit ?
- Et enfin, la question qui tue Que me conseilleriez vous de faire (reglages bios) pour pousser encore un peu le bestiau sans changer de matos (ram, ventirad,...) ?
En tout cas, merci d'avance aux pros qui pourront se pencher sur mon cas
