[Résolu] Overlocking = Bride Perf.
Overlocking = Bride Perf. [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:39:40
Salut!
 :o Voilà je reste assez mitigé par l'o/c de mon C2D...Je m'explique.
J'ai atteint les 3ghz, mais surprise alors que je lance 3DMark05...29fps... :heink:
Donc là j'accuse AtiTool qui fait mal son boulot.Hop je le vire, je m'aperçois que ce n'est pas ça. Je passe au drivers de la carte graphique.->Driver Cleaner = Plus d'ATI sur mon pc.
 :o Mais toujours cette chute de fps soudaine...Même après réinstallation de 3DMark.
Je décide alors de remettre les fréquances d'origine de mon CPU.
Et là... :whistle: Comme par hasard, ça va super bien!
 :heink: Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Message édité par RoX_sP50 le 07-02-2007 à 22:24:38
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:58:49
Quel température, le CPU ?
Et si tu pouvais mettre ta configs, au passage.
Message édité par MacIntoc le 04-02-2007 à 20:59:16
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:01:08
ram ou proc pas stable nan?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:03:30
E6300
P5B Deluxe
2x512mo OCZ El Platinum pc6400
Asus X1900XT
CNPS 9700 NT
40° IDLE
63° FULL
Maintenant au fréquance d'origine je suis à:
29° IDLE
42° FULL
Message édité par RoX_sP50 le 04-02-2007 à 21:03:49
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:18:04
Up!
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:19:38
t'as le droit de répondre
Marsh Posté le 04-02-2007 à 23:52:28
Omg...  :heink:
Marsh Posté le 05-02-2007 à 10:20:09
Les températures sont données pas TAT ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:23:42
Je pencherais aussi pour un probleme de stabilité proc (ou meme ram peu etre).
Est ce que OCCT, Orthos et autre tests passent sans probleme @3,0?
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:58:52
Bah j'ai fait 3h de CPUStressMT o/c validé...Je pourrais essayer de faire plus longtemps mais maintenant tu me met le doute sur la ram...J'ai pas fait de MemTest...
2x512mo OCZ El Platinum XTC pc6400 @ 430mhz 5-6-6-15
J'arrive pas à la desycro plus...Et le Voltage j'y ai pas touché. Des barrettes de ram comme ça tiennent à combien (donc le Voltage en Aircooling) ? Sachant que la température ambiante du boitier 25°-30°... Les timings j'y ai pas encore touché. Donc je sais pas encore qu'est-ce que ça vaut.
Merci.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 13:39:08
ca vient peut etre de ton voltage, a combien es tu? (car les timings ont l'air bon car je tiens @453 avec 5-5-5-15 et 1.9v sans pb)
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:15:25
Je pense juste que ton processeur chauffe trop, et que donc il réduit sa fréquence pour se protéger. (throttle)
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:16:25
Dans le meme type d'anomalie.......j'ai passé mon 4300 de 1,8 à 2,7Ghz sans rien changer d'autre at je suis passé de 4700 à 3600 sous 3Dmark 2006...
Mais bon perso...je suis une tanche en info et j'ai pas cherché plus loin.....
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:20:55
Apparement il dit que ce proc est a 63° en full, cela n'a rien d'alarmant comme tmeprature je pense non?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:46:17
Ca dépend avec quoi il regarde ces temp, ça se trouve il approche plus des 75 ou 80 degrès  :hello:
Avec le rad box tout pourri made by intel ça n'aurait vraiment rien d'étonnant.
RoX_sP50 regarde tes températures dans TAT en mettant les 2 cores en workload 100%.
Message édité par tomass le 05-02-2007 à 15:48:59
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:49:37
Merci pour vos réponses  ;)
Heu en workload je suis bien a 63° (1Core 63° / 2Core 64°) sous TAT et 64° avec Everest Ultimate Edition.
J'ai pas le RadBox. J'ai un Zalman CNPS 9700 NT.  :D
Heu je suis sur "Auto" donc je sais pas. Je vais essayer de le passer sous 1.9v. La garantie saute après avoir passé les 2.2v ou bien?
C'est plutôt bizard tout cela...  :o
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:10:26
Passes ton voltage ram en manuel et verifie si ele est bien stable.
Il est tres problable que malgres tes timings ta CM en auto ne mette pas une tension a laquelle ta ram peut tenir ces derniers
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:13:29
Ouai c'est bien possible mais il me faut encore un moment pour réatteindre les 430*7 parce que de mettre direct cette fréquance...Ca démarre pas :cry:
:D mais bon j'ai toute la soirée je préfère y aller molo avec mon bébé :love:
:lol:
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:51:11
Ben c'est le bride total...@ 3ghz (430*7) je commence 3dmark05 @ 29fps-33...  :o
Ma ram est à 2.1v /430mhz /5-6-6-15 (Timing @ 400mhz)
 :( Vraiment besoin d'aide là, j'y comprends plus rien!  :cry:
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:56:35
Tu t'es tape un processeur foireux :pt1cable:
Un peu le loto des procos, je pense que celui-la a du avoir une petite poussière mal placée sur le circuit  :whistle:
Retente ta chance   :lol:  (170€ c'est plus cher que le loto, m'enfin)
Message édité par worlor le 06-02-2007 à 22:57:15
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:58:05
Vu tes timings c'est pas possible qu'a 430 et en plus a 2.1v ce soit ta ram qui deconne^^
Ton proc est a quel tension @3.0?
Marsh Posté le 06-02-2007 à 23:06:28
Il est @ 1.4v...  :(
On peut se faire rembourser?  :p
NoN mais je rêve c'est pas possible quand même!...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 23:40:33
Tu pourrais diminuer la fréquence par palliers en faisant des 3D mark histoire de voir si à partir d'une fréquence ou d'une température précise ca commence à bugger.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 23:51:35
Ouai mais c'est après 370fsb...Sinon même à 3ghz en IDLE je suis à 32/33 pour les deux core. Donc pas un problème de température.
 :heink: Na mais c'est pas possible que je sois tombé sur un CPU de mer**.  :fou:
Une question: Est-ce possible que la version BIOS 1004 de la P5B Deluxe soit un bride?  :o On sait jamais!
Marsh Posté le 07-02-2007 à 10:31:59
up!
Une mise à jour du BIOS peut-elle brider un o/c?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 11:34:09
Vu que Asus crée des cartes mères pour overclocker, sa m'etonnerait ...
Essaye de renvoyer ton processeur au SAV Intel (ou a ton magasin) et dit qu'il marche pas bien.
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 07-02-2007 à 11:41:50
je suis sur le meme bios que toi et aucun pb
Marsh Posté le 07-02-2007 à 11:48:18
 :cry: Ran encore de l'attente...Je poste à midi tous mes paramètres BIOS. Voir ce qui joue pas.
 :jap:  Merci encore pour votre aide!
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:00:15
Voilà les paramètres que j'ai pu relever dans mon BIOS:
Jumperfree Configuration:
- CPU Frequency : 370 (plus haut c'est là que le bride apparait, je monte de 10mhz en 10mhz)
- DRAM Frequency : DRAM- Le plus bas
- PCI-Express : 100
- PCI Clock: 33.33
- Spread Spectrum: Disable
- Memory Voltage: 2.10 (Conseillé par mon constructeur OCZ)
- CPU Vcore Volatge: 1.3875v
- FSB Termination Voltage: Auto
- NB Vcore: Auto
- SB Vcore: Auto
- ICH Chipset: Auto
CPU Configuration:
- Modify Ratio Support: Disable
- C1E Support: Disable
- Max CPUID Value Limite: Disable
- Vanderpool Technology: Disable
- CPU TM Fonction: Enable
- Execute Disable Bit: Enable
- PECI: Disable
- Intel (R) SpeedStep (TM) Tech. : Disable
Chipset->North Bridge Configuration
Configure DRAM Timing By SPD :
4-4-4-12 @ 300mhz
5-6-6-15 @ 400mhz
Voilà j'espère que vous saurez dénicher le mauvais paramètre qui bride mon C2D :D
Merci d'avance!  :hello:
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:01:54
ne laisse rien en auto
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:03:23
- NB Vcore: Auto
- SB Vcore: Auto
- ICH Chipset: Auto
Tu me conseil quoi comme voltage pour ces paramètres. Parce qu'à vrai dire c'est pas la même chose qu'AMD. Je débarque sur Intel :D
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:05:05
si t'as "normal", choisi ca ;)
apres je t'avoue que je connais pas les tensions par defaut
edit: je viens de lire tout en details
je serais toi, je ferais ceci:
d'abord coef a 6 (j'ai pas bien pigé, t'as un 6300 ou 6400 pcq 430x6 ca fait jamais 3.0ghz) et fsb a 400, et là tu teste juste ta ram et la stabilité generale de ta machine, pr être certain que c'est pas le vfsb/vmch qu'il faudrait legerement monter.
si c nickel, tu remet le fsb a 266, ram en 1:1, coef au max, tu boot, et là tu monte le fsb sous windows avec clockgen ou setfsb.
tu fais ca a ton aise, par palliers de 10, et tu lances un 3dmark (ou superpi ca ira plus vite que se tapper tout 3dmark), en principe ca devrait s'ameliorer, si c pas le cas, redescend pour trouver a quel fsb exactement ca commence a degringoller et tu viens nous dire tout ca
Message édité par kabyll le 07-02-2007 à 13:14:13
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:08:06
Justement j'ai pas "Normal" :D
Ben le plus bas c'est 1.20v je crois et le plus haut c'est 1.45v.
Je vais encore regarder.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:13:46
- FSB Termination Voltage: Auto/1.20v/1.30v/1.40v/1.45v
- NB Vcore: Auto/1.25v/1.45v/1.55v/1.65v
- SB Vcore: Auto/1.50v/1.60v/1.70v/1.80v
- ICH Chipset: Auto/1.057v/1.215v
Voilà les différants voltages que je peux appliquer.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:15:46
j'ai edité au dessus en rajoutant une "methode"
pdt ce temps je vais essayer de trouver ce que devraient etre tes tensions normales
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:56:41
Merci beaucoup pour ton aide kabyll! :D
Je suis au boulot là donc pas avant ce soir que je fais les tests! ;)
EDIT: J'ai un E6300
Message édité par RoX_sP50 le 07-02-2007 à 14:06:10
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:17:00
EDIT: J'ai un E6300 et voilà un cas similaire au FSB *370 mais avec un E6600. -> http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=97352
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=Dwarf2k Voilà un de nos cher menbre de HFR qui met le "PEG Link = Slow (Evite que le lien PCI-e passe de x16 à x1 au reboot) "
Possible qu ça vienne de là--> +1 pour le test :p
Message édité par RoX_sP50 le 07-02-2007 à 14:23:24
Marsh Posté le 07-02-2007 à 22:21:20
Ben voilà @ 3GHZ c'est super Stable avec un Vcore de 1.320! :p
Le problème c'était ce "Auto" ! J'ai changé le voltage PSB Termination, NB Core et ICH! Et Hop maintenant ça passe! :D
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:33:02
